EIC-Marketing
Nowe aktywne kolumny Quadral Aurum Gamma
Quadral – Aurum Alpha / Gamma – kolumny aktywne
Firma Quadral wprowadza do swojej oferty w prestiżowej serii AURUM dwa modele aktywnych kolumn głośnikowych o nazwach: „Alpha” i „Gamma”.
 csm_AURUM-ALPHA-blk-front-pair_65fb6a617
W obu modelach znajdują się:
  • najwyższej klasy wzmacniacze audio
  • streaming sygnału High-resolution
  • kalibracja pokoju odsłuchowego DIRAC®LIVE
  • wysokiej klasy mikrofon pomiarowy
  • zdalne sterowanie.
ELEKTRONIKA
Skoncentrowana moc i wyrafinowana kontrola sygnału, to główne cechy nowej aktywnej elektroniki AURUM. W obu modelach przetworniki niskotonowe napędzane są przez wysokiej klasy wzmacniacze impulsowe klasy D, natomiast głośnik wysokotonowy współpracuje z muzykalnym wzmacniaczem analogowy.
Większy model, AURUM ALPHA, osiąga imponującą moc 700W (THD @ 1%). Poszczególne wzmacniacze sterowane są za pomocą procesora cyfrowego o dużej mocy obliczeniowej. DSP ustanawia niezwykle precyzyjne wymagania dla każdego przetwornika. Aby zminimalizować wpływ pomieszczenia na jakość brzmienia, w pakiecie znajduje się pełna wersja wielokrotnie nagradzanego systemu kalibracji DIRAC®. Dostępne są: wejścia analogowe symetryczne/niesymetryczne, wejścia cyfrowe: optyczne i koaksjalne S/PDIF.
 csm_180530_WEB-1000x1000-150_0011_180216
Model AURUM GAMMA przeznaczony do mniejszych pomieszczeń i osiąga moc 350W (THD @ 1%). Tu podobnie jak w modelu ALPHA znajduje się procesor DSP i system kalibracji DIRAC®. Dostępne są: wejścia analogowe symetryczne/niesymetryczne, wejścia cyfrowe: optyczne i koaksjalne S/PDIF.
 csm_180530_WEB-1000x1000-150_0012_180216
KONSTRUKCJA
Głównym założeniem konstrukcyjnym przyświecającym inżynierom przy projektowaniu nowych kolumn aktywnych było uzyskanie maksymalnej energii, dynamiki i wydajności z jak najmniejszych obudów.
Przetworniki basowe znajdują się w obudowie zamkniętej. Ta koncepcja jest idealna dla reprodukcji czystych, mocnych impulsów, a także melodyjnego i muzykalnego basu. Potrzebuje jednak głośników subniskotonowych o niskim współczynniku zniekształceń i bardzo dużej mocy. W kolumnach aktywnych AURUM nie stanowi to problemu. Bardzo wydajne wzmacniacze 350 W i 700 W gwarantują nieograniczoną dynamikę i znajdują się w wydzielonej wentylowanej komorze.
By zachować smukły przód z dobrą szeroką emisją dźwięku, głośniki niskotonowe są umieszczone z boku. Głośniki średniotonowe mają odpowiednio 15cm i 18 cm.
W obu konstrukcjach zastosowano wstęgowy głośnik wysokotonowy quSENSE®. W modelu ALPHA to nieco większy przetwornik o długości 90mm natomiast natomiast  w modelu GAMMA wstęga ma długość 70mm. W obu wypadkach sygnał dochodzący do membran jest transformowany do niższego napięcia. Magnes jest neodymowy.
STREAMING
Najlepszą cechą aktywnych modeli AURUM, jest niewątpliwie możliwość strumieniowego oraz przesyłania muzyki z różnych źródeł. Najprostszy sposób to pamięć USB z plikami muzycznymi, wystarczy wybrać ja jako źródło w aplikacji.
Możesz także połączyć z kolumnami swoją sieć domową i za pomocą aplikacji odtwarzać całą kolekcję muzyki zapisaną na dysku sieciowym. Jeśli lubisz słuchać radia, aktywny głośnik AURUM może również uzyskać dostęp do stacji radiowych lub podcastów za pośrednictwem Airable®. Ze względu na format danych o wysokiej rozdzielczości, ze znacznie lepszym dźwiękiem zintegrowano kolumny aktywne z portalem Tidal®.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
... muszę przyznać, że robi wrażenie. Kawał elektroniki, porządne transformatory ... i to jak rozumiem w każdej z kolumn.
Edytowane przez Kyle
Komentujesz jako gość. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.
Ładowanie
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
