Sign in to follow this
What's wrong
Rozlewajacy się bas Edifier R1600TIIII
Recommended Posts
Słucham starszego rocka, hard rocka, heavy metalu.
Na przykładzie utworu Led Zeppelin - Nobody's Fault But Mine, a i wielu innych: żeby słyszeć gitarę basową, muszę pokrętło bas ustawione mieć na 0, ale wtedy bas wprost się wylewa z tych głośników. Stopa perkusyjna też się rozlewa niemiłosiernie... Mają przyjemną górę (talerze perkusyjne) , ale dól - dramat. Słuchać na bas -100% się da jako tako, ale tracę gitarę basową. Nie słucham głośno, bo blok to nie sala odsłuchowa.
Czy te głośniki nie stać na więcej i lepiej, bym je zwrócił (ustawowe 14 dni), czy zewnętrzna karta dźwiękowa zbije ten bas do kupy?
Głośniki stoją na biurku w odległości od siebie 1 metra, przy ścianie, dalej, jedno i to samo basowe bagno.
Zintegrowana karta dźwiękowa z ok.3-letniej płyty głównej.
Co robić?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Może zatkać otwory BR skarpetami? Ale jeśli masz możliwość zwrotu, to sugerowałbym poszukać czegoś, co Ci przypasuje bez takich sztuczek.
W salonie: foobar2000, pcm2704, Onkyo A-5VL i Monitor Audio MR4; w sypialni: Onkyo CS-545; do filmów: Sony HT-IS100
Share this post
Link to post
Spróbuj zmniejszyć średnicę BR. Np. włóż kawałek gąbki tak żeby go zmniejszyć ale nie zatkać. Powinno to obniżyć strojenie i być może zmniejszy górkę od za wysokiego strojenia. Ale może też być kwestia ustawienia/pomieszczenia. W całym pokoju tak samo buczy?
Seas L22+FW146+9950/FW146+WA30TW010/BG9/I-amp/China AK4490+Amanero/Nostromo3+RS headamp+Superlux HD681
Share this post
Link to post
Po pierwsze trzeba odsunąć od ściany i rogów pokoju. To najgorsze miejsce bez względu na położenie BR.
Niewiele kolumn może stać tuż obok ściany; większość powinna być odsunięta.
Jak nadal będzie źle w różnych miejscach pozostaje zwrot; chyba, że basy się odwdzięczą z nawiązką
np. w innym numerze, choćby "Ramble On" ;-)))
... i zamiast IV RP jest PRL II
Share this post
Link to post
Do czego porównujesz te głośniki? Pamiętaj że to praktycznie najtańszy model komputerówek... Mimo tego grają bardzo dobrze w porównaniu do konstrukcji 2.1...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
