Polski tenis po Radwańskiej
Jaro_747
Serena pozadrościła Rogerowi pięknego pożegnania od Hubiego w zeszłym roku i chce też takie od Igi
Ale jeśli ma być porażka w stylu Rogera to raczej z kimś w rodzaju Kontaveit albo Sakkari.
Serena chyba chce umrzeć na korcie na oczach milionów widzów (przed ekranami oczywiście).
Przecież na akcje typu serw&wolej jest za wolna, na skróty jest za wolna. To, na co może liczyć to serwis i siła zagrań pod warunkiem, że będzie trafiać w kort. Technika zostaje najdłużej, ale silne i celne zagrania to pod warunkiem, że będzie miała na nie czas. Zawodniczka grająca szybką piłkę po kątach i atakująca po serwisie na trawie po prostu ją zabije.
Do niskiego kozła trzeba w porę schodzić nisko na nogach a kolana u Sereny na pewno mocno spracowane. Nawet jak wygra pierwszego seta to umrze w trzecim. Jak organizatorzy nie ustawią jej jakiegoś dziwnego losowania to padnie nie dalej jak w drugiej rundzie.
Jestem Europejczykiem.
Zapewne jest to przejaw oderwania od rzeczywistości. Nie zmienia to faktu, że to, że coś wydaje się kompletnie niemożliwe nie jest żadnym argumentem dla Sereny. To akurat jej zaleta - nawet jeśli objawi się teraz w formie autoparodii. Gdyby przejmowała się tym co jest możliwe to pewnie skończyłaby karierę w 2007 roku. WTA jest w tak beznadziejnym stanie, że mrzonki starej mistrzyni i tak są ciekaweze niż rozważania w stylu - ile zawodniczek z top 10 dojdzie do R4 i dlaczego tylko jedna.
Kolanka to już jej siadły w finale AO2016 z Kerber.  Jeszcze się zdołała odkuć w tym samym roku na Wimbledonie, bo jej chyba serwis dobrze wchodził i przed finałem nie miała żadnej trudnej przeciwniczki, ale to był łabędzi śpiew. Chociaż biorąc pod uwagę ogólną kondycję u pań wszystkiego można się spodziewać.
Plus może być taki, że  jakby trafiła na Igę to nie będzie problemu z sesją nocną i publiką. Jeśli jeszcze Iga trafi na Emcię - to PR-owo odkuje się dziesięć razy za Poland Garros.
Serena do Osaki, w trakcie przyjacielskiej kolacji:
- I jak tam, Naomi, nadal miewasz te koszmarne sny?
- Sama nie wiem. Chyba nie...
- Czyli jest jest na to jakiś patent?
- Niby jest - ale potem przez 2 dni masz kaca...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dzarro
Naprawdę Radwańska stała się "legendą" W?
Do kroćset! Kiedyż to zdarzyło się?!
Dodam, że nie jestem świeżo wybudzonym hibernatusem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez iro III
Wimbledon bardzo docenia wszystkich, którzy grali od ćwierćfinałów wzwyż. Np Kubot najbardziej był zadowolony z tego że ma wolny wstęp na turniej  chyba do końca życia.
Nigdy nie skreślajmy Hubiego💪Pokonał pierwszy raz Augera po bardzo dobrym meczu. Po raz kolejny sprawdziło się powiedzenie Lendla o asacch. Auger miał 21 ale prawie żadnego w TB. Hubi  tylko 6 ale oba TB lepiej wytrzymał psychicznie. Brawo.
Bardzo dobry mecz Huberta. Wygrał go cierpliwością. Kanadyjski Murzyn miał niewiarygodnie skuteczny serwis, ale Hurkacz też, dlatego ani razu się nie przełamali.
Jednak w tie-breakach Polak pokazał klasę.
Tak jest! Brawo! Ciekaw jestem jego gry w półfinale - czy nie spocznie na laurach.
1 godzinę temu, Jaro_747 napisał:
Dobry mecz Hurkacza. Ciekawe jak spisze się z Kyrgiosem.
Bez względu na wynik powinno być ciekawie, Kyrgios coś pewnie wywinie. Hubi też dzisiaj w stylu Borisa dwa razy zagrał, będzie sporo gry przy siatce. Niestety na żywo nie obejrzę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audiofan01
Hubert nie musi się tłumaczyć z odpuszczenia turnieju, a Iga musi przedstawić ZLA?
Jak to jest Panowie eksperci? 😉
Mam dużo sympatii do Kyrgiosa więc nie wiem komu będę kibicował.
Hubi rzeczywiście fruwał dziś jak Boris, ten jego pierwszy skok po którym zdobył punkt może być zagraniem turnieju. Ale liczę że w meczy z szalonym Australijczykiem zobaczymy coś jeszcze lepszego.
Ja pierdzielę...pojedynek dwóch egzekutorów. Panowie wzajemnie się rozstrzeliwali. Większość wymian to 1-3 uderzenia max. Skuteczność 1 serwisu 90% u obydwóch!
Hurkacz królem tie-breaka!
Jutro dwa finały - Hurkacz i Vive Kielce.
Obydwa mogą być dla naszych! Miedviedev to takie chuchro z zapadniętą klatką piersiową...jak mu się udało wejść na sam szczyt to dla mnie zagadka.
No, Hubercie, aleś Ty dzisiaj mi zaimponował.
Nawet bardziej niż w pamiętnym pożegnaniu z tenisem króla Rogera.
Brawo!
22 godziny temu, Jaro_747 napisał:
Ty tak na poważnie🤔? Ja zawsze naszym, nawet obu Magdzie i Magdalenie choć często zęby bolą jak je oglądam.
Ty tak na poważnie? Ja zawsze naszym, nawet obu Magdzie i Magdalenie choć często zęby bolą jak je oglądam.
Ja podobnie jak Jaro. Akurat z żadnym zawodnikiem aż tak nie sympatyzuję więc na ogół jestem za Hubim choć też za często go nie oglądam. Jak Linetka grała z Fernandez to kibicowałem Leylah. Migalski ma jednak trochę racji - to sport indwidualny, liczą się też inne cechy niż narodowość.
Co orawda jestem poza domem ale w cieniu i na smarku oglądam i tymczasem oczkom nie dowierzam.
Czy H.H. jest tak dobry, czy Niedżwiedziowy taki słaby?
7 minut temu, dzarro napisał:
Jak rozumieć tą scenę?
Czyżby M. jeszcze w trakcie meczu zakończył właśnie współpracę z trenerem?
Czy kto to był?
(Przepraszam, miało nie być cytatu)
