KrisNext
Ultra nisko szumny zasilacz / stabilizator
Recommended Posts
Ja bylbym chetny na juz gotowe polutowane wersje symetryczne, jesli cena bylaby oczywiscie atrakcyjna 🙂
Share this post
Link to post
Share on other sites
cena zawsze jest dla kogoś atrakcyjna:)
Pojawiła się koncepcja żeby zamiast rezystora ustalającego napięcie zastosować potencjometr i druga czy udało by się zbudować te moduły z mniejszymi (niższymi) radiatorami.
Jeśli chodzi o potencjometr to kwestia znalezienia jakiegoś potencjometru najlepiej wieloobrotowego SMD a jeśli chodzi o radiatorek to muszę jakieś testy przeprowadzić i sprawdzić czy się stabilizator nie zgrzeje
Share this post
Link to post
xavian
Jeżeli to ma być wersja niskoszumna audio to ja bym nie wchodził w żadne potki.
Łyżka dziegciu beczkę miodu zepsuje 😉
Kris jak będziesz miał wersję dodatnią to myślę, że trzeba zrobić listę.
Kto wie, może znajdzie się ktoś chętny do zrobienia małego zbiorowego zamówienia na elementy. (Sam bym się podjął, ale ze względów obiektywnych nie mam jak).
Ostatnio używam zasilacza na LT3042 (projekt kolegi Bikerbo) do źródła w swoim systemie i w porównaniu do starego LT1085 to jest spory postęp, więc polecam wszystkim.
  • Like 1
Sukces oznacza robienie zwykłych rzeczy – niezwykle dobrze
Share this post
Link to post
Kris
Od jakiegoś czasu szukam niskoszumnego, sprawnego energetyczne zasilacza do Squeezeboxa Touch. Potrzebuję 5V, około 1500-2000 mA. Myślisz, że sprawdziło by się kilka modułów połączonych równolegle w takim rozwiązaniu? W tej chwili mam Salasa i grzeje się to niemiłosiernie, aczkolwiek od kilku lat działa bezawaryjnie. Jaka jest orientacyjna moc strat dla 1 modułu w wersji 5V?
Share this post
Link to post
Myślę że cztery moduły by się doskonale sprawdziły. Moc strat zależy od napięcia jakim zasilasz stabilizatory. W weekend spróbuje zrobić testy i pomierzyć jak się grzeją stabilizatory przy różnych napięciach na wejściu. Jak pisałem wcześniej stabilizator obciążony prądem ok 0,3A był lekko ciepły. w tym teście napięcie na wejściu miało wartość ok 7V. Testy były robione bez pasty termo-przewodzącej między radiatorem a płytką. Sama płytka jest tak zaprojektowana by możliwie najsprawniej rozpraszać ciepło. Pod układem są Heatpipes'y a niemal cała druga strona pokryta jest miedzią i stanowi radiator.
Jest jeszcze jedna zaleta zastosowania kilku modułów równolegle. Mianowicie szumy zmniejszają sie o 3dB przy każdym podwojeniu ilości stabilizatorów. Czyli przy 4 miałbyś szumy mniejsze o 6dB w porównaniu z jednym. Sześć decybeli to dwa razy mniej! To w tym przypadku naprawdę będzie imponującym wynikiem.
Przygotowałem projekt płytki pod mniejsze radiatory o wysokości 25mm. Po testach termicznych zdecyduje czy będą one wystarczające czy nie.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
No dobrze. Zrobiłem kilka testów. Stabilizator ustawiony na napięcie wyjściowe 4,95V obciążony prądem 450mA (blisko wartości max) przy napięciu na wejściu 11V radiator osiąga nieco ponad 60 stopni (w dotyku jest wyraźnie gorący) a sama struktura osiąga 90 stopni. Za to przy napięciu na wejściu 6V radiator ma prawie 40 stopni. W dotyku jest lekko ciepły. Wnioski są takie że mniejszy radiator odpada a zastosowanie dużo większego też nie wiele da bo trzeba jakoś to ciepło odebrać od struktury i przekazać radiatorowi.
Najlepiej zaaplikować ten układ wraz ze stabilizatorem wstępnym. Który zapewni optymalne warunki pracy i weźmie na siebie zrzucenie dużo większego spadku napięcia .
  • Like 1
Share this post
Link to post
21 godzin temu, KrisNext napisał:
szeregowo?
Możesz rozwinąć?
Tak dla zwiększenia PSRR :
mostek-> C-> LT3045(jako prestabilizator) -> LT3045 (główny stabilizator)
Share this post
Link to post
mówiąc o prestabilizacji miałem na myśli zapewnienie optymalnych warunków dla stabilizatora głównego tak by nie musiał on rozpraszać zbyt dużej mocy. Należy pamiętać że napięcie w cieci energetycznej ma dość sporą tolerancję. Z jednej strony należy zadbać by przy najniższym możliwym napięciu w sieci energetycznej stabilizator miał jeszcze z czego zrzucać a przy maksymalnym się nie zagotował.
Share this post
Link to post
Ja nie twierdze że odkrywam świat na nowo. Mój pomysł jest taki żeby mieć w szufladzie gotowy moduł który gdy potrzebuje zasilacza wstawiam zamiast LM317 czy 337 i tyle.
W tym twoim linku jest tylko dodatni stabilizator jest tez wersja ujemna ?
Share this post
Link to post
2 godziny temu, comen napisał:
O tutaj jest 4 x LT3045 - ktoś juz to zrobił - 150 zł
Hidden Content
Wygląda ciekawie, pytanie ile z tego prądu można wyciągnąć przy 12V
____________________________________________
.............nie o to chodzi by złapać króliczka, ale by ciągle gonić go!
Share this post
Link to post
tyle ile napisano w danych stabilizatora 500mA na szt. czyli 2A Jedyny problemik z tą chińska płytka jest taki że powinieneś zadbać o to by napięcie na wejściu było o ok 0,4V większe od wyjściowego. Oznacza to że przy 12V musisz dać 12,4. Wymóg ten jest spowodowany chłodzeniem stabilizatorów. jak widać od spodu jest przyklejony jakiś radiator (pytanie czy jest on w zestawie czy nie) inna sprawa że taki radiator pod spodem utrudnia instalacje a do tego ten radiator ma utrudnioną konwekcję. Przy różnicy między we a wy równej 0,4V i pełnym obciążeniu na stabilizatorach odkłada się 0,8W nie jest to dużo i pewnie przy takiej mocy laminat jest wystarczającym radiatorem (choć to zależy od tego jak zaprojektowana jest płytka) Generalnie raczej konieczna będzie prestabilizacja żeby ulżyć termicznie temu stabilizatorowi.
Share this post
Link to post
KrisNext co z Twoja konstrukcja? Nie ukrywam, ze przydalyby mi sie dobrej jakosci stabilizatory na +- 12V. Jestem chetny na jakies grupowe zamowienie (plytka, elementy).
Share this post
Link to post
Sam się zastanawiam nad tą płytką od dłuższego czasu, cztery razy lt3045 jednka obawiam się że będzie się to mocno grzało i ten radiatorek pod spodem może nie wystarczyć. Potrzebuję zasilacz 12v 1A
Jeszcze myślałem o czymś takim
Hidden Content
Ale to już trochę wychodzi, jednak wydaje się być solidnie zrobiony oraz ma spory radiator.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
