radark
zworki w Nad c375
Pytanie do użytkowników tego wzmaka. Czy zostawiacie fabryczne zwory łączące pre-out z main-in czy wymieniacie na łączówki z kabli albo zworki DIY? Jakie są Wasze opinie na ten temat?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Pewnie nie zaprzątaj sobie tym głowy w tym stadium rozwoju audio.
Jakby mi się zgubiły, dorobiłbym z drutu miedzianego grubości bolca we wtyku cinch, jednak mając fabryczne, nie zaprzątał bym sobie tym głowy.
1 cm zworka jest neutralna. Nic nie wnosi. Powiem więcej. Bez fabrycznych zworek, z zewnętrznym przedwzmacniaczem ( testowałem 3 szt.) w cenie 375bee i wyższej było tak samo dobrze, czyli ani lepiej, ani gorzej, więc zastąpienie ich czymś innym nie ma sensu. Jedynie co warto to wpiąć je między main-n a pre-out 2 i małym potencjometrem z tyłu zmniejszyć nieco volume - w celu poprawy precyzji regulacji głośności pilotem w początkowej fazie ;)
Edytowane przez marian.ch
  • Lubię to 1
Audioquest uważa inaczej:)
https://www.audioquest.com/accessories/audio-enhancements/preamp-jumpers
Z tym ze zworki w NAD c372 sa wyjatkowo podlej jakosci, kawal blachy. Ja zmieniem na jakis tani ale porzadny IC dlugosci 30cm i bylo nieco lepiej/czysciej.
Używam   takich  zworek   z  czystego  srebra  od M&B  Audio  Cable u  siebie
https://allegro.pl/clear-zworki-m-b-audio-cable-nad-sansui-rotel-i7745222903.html
Przed  zakupem można je  wypróbować i  porównać z  tymi  blaszanymi.Jest  wyrażna  róznica po  zmianie  na  plus w  moim  zestawie.
Edytowane przez Dawid2011
Przerabiałem temat z nadem c372 i nie było różnicy. Dopiero wpięcie pre na lampie dało znaczącą różnicę.
Audioquest z tego żyje, nie może wobec tego pisać prawdy, że wymiana zworek to bzdura.
We wzmacniaczach BLASZANYCH się nie używa, a tam, gdzie są blaszane, czyli w kolumnach, najlepiej polutować odpowiednie połączenia od wewnętrznej strony terminali.
Zamiast AudioQuesta można dać same wtyki RCA połączone tylko krótkim - 3 cm miedzianym
drutem 0,5 mm lub srebrzanką o nie większej grubości z nałożoną koszulką.
Lutować oczywiście tylko żądła.
Ale po co, skoro kolega MA oryginalne???
To są zworki z jednego elementu- bez jakichkolwiek lutów i złączy, więc najlepsze z możliwych.
Edytowane przez porlick
Blad ort.
  • Lubię to 1
Pytanie tylko z jakiego materiału są zrobione i czy nie degradują w jakiś sposób przez to dźwięku. Wyglądają lepiej niż te w 372 tzn ładniej błyszczą:)
Nie- jako zworki to tandeta, bo na bolec są założone blaszki sprężyste, a kolega w oryginalnych zworach ma gladkie bolce pasowane do gniazda, dające zdecydowanie lepsze połączenie.
Jesli jest dobrze i praktycznie, po co się wygłupiać, na siłę szukając rozwiązania nie istniejącego problemu???
  • Lubię to 1
Ludzieeeeeeeee. Degradacja dźwięku zaczyna się od etapu realizacji nagrań,  poprzez skomplikowane sprzęty do odtwarzania (transporty, wzmacniacze,głośniki itd.), akustykę  pomieszczeń domowych w tym różniaste odgłosy życia codziennego...na słuchu ludzkim kończąc.
Jaki wpływ może mieć 3 cm kawałek drutu ?
  • Lubię to 3
Przez te 3cm biegnie sygnał więc rozumując w ten sposób jakość przewodnika nie miałaby znaczenia a jednak niektóre metale przewodzą prąd lepiej a inne gorzej co potwierdza nauka więc jakieś tam znaczenie to musi mieć.
Zapewne będzie różnica, ale o kilka rzędów mniejsza od czułości słuchu.
Warto brnąć dalej w audiovoodoo???
te zwory to zmory:) po przetestowaniu dostępnych na polskim rynku zamienników -Audioquest, M&B Audio, Melodika stwierdzam, że tak rzeczywiście jest, po zmianie dźwięk stał się bardziej uporządkowany. Oczywiście nie jest to zmiana radykalna ale fakt wpinania w to miejsce słabej jakości przewodnika delikatne znaczenie ma.
Edytowane przez radark
To wyobraź sobie teraz w jakim stopniu może uporządkować dźwięk
 dobry IC - 75 cm,
albo kable głośnikowe o długości 3 m.
Ale nie każdy to na dowolnym materiale usłyszy ...
To prawda, .....właściwy kabel , we właściwym miejscu , potrafi w sposób właściwy (pozytywny) zmienić nam dźwięk.
Ciekawe, czy nadal byś tak twierdził, gdyby przepinał ktoś inny, a Ty nie wiedzialbyś, co w danej chwili wpina?
Kiedyś byłem kablosceptykiem, teraz jednak uważam że każdy element ma wpływ na dźwięk. Gdyby te zwory brzmiały perfekcyjnie to bym się nimi nie zajmował ale pamiętajmy że nie są one  zrobione z przewodnika dobrej jakości tylko średniej albo słabej więc trochę bałaganu na pewno wnoszą tak sądzę. Oczywiście ogólnie wzmak nawet na tych zworach brzmi świetnie ale ta malutka kropeczka nad i jest lekko na nich przytarta. Najlepiej wypadają zworki M&B jak dla mnie tzn najbardziej przestrzennie w delikatnej muzie i drapieżnie w ostrej i mówię to po wielokrotnych testach. Dla odmiany zupełnie nie słyszę sieciówek to jest dla mnie audiovoodoo.
Poza tym z tego co zauważyłem zwora składa się z 3 kawałków a nie z jednego co dodatkowo źle wróży idealnemu przewodzeniu.
Tak, producent celowo pogarsza jakość swojego wzmacniacza stosując zworki słabej jakości psujące dźwięk :)
  • Lubię to 1
  • Haha 1
Te wszystkie słabej jakości zworki, kondensatory, rezystory, tranzystory, transformatory, obudowy itp. - a nawet uproszczony schemat - to wina księgowych
Świat oszalał,  naprawdę słyszysz 3 cm zwory, a nie słyszysz kabli sieciowych?
Ja w kwestii kabla sieciowego słyszę jedynie, kiedy jest, a kiedy go nie ma. Jak mozna słyszeć przewód, nie mający niczego wspólnego z torem sygnałowym?
  • Lubię to 1
no właśnie:)
@radark
No właśnie tym samym można odnieść się do zworki ;)
W dniu 12.01.2019 o 21:52, sir.jax napisał:
@radark
Z tą różnicą, że zworka jest na drodze sygnału a sieciówka nie. Pisałem już że podchodząc w ten sposób można darować sobie zabawę w lepsze ic i głośnikowce bo i tak nie ma to znaczenia dla dźwięku. Czyli rozumiem że nie ma znaczenia co wepnie się jako zwory nawet najgorszy materiał bo i tak nie będzie to miało wpływu na jakość?
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający   0 użytkowników
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
