Korekcja akustyki pomieszczenia za pomoca systemu DBA / Soundfield Setup
xajas
10 minut temu, .:Gerard:. napisał:
Kołdry, poduchy, materace ;)
Koldrami chcesz skorygowac 10dB????
Czy ty kiedykolwiek robiles takie experymenty albo pomiary?
Wyobraz sobie ze ja wyprobowalem zarowno koldry jak i materace -> 0 (slownie ZERO) efektu
Czy ty kiedykolwiek robiles takie experymenty?
Przecież żartowałem
Mam podbicie na 42Hz, mam 2 rezonatory Helmholtz i bass trapy strojone na ta częstotliwość, mam tez inne strojone na 80Hz i niedługo będzie następny bass trap nad głową, miałem aktywny bass trap
1 minutę temu, .:Gerard:. napisał:
Przecież żartowałem
Jaka maja wielkosc i jaka wydajnosc -> o ile dB udalo Ci sie obnizyc te 42Hz i te 80Hz?
Jak wygladaja te dla 80Hz (pojemnosc i rozmiary kanalow BR)?
Na moim zdjeciu widac miejsce w katach na zaplanowane Helmolze (85Hz)
W sumie ponad 2 lata dostrajam, sporo mam dyskretnie schowane, nie pamiętam od początku ale 42Hz niestety mało zbiłem, szacuje 4-5dB, 80Hz więcej ale tez dokładnie nie pamiętam, natomiast sporo zbiło na pogłosach, o wymiary pytaj kolegi Acoustic Lab
Nie wiem jak duże masz ciśnienie akustyczne (jak duże kolumny), u mnie jest duże i Helmholtz mało zadziałał na tak niskie 42Hz, Mirek zrobił tak ze mogę zmniejszać otwór i zwiększać częstotliwości działania
najlepiej zabudowa rogów dala efekt "słyszalny", w rogach mało mi głowy nie urwało takie jest natężenie, ale na 85Hz może Helmholtz dobrze zadziałać
  • 1 miesiąc temu...
Tak wyglada aktualny stan.
Nowe subwoofery wsadzone do regalu zastapily tymczasowe B&W804
Wyrównywanie charakterystyki za pomoca opóznień generowanej przez głosniki fali , niestety rozmywa definicję basu, zaciera jego kontury , ogólnie nic dobrego nie daje, poza samym wyrównaniem pasma  tylko w punkcie pomiaru, i wg mnie jest sztuka dla sztuki
jesli już stosować kilka subów to identycznych o takim samym strojeniu jak najniższym by kierunkowośc fal była najmniej uciążliwa
efektywność i opóxnienie czasowe powinny być takie same dla wszystkich kolumn a korekcji charakterystyk,i należy szukac w umiejscowieniu
dołki wyrównuje się pułapkami basowymi stosowanymi w miejscu częstotliwości o największym nateżeniu po to by pochłoniete fale nie odbijały się i nie robiły zwarcia akustycznego a faląbezpośrednią
jest to trudne ale mozliwe
opieranie akustyki pomieszczenia o dsp jest błędem
wszystko co napisałem dotyczy tylko mojego zdania w przedstawionym temacie
Panowie,
Dużo racji w dyskusji. Ale czasem wystarczy usiąść 15 centymetrów bliżej lub dalej od głośników.Żeby charakterystyka dźwięku sporo się zmieniała. Może warto spróbować zanim się posypią tysiące złotych.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Nikimaj
Mysle ze towarzystwo nie pojelo na jakiej zasadzie dziala DBA ;-)
Jakie rozmiary maja pulapki basowe, ktore sa w stanie "zniwelowac" dolki i peaki 10-15dB przy 30-60Hz?
Takie pomysly sa pozbyte jakiegokolwiek zwiazku z realiami ;-)
Czyli to NIE JEST MOZLIWE
resztę załatwia na przykład wspomniany Rooon i to doskonale
Masz pomiary do I po korekcji w Roon?
W dniu 11.04.2019 o 16:47, xajas napisał:
Bardzo piękny diffuser masz na tylnej ścianie;)
Takie rozwiązanie robi samotnika przywiązanego do krzesła. Kilka subwooferów dają możliwość chodzenia po pokoju i słuchania z kolegami, robienie imprez.
Yep, ponad 8qm, 1500 ksiazek, kazda na innej glebokosci, funkcjonuje bardzo dobrze
Okej. Ale z drugiej strony pytanie jest takie: czy mówimy o typowych audiofilach, melomanach, użytkownikach którzy zazwyczaj siedzą punktowo przed sprzętem czy ludziach którzy w trakcie spacerują?
Lubię z przyjaciółmi. Zawsze lepiej gdy jest jeszcze ktoś z kim można posłuchać, porozmawiać i wypić podczas słuchania.
Akustyki nie opiera się o dsp co najwyżej lekką jej korektę to oczywiście można oprzeć na dsp. Tak żeby korekta nie przekraczała +/-3 dB (w pewnych zakresach można trochę więcej. Co kto lubi. Ja mam dwa rozbudowane korektory dsp, ale nie używam ich do korekty akustyki bo to niewiele pomaga a psychologicznie człowiek z taką korektą się czasem męczy.
Zdefiniuj co znaczy „pomaga“
Takie wypowiedzi to moim zdaniem bzdura ?
co znaczy „Psychologicznie sie meczyc“?
Co masz na mysli piszac rozbudowane korektory DSP?
Czy stosujesz inne srodki do korekcji akustyki?
Probowales robic jakies pomiary bedace indykatorami aktualnego stanu akustycznego? (Najlepiej przed i po adaptacji)
@xajas Kazdy stroi dla siebie, nie mam zamiaru czegoś Tobie narzucać, ale każdy system ma własną charakterystykę i to je wyróżnia, najlepiej ekstremalne podbicia pomieszczenia wyciszać a wyzerowanie liniowe całą tą indywidualną charakterystykę zdegraduje
Korekcja pomieszczenia przez profesjonalny (liniowy) sprzęt to jedno
a zastosowanie DSP to coś innego, to ograniczenie dynamiki
Słuchając na żywo to dynamika jest "nieograniczona", nagranie ma ograniczenie mniejsze lub większe zależy od realizacji, a system wzmacnia mniej/więcej zależy od systemu, jak ograniczysz liniowo na każdym systemie to praktycznie nie będą do odróżnienia "w ślepym teście"
Jak juz korzystać z DSP to tylko na cześć pasma i małą korektą, oczywiście tylko moim zdaniem
  • 5 miesięcy temu...
Po dluzszym czasie eksperymentowania z wlasciwa metoda pomiaru takiego kompleksowego systemu udalo mi znalezc metode / modus operandi, ktory oferuje optymalne wygladzenie / skorygowanie modow w calym zakresie pasma, w ktorym DBA jest aktywne, czyli aktualnie do 80Hz. To jest moja czestotliwosc podzialu miedzy przetwornikami niskotonowymi i nisko-sredniotonowymi, ktora przejalem do DBA.
Dzieki Acourate jestem w stanie dopasowac Delay i przebieg fazy przetwornikow DBA do przednich przetwornikow niskotonowych (mierzone w miejscu odsluchu). Tak dopasowane przetworniki DBA i odwrocone w fazie spowodowaly fascynujace wygladzenia przebiegu basu w zakresie do 80Hz, czyli bez modow (!!!), i to bez uzycia korekcji EQ (!!!). Niemalze „gladki“ przebieg od 16Hz
Tutaj pomiary porownawcze (na miejscu odsluchu bez wygladzenia!)
U gory obydwa kanaly L/R z aktywnym DBA, na dole bez DBA
Najwieksza zaleta jest wyeliminowanie „dolkow“, ktore prowadza do brakujacego basu i ktorych nie da sie skorygowac za pomoca EQs
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
