Diody SiC jako mostek do wzmacniacza ?
KrzysztofPL
16 minut temu, KrzysztofPL napisał:
Te diody mają prąd szczytowy w ramach półsinusa rzędu 56A, a całkę z I*I*dt równą 15 Amper kwadrat sekund.  (przy 150 stopniach C).
Nie powinno być chyba aż tak źle z tymi diodami. Przypuszczam, że nieźle czadu będzie można na nich dać.
A ino na wszelki wypadek sprawdź czy masz bezpiecznik o właściwej wartości po stronie pierwotnego trafa, co by chronić uzwojenia na okoliczność, gdyby jednak się sfajczyły i zwarcie zrobiły. Czyli na potrzeby testów - zrezygnuj z audiofilskiego bezpiecznika typu szyno-przewód ze szczerego złota na 1000A .... Wstaw coś bardziej "normalnego".
Jakiej mocy ma być ten wzmacniacz, który tymi diodami chcesz popędzić ?
Trafo 1,8kVA (prawdziwe zmierzone), moc 2x170W przy 8ohm oraz dokladnie 2x340W przy 4ohm, moc w impulsie do 800W na kanał (mierzone na grzalkach 2kW) . Pojemnosc kondensatorow 6x10 000uFdla koncowki  (16tranzystorow)plus 4x4700uF dla preampa pracujacego w klasie A. Wzmak energetycznie jest dobrze zrobiony . Jest w pelni zbalansowany ( 4 preampy oraz 4 koncowki mocy). Fabrycznie siedzi tam mostek 35A ( prad w impulsie 450A). Wlutuje te diody na probe zobacze .
Pomyslalem o tych diodach gdyz rozebralem go aby wymienic w nim elektrolity na kolejne lata eksploatacji i pomyslalem o takiej probie. Wszak malo kto probowal diody SiC w audio . Wszyscy pisza ze  bedzie gorzej ale prawie nikt nie probowal :) .
Chyba nie w tym wątku. Nie zauważyłem, żeby ktoś pisał że będzie gorzej.
Jestem Europejczykiem.
59 minut temu, KrzysztofPL napisał:
No i wrocil nowy tradycyjny mostek 50A (500A w impulsie) . Temat zakonczony.
Z tego co czytałem to diody Schottkyego mają też bardzo niską pojemność złącza (w porównaniu do zwykłych) co powoduje że się szybciej przełączają. Ktoś kiedyś pomyślał że to może być fajne bo będzie powodowało mniejsze oscylacje w układzie z induktancją zwojów trafa. No i wszystko było by piękne gdyby nie to że takie bardzo szybkie i skokowe przechodzenie w stan przewodzenia powoduje generowanie więcej śmieci wysokoczęstotliwościowych (strome zbocza i brak tych zafalowań jak było na obrazku w którymś z postów wcześniej) - a więc dupa blada. Można z tym walczyć dodając snubbery tu i tam, ale nie znam opinii czy to faktycznie pomaga.
Z tego też względu dla audio polecane są diody tzw. Slow recovery, w których to przejście do przewodzenia jest łagodniejsze. Diody takie są nazywane/opisywane slow resovery ultrafast switching i ponoć łączą zalety szybkiego przełączania (mniejsza pojemność złącza) z łagodniejszym przechodzeniem między stanami zaporowym i przewodzenia.
Przykłady to diody hexfred lub SBYV27.
U mnie jeszcze leżą w szufladzie i czekają na testy, więc nie mogę napisać nic z doświadczenia :-(
@krzysztof: jakie u Ciebie były wyniki nauszne eksperymentu - napisz coś. Chętnie się dowiem czegoś z Twoich doświadczeń (uczenie się na swoich błedach jest ponoć ciekawsze, ale na czyichś jest rozsądniejsze ;-)
Diody hexfred , ixys, probowalem rok temu i jak szybko je wlutowalem tak szybko wylutowalem.Snubbery tez probowalem. Teraz sprobowalem jeszcze diode SiC 5G i zasilacz wzmacniacza duzej mocy 50hz   to nie jej miejsce  . Do wzmacniacza wrocil tradycyjny mostek i tam juz zostanie.
A mógłbyś krótko opisać efekty (wrażenia słuchowe) używania tych rodzajów diód u Ciebie w systemie? Slow recovery vs SiC vs normaly mostek? Które dawały jakie szumy, co było lepiej a co gorzej w domenie słuchu?
Mniej więcej wszystko się zgadza. Tak dokładniej chodzi nie tyle o pojemność, co o ładunek zgromadzony w złączu (mechanizm fizyczny jest inny). Diody Schottky mają ten ładunek znacznie mniejszy bo nie ma tam złącza p-n. Szybkością blokowania rzeczywiście można sterować i robi się to w diodach o których piszesz.
Co do tłumików oscylacji to jak czytam problem w tym że trudno przyjąć w ciemno wartości RC bo zależy to w dużej mierze od transformatora. De facto najlepsze wartości należałoby dobrać do konkretnego układu.  Często spotykane stosowanie kondensatora 100nF może wręcz pogorszyć sytuację bo powoduje "dzwonienie" układu.
Ja tylko chciałbym zaznaczyć, że jest odwrotnie. Schottky mają większą pojemność - mniejsze straty na przewodzenie, ale często większe straty na przełączanie (szczególnie, że przy okolicy gdy napięcie spada do 0V pojemność jest bardzo duża). To oczywiście dotyczy innych kwestii (i znów częstotliwości przełączeń) jak w audio, ale powinno to zaowocować właśnie cichszym przełączaniem.
Z tą pojemnością to mnie zaciekawiło. Można prosić jakiś przykład? W sensie złączowej i Schottky o porównywalnych parametrach? Wystarczy podać typy, dane sobie znajdę.
Dla przykładu niech będzie ES2D i SS24 czyli podobne bo 2A diody wykonane w różnych technologiach. Dla Schottky analiza jest utrudniona gdyż pojemność silnie zależy od napięcia i trzeba analizować wykres.
