Altus 140 rurki Bass Reflex czy może obudowa zamknięta?
Michal040206
Witam, tak jak w tytule. Ostatnio pokusiłem się o zatkanie otworów w moich Altuskach. Powiem że jest inna bajka. Bass jest miękki schodzi niżej, poprostu miodzio. Zastanawiam się tylko czy głośnik się nie wychyla za bardzo. Może przy rurkach efekt byłby inny? Co o tym sądzicie? z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi
... Co o tym sądzicie? ...
Ja sadze, ze bas nie schodzi nizej (BR czyli otwory pdbijaja bas w dolnym zakresie - na tym polega zasada dzialania BR).
A ze membrana sie moze bardziej wychyla, to moglo by sie zgadzac, gdyz brakuje jej wsparcia rezonansu BR, ktory kompensuje/redukuje duze wychylenia membrany.
"Rurki" zatykal bym tylko wtedy, gdy przypadkowo czestotliwosc rezonansu/dostrojenia BR pokrywa sie modami twojego pomieszczenia. W ten sposob mogl byc troche dopasowac charakterystyke glosnika do akustyki pomieszczenia (zredukowac pobudzanie modow).
Ale to jest nie wazne co my o tym sadzimy, wazne jest ze to dla ciebie jest miodzio
Chodziło mi bardziej o to czy nic się nie stanie, czy nic się nie uszkodzi. Ale skoro tak mówisz to ok
Duże wychylenie w OZ to normalne. Pytanie tylko czy nie za duże dla danego głośnika?
Tak, w BR wychylenie w rezonansie jest znacznie mniejsze niż w OZ. Każde rozwiązanie z tych dwóch ma swoje wady i zalet. W konstrukcjach fabrycznych zdecydowanie bardziej popularny jest BR.
w altusach 140 jest głośnik gdn30\60\1 o wysokim qts,powinien grać w obudowie zamkniętej i to sporo większej niż altusowa
Ten Ots aż tak wysoki nie jest:
gdyby dostroić jak trzeba kolumnę to zarówno zasięg jak i rytm byłyby do przyjęcia,
ale trzeba dość długi tunel o średnicy z 10 cm i trochę to wytłumić.
Robiłem tak z mniejszymi Altusami na GDN 25/40/3 i było naprawdę dobrze.
Tuba GDWT to zupełnie inny i dla wielu bardzo kontrowersyjny temat.
A te "rurki" i tak pełnią raczej rolę ozdobną ...;-)
Pod względem basu tak, ale reszta to nadal dramat ;)
No tak, kazdy "orze jak moze". 30 lat temu tez takie mialem, i bylem bardzo szczesliwy i dumny :-)
Mi za dzieciaka marzyły się Altusy 300, bo były duuuże :)
Na szczęście rodziców nie było na nie stać i dzięki temu nie spaczyłem sobie słuchu :)
Można by się pokusić o zmianę koncepcji na obudowę z otworem stratnym, lecz to temat długi i żmudny- brak wsparcia kalkulatorem, trzeba działać metodą prób i błędów.
Oj, to prawda- A140 to z pewnością najgorsza konstrukcja z serii ówczesnych Altusów.
do autora wątku-wywal oryginalne wytłumienie i poeksperymentuj z wełną mineralną albo ovatą ,tu musisz dobrać na słuch,generalnie dobre wytłumienie sprawi ,że głośnik zagra trochę niższym basem,ponieważ takie wytłumienie głośnik"widzi" jako powiększenie obudowy,oczywiście zatkaj te pseudobasrefleksy.
Jeszcze w temacie głośnika-to jest niestety najgorsza 12-ka tonsila,kiedyś próbowałem go aplikować w różnych pojemnościach,wytłumieniach,bs,varioventach,po testach obudowa testowa przypominała eksponat sztuki nowoczesnej:),niestety nie udało mi się wykrzesać dobrego basu z tego głośnika i parkę sprzedałem,uważam że najlepiej grał w około 75-80-u litrach obudowy zamkiniętej,jedyne co jest fajne w tym głośniku to "kopyto"ale zejścia się nie uświadczy,zabytkowy visaton ws25e w podobnym litrażu zagrał dużo niżej z dobrym impulsem ,a cena prawie taka sama....
Gdyby chcieć zestroić mniej więcej do głośnika, to potrzeba
4 rurki 5 cm średnicy wewnętrznej ale nie 18 mm ( grubość ścianki ) ale po 25 cm długości ;-)
Albo zamienniki o podobnym przekroju czyli min 75 cm2.
Ciekawe, czy ktoś z kolegów coś wg tej idei próbował przerabiać ?
Ale w dyskotekach z tamtego czasu się dosyć dobrze sprawdzała ;-).
Kiedyś dawno temu grałem na altusach 140 pewnie jak prawie każdy .
U mnie było to tak
wymiana wysokotonowych z wersji eksportowych ( nie pamiętam jak się nazywały)
Rurki do otworu stratnego 5-7 cm to co zrobiłeś.
Wymiana głośników niskotonowych z altona (te 80 watowe na 2 magnesach )
Całość jak dla mnie wtedy grała lepiej niż oryginał. Niestety czy warto inwestować w te kolumny tyle pieniędzy ?
Tylko Ty jesteś w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie.
U mnie było to tak
