Czy dalej będziecie jeść mięso?
Przemysław_51508
 Szkoda że nie zrobiłem zdjęcia upieczonych przedwczoraj ćwiarteczek kurczaka, które wcześniej dojrzewały w odpowiednio przyrządzonej marynacie.
Ale by Wam ślinka pociekła. 😆
W dniu 2.05.2022 o 20:45, soundchaser napisał:
ślinka pociekła
Ale kuźwa kurczaczki ćwiartujesz i do tego masakrujesz w jakiejś mamałydze!
Nie ja. Kupuję już poćwiartowane. Nie mam z tym najmniejszego problemu.
Jestem mięsożerny i żadnym dobrym mięsem nie gardzę, ani nie brzydzę się. 😉
Wlejam ku przestrodze miłośnicy dobrego jedzenia. "Sałata lodowa Bila Gatesa" - jak ktoś nie ma mocnych nerwów niech nie wchodzi
Kobieta w zasadzie bredzi. W szczególności jak powiedziała o genetycznej pamięci plastra miodu...
Natomiast ziarna pieprzu pływające wystarczy przegryźć...
wczoraj bylem na malej imprezce i widzialem ciekawy ‚grill“ na steki: po prostu gruby metalowy pierscien wokol ogniska
To jest prawda. Sam zrób taki eksperyment z prawdziwym miodem.
A ziarna pieprzu możesz wszystkie przegryźć z opakowania. Wtedy faktycznie odróżnisz te prawdziwe od fałszywek. Powodzenia. 😉
Co jedli polscy chłopi pańszczyźniani? "Najbardziej prymitywne pożywienie"
Tym razem prawdziwe „porno“ na temat przygotowania stekow i podobnych
Wiekszosc sposobow polega na ostrym ale krotkim przysmazeniu stekow przy bardzo wysokiej temperaturze, po ktorym nastepuje dluzsza faza „wygrzewania“ przy niskiej temperaturze, w trakcie ktorej mieso „kruszeje“.
Dzisiaj ponownie wyprobowalem metode Sous Vide, ktora dziala dokladnie na opak. Czyli zaczynamy od dlugiego wygdrzewania w niskiej temperaturze, zakonczonego krotkim ostrym smarzeniem przy wysokiej temperaturze.
Ale po kolei.
To dlugie wygrzewanie odbywa sie w wodzie o odpowiedniej temperaturze. Ja lubie medium rare, czyli temperatura wewnetrzna miesa 53°C. Aby to osiagnac, podgrzewamy wode w garnku do 53°C i wsadzamy do niego steki zapakowane szczelnie w woreczek (np. zgrzewarka).
Ja uzylem cienkie woreczki sniadaniowe, nie zgrzane, abym mogl wyprowadzic czujniki termometrow. Ale to tylko pierwszy raz, bo chcialem „rozgryzc“ i kontrolowac caly proces. Nastepnym razem juz nie potrzebuje tych termometrow.
Steki pozostaja w wodzie do osiagniecia wewnetrznej temperatury 53°C.
Czas wygrzewania az do osiagniecia tych 53°C zalezy od wielkosci/grubosci stekow. W moim przypadku przy grubosci ok. 4cm trwalo to ponad 70 minut.
Aby nikt nie narzekal, ze jem tylko mieso, zwracam uwage ze jem takze warzywa i owoce cytrusowe (patrz u gory po prawej)
Sztuka w tym calym procesie jest utrzymanie stalej temperatury wody, czyli tych 53°C. Na szczecie moj piec umozliwia zaprogramowanie tej temperatury, ale kto nie ma takiej mozliwosci, moze tez wsadzic ten garnek do piekarnika i nastawic te ok. 55°C, albo kupic odpowiednia Sous Vide grzalke.
Tak to wyglada po wyjeciu z woreczkow po okolo 90 minutach.
A teraz czas na ostre smazenie. Albo na patelni, albo na grilu, albo w specjalnym Beeferze
Kazda strona okolo 1,5 minuty
Po obsmazeniu, steki laduja na kilka minut w rozpuszczonym maselku z czosnkiem i rozmarynem
Smacznego
PS.
Sam typ miesa byl „suboptymalny“ (tanszy dla eksperymentowania), ale teraz juz wiem jak to dziala, wiec nastepnym razem mozna wystartowac z lepszym gatunkiem i bez tych termometrow
A może do podgrzewania wykorzystać slowcooker? Ale jaka jest temp to nie wiem.
Podejrzewam, ze nie mozesz nastawic tak precyzyjnie takiej niskiej temperatury.
Alternatywa jest taki Sous Vide Stick. Zaleta jest tez to, ze nie potrzebujesz dodatkowego garnka (pasuje do kazdego zwyklego garnka)
Precyzyjnie na pewno nie. Mój ma 3 ustawienia, ale jakie temp to nie wiem.
Der Onet to antypolska szczujnia pierwszego sortu. Ale tu sami sobie przeczą. Że niby wieśniacy nie mieli na chleb ale na wódkę to już kasa była! 🙂
Jeśli DAC - to NOS-DAC z buforem lampowym, jeśli wzmacniacz - to Pure Class A.
A, muszę przyznać szanowny @xajas, że spożywałem u znajomych...
Smakowało biesiadnikom... 🙂
Jedli zdrowo; zieleninę, orzechy, owoce, korzenie, rybę,...
Dla onet`u byłoby dobrze jakby kupowali w Lidlu...
na pal jak Azję ... trochę słomy na górę i.... mniam 🙂
1 godzinę temu, Grzegorz7 napisał:
Ten Pan sam zjadł te 6 kurczaków?
ma pokaźne stadko do wykarmienia , a przy tym ciekawe oryginalne pomysly na przygotowanie potraw
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
A zobacz ile sobie przepiórek na talerz nakłada córka tego pana :
Była "na zeszyt" u Mojżesza.
Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w "D" aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
