głośnik centralny a reszta kolumn
jurand
posiadam cztery kolumnyz serii Avance Omega (przody 503,tyły 501) i nie mogę w tej chwili dokupić głośnika centralnego 504. Wszystkie te kolumny mają oporność 4 ohmy.Czy kupując głośnik centralny tej samej firmy
z seriiOmega mk2 albo Dana mające 8 ohm nie będzie problemu ze współpracą z pozostałymi kolumnami?
Jeśli głośnik centralny jest udany, to wg mnie nie bedzie problemu. Moje doświadczenia są takie, że mozna dać nawet lepszej klasy głośnik centralny innej firmy, który jeśli jest dobry to "znika zupełnie" i nie powoduje niejednorodności informacji przestrzennych (tworzonych przez kanały przednie L + R).
Głosnik centralny 8 ohm będzie wyraźnie grał ciszej, w stosunku do takiego o impedancji 4 ohm.
Można to skorygować, jeśli amplituner ma regulację głośności dla poszczególnych kolumn.
Ale może być też tak, że do końca nie da się tego skorygować idealnie.
Podczas oglądania filmu będziesz miał wrażenie, że dialogi w centralnym są za ciche w stosunku do odgłosów z kolumn przednich. Wydaje mi się że lepszym rozwiązaniem już by było kupienie kolumny innego producenta, ale o niższej impedancji (często spotykane są kolumny centralne 6 ohm).
Karmaj
a skuteczność głośnika to co, nieistotna sprawa?
Głośniki centralne nawet tego samego producenta z tej samej linii co przody mają czasem inną impedancję, zupełnie inną charakterystykę w rzetelnych pomiarach i inną równowagę tonalną, co wynika z funkcji głośnika centralnego. Ponieważ w KD głośnik centralny odtwarza większość informacji (dialogi + efekty dźwiękowe) jest to obok suba najważniejszy głośnik przyczyniający się do efektu końcowego. W tym sensie im lepszy tym lepiej. Nawet jeśli przody są średnie to referencyjny center może tylko działać na korzyść.
Po co to rozwijać? przecież to oczywiste. Rozmawialiśmy o tym na tym forum kilkakrotnie, poszukaj sobie. Przykład? postaw sobie centralke tej samej firmy i serii co przody, a potem zamień ją na gł.podstawkowy również z tej serii i firmy co przody. Różnica na plus dla monitora jest spora.......po zamianie centralki na głośnik innej serii różnica najczęściej będzie kolosalna niestety na minus.........jasne czasem uda się dobrać podobnie brzmiącą kolumne, ale w przypadku gł.centralnego nigdy całkowitej spójności z przodami nie otrzymamy to jest po prostu niemożliwe !!!!
mówisz że - "Głośniki centralne nawet tego samego producenta z tej samej linii co przody mają czasem inną impedancję" to prawda, najczęsciej wszystko mają inne. Inaczej umieszczony bass-reflex, mniejsze lub inne głośniki, inny zakres częstotliwości, budowę.....itd. To oczywiste że nie może zagrać identycznie jak przody. Wydawanie na ten głośnik większych pieniędzy niż przody jest conajmniej niepoprawne. itd. itd............................. temat rzeka. Ide spać bo trzeba rano wstać
Trochę mnie to jednak nie przekonuje, z uwagi na najlepsze instalacje KD jakie słyszałem, ale nie upieram się.
Mój pierwszy zestaw KD w 1991 r. był zbudowany na małych podwieszanych polk audio. Wymiana centera na polk audio CS350 była przełomem. Czytelność dialogów i dynamika poszły 200% do góry.
Myślę, że gdybyś zamienił swój center na thiela MCS1 to chyba byś zmienił zdanie. Nawet na SCS3.
Poza tym bardzo dobrze robi dołożenie niezależnej końcówki mocy na center do wyjścia pre out w receiverze. Np. coś takiego jak Parasound HCA-1000A mający 300W po zmostkowaniu. Końcówa ma auto on/off (wygodne) i ogromnie poprawia efekt końcowy. Głos narratora na niektórych filmach robi się wręcz niesamowity. Na zwykłym małym monitorku centralnym nie ma szans taki efekt nastąpić. Nie ma to nic wspólnego z poziomem głośności na center.
Myślę, że nie ma się o co spierać, bo i tak i tak może być dobrze, zwłaszcza na dostatecznie wysokim poziomie - np. nie obraziłbym się na wszystkie głośniki MCS1 ;)
