Magnetofon Technics RS-AZ6 pytania i problemy
power8000
Cześć!
Jakiś czas temu, po tym jak mój 8-letni syn nie widział do czego służy kaseta magnetofonowa, którą znalazł w szufladzie, kupiłem spontanicznie za niewielkie pieniądze RS-AZ6. Nie było nic innego ciekawego na miejscu więc wybór padł na w/w magnetofon.
Uporałam się z falowaniem dźwięku - zmatowiłem papierem wodnym 2000 rolkę dociskową i przeczyściłem pasek napędowy. Ustawiłem "na ucho" prędkość przesuwu taśmy, zdecydowanie za szybko odtwarzał oryginalne taśmy (ktoś musiał wcześniej przy nim grzebać).
Niestety nie wiem co zrobić z nieszczęsną kalibracją ATC... Na taśmach zwykłych sporadycznie nie przechodzi kalibracji, w większości przypadków się udaje choć parę razy tak się dziwnie ustawił, że prawy kanał był mocno charczący i w ogóle jakiś taki przytłumiony. Natomiast na taśmach chrom wywala się już przy ustawianiu prądu podkładu BIAS!
Bardzo proszę o jakieś wskazówki. Chciałbym, żeby poprawnie wszytko działało.
PS. Jest jakiś "programowy" miernik wow & flutter i przesuwu taśmy?
Nie znam dokładnie tego magnetofonu, ale może moje doświadczenia z Pioneerami się przydadzą.
Sprawdź czy można wyłączyć automat zapisu. jeśli tak to przy ręcznej kalibracji, najlepiej w słuchawkach i przy włączonym oczywiście TAPE MONITOR sprawdź czy można płynnie regulować parametry zapisu. Jeśli pojawią się zaniki, trzaski itp. to będzie oznaczało że potencjometry masz do przesmarowania.
Jeśli jednak Technics ma tylko automat, to może ktoś inny cos podpowie...
nie da się, jest ATC albo nic... mam instrukcję serwisową do w/w magnetofonu ale potrzebuję kasety testowej,  jak by ktoś miał w rzeszowie (lub mógłby nagrać) to proszę o wiadomość. na aledrogo nie ma nic, a na aliekspresie podobno podróbki i strasznie drogie...
  • 2 miesiące temu...
Dzień dobry!
Wow&flutter - Google > wfgui        Warto zainstalować w telefonie jakiś generator funkcyjny, sprawdzić jak chodzi zapis/odczyt na czystym tonie. Generator funkcyjny można znaleźć również dla Linuksa czy Windows. Dodać do tego jakiś prosty programowy audio-oscyloskop (audio in na karcie dźwiękowej) i  i mamy już narzędzia którymi można zrobić wszystko.  Przykładowy zestaw to smartfon jako generator funkcyjny (soft -Function Generator), w laptopie audio oscyloskop.
W "grzebanych" magnetofonach, zwłaszcza jak mam pełny schemat mam swoją metodę. Mierzę położenie suwaka każdego z potencjometrów, zapisuję. Potem wszystkie przemywam izopropanolem, kręcę w lewo, w prawo. Potem ustawiam dokładnie w środku, jak wyschną - sprawdzam wszystkie funkcje. Dla oddzielnych głowic zapis/odczyt reszta ustawień to prosta zabawa. "Grzebacze" nie wiedząc co robią - rozjeżdżają potencjometry.         Dobrze jest sprawdzić generator kasowania i prądu podkładu, przy wszystkich potencjometrach w środku prąd podkładu powinien być podobny w obu kanałach, mierzony dokładnie na głowicy zapisującej. Wystarczy dobry multimetr, oscyloskop na karcie dźwiękowej nie da rady, prąd podkładu ma za dużą częstotliwość. Przy okazji warto jest sprawdzić, czy prąd podkładu zmienia się w zależności od zawartości muzyki, ile jest tonów wysokich, ile niskich. Dla Dolby HX Pro użytego w RS-AZ6/7 prąd podkładu zmienia się w zależności od sygnału muzycznego. W twoim magnetofonie coś czasem charczy, może to być efekt złego prądu podkładu. Niemożliwość zakończenia kalibracji może to potwierdzać.
Co do rolki szlifowanej papierem ściernym - nie lubię, niby działa ale...  Nowe rolki za 20-30 zł można kupić. Ja w pierwszym kroku serwisu wkładam rolkę do rozpuszczalnika niepolarnego (ha!) i oczekuję wyraźnego spuchnięcia gumy. Czyszczę bieżnię rolki szmatką, płuczę w rozpuszczalniku niepolarnym, czyszczę, płuczę w izopropanolu. Potem ogrzewam do ok 50 - 60 °C, guma wraca do swojego normalnego rozmiaru, bieżnia czysta. Dla b starych gum faktycznie czekam jeszcze na ostateczny powrót do swojego kształtu i szlifuję papierem - ale już mam zamówione nowe rolki.
Wiem, za późno... ?
