bluesound node 2 (i/bez i) - brzmienie i obsługa
Svawo
Mam sporą kolekcję plików ok 3tb na dysku nas wd mycloud.
Kilka lat męczyłem się grając na jriver z laptopa, to była wielka katorga, ciągłe zawieszki mnie wykańczały. Następny był auralic altair stabilność w miarę ok ale nie idealnie, szybkość działania i aplikacja tylko na ios nie zachwycały, auralic miał problem z sortowaniem utworów z dysku wd i wychodziły zdublowane utwory w wielu płytach czasami jakieś krzaki w nazwach,  oprócz tego nie pasował mi pod względem dźwięku, używałem go po wyjściach analogowych i porównując do arc cd 8 musiałem go sprzedać bo była przepaść w jakości - auralic suchy, twardy, ziarnisty aż mnie ciarki przeszły jak to pisałem, jedynie dynamiką nadrabiał.
Jako transport plików nie widziałem sensu zostawiać altaira stwierdziłem, że trzeba wymienić cd na takie z wejściem cyfrowym, wymieniłem arc cd8 na ayon cd5s do tego node 2i i pieję z zachwytu nad tą skrzyneczką.
Po kilku dniach używania zakupiłem drugą sztukę do systemu ojca, który też jest super zadowolony.
Rewelacyjna aplikacja na androida, wyszukiwanie utworów miodzio, stabilność - nie da się go zawiesić! tidal działa perfekcyjnie, spotify przełącza się na apkę zewnętrzną ale działa to ok.
node obsługuje się wg mnie odrobinę lepiej niż linn akurate, którego do tej pory uważałem za wzór, bynajmniej przez android.
3tb danych indeksował długo pierwszy raz a później natychmiast gotowy do odtwarzania.
polecam node 2i jako transport z czystym sumieniem, po rca nawet nie próbowałem.
7 godzin temu, szatan napisał:
...wymieniłem arc cd8 na ayon cd5s do tego node 2i i pieję z zachwytu nad tą skrzyneczką.
Jak widać Node2 mezaliansów się nie boi...
Nie próbowałem nigdy wyszukanych transportów plików tzn drogich, uważam, że z płyty i tak będzie lepiej... może się mylę ale niech tak pozostanie.
Jakość dźwięku  jest bardzo dobra z pożądanym zewnętrznym dac.
  • 9 miesięcy temu...
W dniu 29.12.2018 o 08:09, jaxcek napisał:
Witaj, ze względów praktycznych mój Node2 jest połączony do internetu kablem, więc nie pomogę z oceną stabilności pracy po wifi, ale mogę pomoc w innych pytaniach.
Generalnie Node2 nie potrzebuje włączonego tableta, ani innego urządzenia żeby działać. Oczywiście czymś musisz uruchomić playlistę, ale potem możesz ja sterować oddzielnie zaprogramowanym pilotem - ja używam do tego celu pilota od zwykłego TV.
Aplikacja Bluesound jest świetna, ma w sobie zintegrowane praktycznie wszystkie serwisy muzyczne. Osobiście korzystam z TIDAL i stacji radiowych. Spotify działa poza aplikacją, można NODE2 wybrać w urządzeniach odtwarzających.
Jesli chodzi o wejścia wyjścia, to w inecie znajdziesz wszystko na ten temat. Zwróć uwagę, ze nie ma wyjścia USB, sygnał może być przesyłany po RCA, coaxial i wyjściem optycznym. Wszystkie wyjścia mogą mieć sterowanie głośnością z poziomu aplikacji.
Node 2 nie ma trybu standby. Domyslnie jest włączony cały czas. Możesz go wyłączyć przytrzymując przez 5sek przycisk play albo odłączyć kabel.
Jesli chodzi o dźwięk to jest to sprawa subiektywna i zależna od gustu. Mi osobiście pasuje, a porównywałem wcześniej z Cambridge CXN. Chyba jest troszkę ciemniejszy, ale może tak tylko pamietam z perspektywy czasu.
wg mnie jest to świetne urządzenie, chyba najlepsze w tej cenie, z olbrzymią funkcjonanoscią i możliwościami. W miarę rosnącego apetytu możesz je zestawić kiedyś z oddzielnym DACiem, podobno daje jeszcze lepszy efekt.
Na jednym z portali testowych podłączali go do dedykowanego kabelka zasilającego- podobno takie dźwięk był jeszcze lepszy, ale sam nie sprawdzałem.
Osobiście gorąco polecam i rekomenduję to urządzenie.
To urządzenie ma wyjście na subwoofer aktywny. Jak można regulować głośność subwoofera? Przykładowo, podłączam odtwarzacz BN2 analogowo pod wzmacniacz który ma pilota, kolumny stereo pod wzmacniacz, a pod odtwarzacz BN2 subwoofer. Używając pilota od wzmacniacza reguluje głośność w kolumnach stereo a jak można regulować głośność subwoofera?
Ja akurat posiadam aktywne bezprzewodowe Dynaudio XEO 5 z pilotem (DAC 16/48 na pokładzie) + transmiter wifi do którego podłączamy źródła. W moim przypadku laptop. Jak podłącze BN2 do transmitera wifi, głośność będę mógł regulować pilotem od kolumn. Podłączając subwoofer do BN2, jak będę mógł regulować głośnością subwoofera?
Duża jest różnica jakości dźwięku BN2 vs laptop? Słucham Spotify i Tidal.
Z góry dzięki za odpowiedź
Nie można bo to bez sensu głośność frontów ma być skalibrowana z głośnością sub, zdecyduj się albo sterujesz głośnością noda z wzmacniacza albo z noda.
Czyli jak masz wzmacniacz bez wyjścia na sub musisz możesz używać tylko sterowania głośnością muzyki w node a ta na wzmacniaczu musi być stała.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bl4ck
Czyli jak masz wzmacniacz bez wyjścia na sub musisz możesz używać tylko sterowania głośnością w node.
Wyżej napisałem "Ja akurat posiadam aktywne bezprzewodowe Dynaudio XEO 5 z pilotem (DAC 16/48 na pokładzie) + transmiter wifi do którego podłączamy źródła".  Przymierzam się do zakupu używanego BN2. Chce go podłączyć do transmitera wifi który jest w komplecie z aktywnymi Dynaudio. Rozumiem że głośność w kolumnach będę musiał ustawić na określony poziom a sterować głośność z aplikacji BluOS?
Posiadasz BN2? Obecnie jako źródła używam laptopa. Duża jest różnica jakości dźwięku między BN2 vs laptop? Słucham Spotify i Tidal.
No to w twoim przypadku nie pozostaje inne opcji jak sterowanie TYLKO z noda w aplikacji, ta na zestawie nie może zostać tknięta ponieważ rozregulujesz ją z subem.
Nie mam już noda sprzedałem, nikt ci raczej nie odpowie na twoje pytanie czy będzie lepiej musisz brać w ciemno lub wypożyczyć.
Tak, w ostatnim sofcie sterowanie glosnoscia poprawione i dziala bez zastrzezen, wczesniej bylo nieprecyzyjne.
Posiadam od dziś BN2. Czy to urządzenie można wyłączyć? Cały czas jest podświetlone na niebiesko. Z ruterem połączone jest kablem. Z tyłu cały czas świeci/mruga pomarańczowa kontrolka. Po zgaszeniu światła w pokoju mam dyskotekę ?
Przytrzymaj 5 sek  play pause .
Posiadam Noda2 od kilku miesięcy.Musze powiedzieć ze to bardzo dobry streamer,do tej pory nie miałem żadnych problemów.Nie rozumiem dlaczego niektórzy maja kłopoty z nim.Moj Node 2 podłączony jest kablem koaxialem do Marantz PM 6006,kolumny to Sonus Faber Pricipia 7 i Sonus Faber Chameleon B,zasoby muzyczne to około 4 tb na serwerze synology DS218+.Indeksowanie trwało około 10 min.W tym przedziale cenowym nic lepszego nie spotkałem.Soft jest regularnie aktualizowany.Z zewnętrznym DAC-kiem nie testowałem.Nie wiem czy ma to wogóle sens dlatego ze dźwięk jest naprawdę dobry,a wydać kilka tysięcy na zewnętrzny dac to głupota różnica będzie niewielka a może nawet wcale nie słyszalna.Lepiej wydać kasę na dobre kolumny.Z czystym sumieniem polecam tego streamera.Soft na iPada jest genialny,prosty i chodzi bez żadnej zwiechy.Jedynym małym problemem jest to,ze cover nie mogą być  większe jak 600kb bo wtedy ich nie widzi,ale to jest drobiazg.
pozdrawiam barbarosa
Ja zakleiłem tę diodę taśmą izolacyjną i nie przeszkadza migoranie kontrolek w nocy ?
BAT VK 500BAT-PAK + BATVK51SE + Lumin T2 + GATO CDD1 + Spendor D7.2, okablowanie FadelArt, Acoustic Zen.
Ale chodzi o te kontrolki z tyłu przy gnieździe sieciowym,  Nie o tę niebieską kontrolkę z przodu urządzenia, którą można wyłączyć w opcjach.
pisałem wcześniej przytrzymać przez 5 sekund przycisk play pause i się wyłacza cały streamer .
Chłopaki widzieliscie. Każdy kto wydał więcej na DAC jest glupi? Powiedział to gość który nawet takiego Dac nie przetestowal więc jakie wnioski?
Jak mnie takie wpisy bawią?
Jeszcze jedna pytanie. Słucham muzyki z serwisów Tidal i Spotify przez odtwarzacz BN2, aplikacja BluOS. Na Tidal muzyka odtwarzana jest bez przerw, Spotify z funkcją Connect z przerwami. Nie wyobrażam sobie słuchania niektórych płyt Pink Floyd czy Marillionu z przerwą między utworami. Jak słucham muzyki z komputera z aplikacji Spotify, nie ma przerw. Jak słucham przez BN2 są przerwy. Zalogowany jestem do obu serwisów muzycznych w odtwarzaczu BN2. Jak słuchać Spotify przez odtwarzacz BN2 żeby nie było przerw między utworami?
Dzięki za odpowiedź
Ma ktoś w okolicach Rzeszowa BN2 ,żebym mógł wpaść na chatę i posłuchac ( wezmę swojego cxn v2 albo zaproszę do siebie,chcę porównać podobno BN2 lepiej gra)
Dziś zaktualizowałem aplikację BluOS Controller do wersji 3.6.0. i nie działa pasek postępu utworu. Jak próbuję przesunąć utwór w inne miejsce, utwór zaczyna się od początku. W poprzedniej wersji nie było tego problemu.
Też tak macie po aktualizacji?
U mnie to samo
Ja słyszałem sporo DACów z różnych przedziałów cenowych, kolumn jeszcze więcej.
Uważam, że sporo w tym racji w tym co pisze barbarosa nt kupna DACa.
W tak wielu przypadkach ludzie tu na forum podniecają się szukaniem drogich przetworników, a idę o zakład, że w tych przypadkach znacznie większą poprawę wniosłaby u nich wymiana kolumn na lepsze, w budżecie ze sprzedaży starych + to co przeznaczają na zakup nowego DACa. A jeszcze więcej z inwestycji w akustykę czy chociażby nawet poprawne ustawienie.
Słyszałem system gdzie źródłem był Node2 bez żadnych dodatkowych DACów, wypasionych sieciówek, czegokolwiek a grał ten zestaw fantastycznie.
Prezentowano mi również przetworniki w kwotach przekraczających 20 000 zł w takich zestawieniach, że w stosunku do tego zestawu było dźwiękowo po prostu biednie!
Żeby szybować w górę ze źródłem powinno się najpierw porządnie ogarnąć temat kolumn, wzmaka, a przede wszystkim akustyki, dopiero wtedy kombinować z lepszymi przetwornikami. Do pewnego poziomu grajki typu Node2 są w zupełności wystarczające a poprawa z tytułu wymiany DACa jest niewspółmiernie mała w stosunku do wymiany/poprawy elementów, które wymieniłem wyżej.
Okeeej???
22 godziny temu, szczypior88 napisał:
Okeeej???
Co nie zmienia oczywiście faktu, że co chwilę pojawia się ktoś, kto twierdzi, że pomiędzy przetwornikami nie ma różnicy (albo nie słyszy, albo nie słuchał, albo słuchał w tak skopanym systemie, że nie miał prawa usłyszeć istotnych różnic) i takowych bronić zamiaru nie mam ?
  • 4 tygodnie później...
W dniu 6.12.2019 o 23:54, Coroner69 napisał:
U mnie to samo
Widzę że korzystasz z aplikacji BluOS. Czy jest możliwość ustawienia w tej aplikacji chronologii wydanych albumów? Jak loguję się bezpośrednio do Tidala, wszystkie dyskografie są uporządkowane chronologicznie. BluOS robi bałagan z płytami danego wykonawcy. Szukam w aplikacji tej funkcji i albo nie ma albo nie mogę odszukać.
BluOS nie oferuje funkcji sortowania katalogów/albumów z Tidala. Wydaje mi się że są automatycznie sortowane w uwzględnieniu dodania albumu do zasobów.
Tak nawiasem pisząc, to może by przenieść wątek do klubów, żeby zachować porządek?
Rzecz jasna. Pozdrawiam, Tomek.
Doskonałe rozwinięcie tego, co napisał barbarosa. Dzięki konradwo;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomek11
Bluesound Powernode N330 - Elac Vela BS403 - B&W ASW610
  • 1 rok później...
Witam. Od dzisiaj na pokładzie z Bluesound Node 2i. Wszystko hula aż miło i poznaje urządzenia. Właściwie nie ma co poznawać. Push and play. Jednak..
Dlaczego przy streamingu z Tidala łapie minimalna przerwę, zerwania łącza, czasami nawet 2-3 razy. Szczególnie kiedy zmieniam utwór
 M1  >Weavelight  >Vanguard /  Xti 2000 > Audiosynergia Pira > Amazonia Miusik
