Sklep.RMS.pl
S(koncentrujmy) się na mandarynce - pora na nową serię KEFa! Tydzień otwarty z kolumnami KEF z serii R w sklep.RMS.pl
Recommended Posts
R jak Reference
KEF nazywa swoją nową nawiązując do topowej serii Reference, chcąc odważnie wyznaczać nowe standardy w jakości dźwięku. Teraz każdy możne zweryfikować brzmienie R – podczas tygodnia otwartego w sklep.RMS.pl od 28 stycznia do 02 lutego 2019. Do dyspozycji Odsłuchowiczów oddajemy dwa modele podłogowe R7 oraz R5.
Odsłuchy KEF R w sklep.RMS.pl
Shake mandarynkowy
Konstrukcja przetwornika średnio-wysokotonowego oparta jest o opatentowaną technologię Uni-Q, która wciąż jest rozwijana przez KEF, a w serii R widzimy (i słyszymy!) już jej 12. generację. Umiejscowienie tweetera w samym środku przetwornika średniotonowego już od wielu lat pozwala inżynierom KEFa przybliżyć dźwięk kolumn do dźwięku projektowanego przez realizatora w studiu. Cała konstrukcja owiana jest obietnicą redukcji rezonansów dzięki zachowaniu minimalnych odstępów pomiędzy poszczególnymi elementami przetwornika Uni-Q. Ale nie ma co wierzyć suchym opisom – każdy będzie miał szansę zweryfikować wszelkie szczegóły podczas odsłuchów.
Shadow Flare, tytułowa mandarynka, to innowacyjna metoda mająca na celu zmniejszenie szkodliwej dyfrakcji wysokich tonów, szczególnie wrażliwych na rozpraszanie. Specjalnie profilowane przez KEF radiatory wykańczające koncentryczną budowę głośnika średnio-wysokotonowego, tworzą „pola cienia” w punktach, gdzie zbyt duża dyfrakcja jest najbardziej prawdopodobna. Dzięki temu KEF kontroluje detaliczność, subtelne niuanse, dające się zauważyć szczególnie w wybrzmieniu szarpanych strun czy talerzy perkusyjnych.
Brzmienie u podstaw
Seria R wykorzystuje przetworniki niskotonowe o strukturze dwuczęściowej, gdzie wklęsła, aluminiowa blaszka o niewielkiej grubości usadowiona jest na szczycie papierowego stożka. Jej wysoka sztywność połączona z unikalną geometrią papierowej konstrukcji ma zapewnić czysty, szybki ruch tłoczący odpowiednią ilość basu dającego solidną podstawę brzmienia kolumn.
Dla ucha, dla oka
Kolumny to nie tylko brzmienie – w końcu stanowią też niemałą część wystroju wnętrza. KEF stawia na klasyczny design połączony z nutką nowoczesności w postaci ultracienkich, montowanych magnetycznie maskownic wykończonych mikrofibrą.
Kolumny z serii R dostępne są w trzech wykończeniach: czarny połysk, biały połysk i orzech (walnut). W salonie, podczas odsłuchów prezentujemy modele R7 black gloss oraz R5 white gloss.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą posłuchać brzmienia nowej serii R od KEF, skonfrontować opis producenta z własnymi odczuciami słuchowymi, porównać z innymi dostępnymi w salonie kolumnami, czy po prostu porozmawiać o audio i muzyce.
Na prywatne odsłuchy można umawiać się telefonicznie w terminie 28.01.19 – 02.02.19, w godzinach pracy salonu, tj. od poniedziałku do piątku 8:00 – 18:00 oraz w sobotę 9:00 – 15:00.
Specyfikacja techniczna KEF R7:
Konstrukcja: 3-drożna
Budowa kolumny: Pasywna (wymaga wzmacniacza)
Przetworniki: Dynamiczne
Głośniki wysokotonowe: 1x 1 cal (1x 25mm) aluminiowa kopułka
Głośniki średniotonowe: 1x 5 cali (1x 125mm) aluminiowa membrana
Głośniki niskotonowe: 2x 6.5 cala (2x 165mm) hybrydowa aluminiowa membrana
Bas-refleks: Tył
Membrana pasywna: NIE
Impedancja: 8 Ohm
Podział pasma: 400 / 2.900Hz
Skuteczność: 88dB
Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 250W
Pasmo przenoszenia: 33 - 50.000Hz
INNE: Technologia Uni-Q
:: Technologia Flexible Port
Wysokość: 106.2cm
Szerokość: 20cm
Głębokość: 38.35cm
Waga: 31.4kg
Rozpraszanie dźwięku: Klasyczne
Specyfikacja techniczna KEF R5:
Głośniki niskotonowe: 2x 5.25 cala (2x 130mm) hybrydowa aluminiowa membrana
Bas-refleks: Tył
Impedancja: 8 Ohm
Skuteczność: 87dB
Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 200W
Pasmo przenoszenia: 38 - 50.000Hz
Wysokość: 102.5cm
Szerokość: 17.5cm
Głębokość: 34.35cm
Waga: 27.3kg
Cena:
KEF R7 – 14200zł / para
KEF R5 – 10 600zł / para
Miejsce:
Sklep.RMS.pl
Hetmańska 33B
15-727 Białystok
Data:
28 stycznia – 02 lutego 2019
Zapraszamy po telefonicznym umówieniu się: 85 747 97 50.
Sprawdź nasze wyprzedaże, zapytaj o rabaty dla forowiczów
sklep.rms.pl/wyprzedaz-okazyjna
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
