wojtek_o
pierwszy gramofon
Zastanawiam się nad kupnem gramofonu. Mój budżet to około 2tys zł. Mam już wzmacniacz (Rega Elex-R) z wbudowanym przedwzmacniaczem gramofonowym. Słyszałem dobre opinie o:
- Rega Planar 2
i
- Pro-ject Debut Carbon
Co będzie lepszym wyborem? Czy kierować się tylko subiektywnym wrażeniem z odsłuchu? Czy w ogóle w tej klasie cenowej będą duże różnice w brzmieniu?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
pooglądaj sobie jeszcze Elac Miracord 50. Jednakże za 2.000 pln możesz już mieć naprawdę fajny gramofon z epoki.
Wydaje mi się, czy Rega Planar 2 ma kable RCA przytwierdzone na stałe, bez możliwości wymiany? Tak wynika ze zdjęć, które znalazłem, ale mogę się mylić. Myślałem, że mają tak tylko najtańsze gramofony...
Jeśli przewód jest odpowiedni do zastosowania, to w czym problem?
Chciałbyś wymienić na gorszy?
Na lepszy oczywiście. Ten zintegrowany wygląda na jakiś szajs za 2 złote... poza tym, kabel o stałej długości utrudnia rozmieszczenie sprzętów na półkach. Gdybym chciał postawić gramofon dalej niż metr od wzmacniacza, to już będę miał problem.
Straszny problem...a Wiesz jaki będzie lepszy?
kabel musi mieć swoje parametry , przy gramofonie i wkładkach mm jest to bardzo ważne . Także taka jest długość jaka ma być.
  • Lubię to 1
No. Pioneer PL 70L II też tak ma. Sprawdź sobie ile kosztuje mimo kilkudziesięciu lat.
Kabel z gramofonu powinien byc jak najkrótszy i miec jak najmniej łaczeń / gniazd po drodze, bo sygnał idący prosto z wkładki jest bardzo słaby. Lepiej zastosować dłuzszy IC pomiędzy preampem a wzmacniaczem. Ty masz niestety integrę...
Napisano (edytowane)
Bardzo słaby sygnał nie da rady płynąć z jednego przewodnika na drugi i jak się za bardzo zmęczy to może utonąć kupie bzdur.
Najlepiej gramofon trzymać wyżej niż pre wtedy prąd mniej się męczy.
I kabel musi być gruby , by lepiej mu się płynęło
Edytowane przez bolo_senor
  • Zmieszany 1
Trza pamiętać, że kabel to nie basen- jak będzie za duża pojemność, to nie znaczy, że sygnałowi będzie się lepiej płynęło.
Edytowane przez porlick
  • Lubię to 1
sygnałowi porlick wszystko jedno ile jest złączek (złączki też parametry elektryczne mają i kabel ze złączkami , czy bez , o takich samych parametrach zagra tak samo) i jaka pojemność , to  wkładka szczególnie mm-ka musi mieć takie obciążenie jak producent przewidział by grała równo i tyle , a nie bo sygnał słaby . Kabel ma nie być, ani za krótki, ani za długi  ,ma być w sam raz , inaczej zrobi się garb na wysokich częstotliwościach na charakterystyce częstotliwościowej wkładki i może dojść do wyciszenia najwyższych częstotliwości , lub ich podbicia . Producent ma to zmierzone i nie warto być mądrzejszym . Jak napisał od 100 -250 pf to kabel może być krótki , jak 250-500 to nie powinien . Druga sprawa , że większość osób nie słyszy już częstotliwości powyżej 16khz i albo je podbija , albo różnicy w ogóle nie słyszy i to olewa . Stąd te bzdury o krótkich kablach , jak ktoś nagle usłyszy nowe dźwięki z podbitej góry  , których wcześniej nie było , lub muzykę bez najwyższych częstotliwości , która wydaje się ciepła i analogowa - to jest zachwyt albo i nie. Z czasem takie granie staje się i tak męczące i płyty różnie grają.
Proponuję wziąć dowolny gramofon z wymiennymi kablami i dotuningować go dwumetrowym interkonektem za 1k.
Wtedy zagra :)
Czyli np . Firma Sme nie wiedziała , nie wie co robi bo zawsze ma długie ic i sporo połączeń ?
Philips kiedyś też dodawał parametry jakie powinny spełniać kable by ich wkładki grały jak powinny :)
Mam ramię unipivot marki Audio craft , oni robili ic pod mm jak i mc o różnych długościach .
Czyli wszyscy robili źle bo kable powinny być jak najkrótsze , to ile połączeń ma twoje Ms 505 ?
Wymień u siebie by tylko jedno łączenie było z pre :D
Ramiona Regi spotkasz w dziesiątkach gramofonów różnych firm i przeważnie zawsze z tymi kablami to z czym problem ?
Wymień , a zapłacisz sporo kasy to raz a dwa bez ruszania łożysk się nie obejdzie .
Ale mogę się mylić :D
Edytowane przez Bartek Bartoszewski
Wtedy zagra :)
proponuje wziąć oscyloskop i sprawdzić dowolne przebiegi dwóch różnych kabli o takich samych parametrach
a ten tysiąc przeznaczyć na edukację .
Czesiu, a ironii to Ty nie łapiesz?
Ale ja nie mówię , że to źle, tylko że to generalnie nie pomaga w niczym - i tyle.
W skrajności nie popadajmy, po to 99% producentów robi taką długość jak robi że tak ma być. Mniejsza o to.
Powiedz lepiej coś o tym Audiocrafcie więcej. Który masz model? Jak to gra wzlgędem SME II/R / MA-505? Parę razy rzuciło mi się w oczy, zdaje się, że JPN dość popularne jest.
Ac 3000 Mc z kablem do mc choć wiadomo z mm też gra .
Nie robiłem porównań z innymi ramionami bo sprzęt mam teraz  iście budżetowy :(
Jest szczegółowe to wiem , bardzo fajnie zgrywa się u mnie z Ortofonem mc 15 .
Zawsze omijałem szerokim łukiem ramiona unipivot ,  lecz ten Audio craft zaskoczył mnie mega pozytywnie .
Jakość wykonania plus łatwość ustawień oraz cena są nie do pobicia .
Sam jesteś niezły czesiek , to też ironia
Swego czasu zapanowała moda na taki tuning , kupa thorensów wisiała za grosze na allegro z wydłubanymi ramionami i licą zamiast kabli - nikomu do głowy nie przyszło nawet kabla elektrycznie pomierzyć - zepsuli dobre ramiona , bo ktoś tu tak napisał , że ma być cały i lica  .
Trzeba cały czas myśleć , a nie powtarzać bez sensu , by nikomu nie zaszkodzić. Jak gdzieś przeczytałeś , to napisz , że przeczytałeś - przynajmniej będziesz miał czyste sumienie , i na durnia nie wyjdziesz :)
w sensie że do Ahaji pijesz?
piję do ciebie , a w którymś z wątków , jest - jak dobrze pamiętam odpowiedź co on na to . Także sensacji bym się nie doszukiwał.
Możesz dodać zawartość już teraz, a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
