Sklep.RMS.pl
Czy Scan Speak wciąż daje radę? Illuminator i Revelator w czeskim wydaniu: tydzień otwarty z monitorami Acoustiqe Quality Passion w sklep.RMS.pl
Czeski film? Nie, czeskie kolumny!
„Małe w rozmiarze, wielkie dźwiękiem” pisze na swojej stronie producent monitorów Teen z serii Passion.
Nie dajmy się oszukać – 6,5 calowy Scan-Speak Revelator to pełnoprawny przetwornik zdolny do zejścia na basie do 30Hz dzięki możliwości 13 centymetrowego wychyłu. Nacinana (a następnie ponownie sklejana) membrana średnio niskotonowa z celulozy zapewnia ponadprzeciętne rozpraszanie i nadzwyczajne zróżnicowanie barw. Jest to jedyna tego typu konstrukcja na świecie.
Odsłuchy Acoustique Quality w sklep.RMS.pl
Wysokotonowiec stawia poprzeczkę jeszcze wyżej. Najwyższą serię Scan-Sppeak Illuminator zbudowano w systemie „krótka cewka – długa szczelina”, który przygotowuje zespół głośnikowy na przenoszenie skrajnie wysokich poziomów głośności. Pasmo przenoszenia wysokotonówki przesądza o wybitnych możliwościach tych monitorów. Zawiera się w paśmie od 1 do 30kHz przy tolerancji + - 2 decybele. Jak zawsze - znajdująca uznanie w audiofilskim świecie kopułka pierścieniowa - została wyposażona w aż sześć magnesów! A wieńczący dzieło korektor fazy odlewany z aluminium gwarantuje lepsze oddawanie ciepła z wnętrza magnetycznego napędu.
Podsumowując, do dyspozycji naszych gości oddajemy czeskie kolumny z duńskimi głośnikami wyposażone w średnio niskotonowe membrany, które ktoś pociął tylko po to, aby je ponownie skleić. Acoustique Quality zamknął przetworniki w 21 litrowej obudowie, którą zbudował z płyt o grubości 5 centymetrów i uparcie nazywa kolumny małymi. - Tak, robimy to z pełną (trzeźwą) odpowiedzialnością!
Specyfikacja Acoustique Quality Passion Teen:
  • Konstrukcja: dwudrożna z przednim basrefleksem
  • Pasmo przenoszenia: 30 – 45.000Hz (-4dB)
  • Impedancja: 6 omów
  • Skuteczność: 88 dB
  • Moc RMS: 70W / 160W maksymalna
  • Waga: 15,kg sztuka
  • Wymiary: 22,6 x 45 x 36cm
Cena: 25.500 zł / para
Miejsce:
Sklep.RMS.pl
Hetmańska 33B
15-727 Białystok
Data:
7 – 12 stycznia 2019
Zapraszamy po telefonicznym umówieniu się: 85 747 97 50.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
13cm wych
Spory ten wychył;)
28 minut temu, EMiL napisał:
13cm wych
Spory ten wychył;)
Hehe miało być 13mm etam EMIL czepiasz się  :P
Edytowane przez Patryk-1980
Jak by nie liczyć, wtedy w środku zostaje 11,5 litra
W dniu 8.01.2019 o 21:24, EMiL napisał:
13cm wych
Spory ten wychył;)
przy takim faktycznie można by było mówić o "pełnoprawności" i porównywalności z dobrym 12 calowcem przy 30 Hz
  • Lubię to 1
Oprócz tego spektakularnego wychyłu to na zdjęciach bardzo ładne.
Pomijając dyfrakcję
Na innej stronie znalazłem cyt. "Czoło Passion Teen powstało dzięki modelowaniu w 3D, wykonane jest na pięcioosiowym CNC centrum obróbki z 50mm MDF panelu o wysokiej gęstości"
Więc pewnie front ma 5cm , a reszta jest cieńsza.
Edytowane przez Silver_85
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający   0 użytkowników
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
