Wyrobione wyjście optyczne na płycie głównej
DjTechnics
Po kilku latach użytkowania, kiepskiej jakości wyjście optyczne z tworzywa sztucznego po prostu się wyrobiło, kabel ledwo się trzyma, najgorsze jest to, że słychać trzaski ala z płyty vinylowej.
Czy zakup jakiejś karty dźwiękowej, jakiej?
Będzie miało wpływ na barwę brzmienia mojego systemu?
Rotel RA-980BX+Heco Aurora 700 SONY 550ES + Emit M20@Nostromo Wolf2 - Solid Core audio cable set
Jesteś w stu procentach pewien, że jakość dźwięku się nie zmieni?
Podłączyłem na test optyka pod amplituner i na podaj dalej pod dac, dźwięk zupełnie się zmienił, barwa jaśniejsza, kosztem dociazenia oraz niższej średnicy.
Hej też tak miałem jak chcesz dalej używać tego wyjścia to oklej wtyk jedną warstwą taśmy klejącej , zmienisz w ten sposób trochę wymiar na większy i wtyczka powinna lepiej siedzieć w gnieździe , u mnie taki patent działał bo wtyczka wypinała się od ciężaru przewodu .
Ale z kompa miałeś pewnie zoptymalizowany jakiś optymalny przesył, a taki przepuszczony może już mieć mniej danych.
Jak w tym dacu masz 2xcoax to nie możesz w ten sposób teraz ?
Raczej zawsze zewnętrzny moduł działa lepiej i ma więcej opcji niż jakaś biedokarta zintegrowana. Nawet jakby były jakieś micro niuanse  to się przyzwyczaisz.
Do tego dojdzie Ci też nowe źródło analogowe  z tej karty co może sie przydać :)
Nie mam coaxa w płycie głównej, czy ten Prodigy jest po ciepłej stronie? Nie chciałbym aby dźwięk stał się jaśniejszy.
Niektóre płyty mimo że nie mają wyjścia coax umieszczonego razem z innymi wyjściami , to często mają piny odpowiedzialne za sygnał spdif na samym laminacie , sprawdzałeś ?
Warto zajrzeć do instrukcji płyty głównej albo przeprowadzić inspekcje płyty pod kątem poszukiwań takich pinów . Jaką masz płytę główną ?
Dla samego wyjścia optycznego nie warto kupować audiotrack prodigy hd2 jej podstawowym atutem są wyjścia analogowe .
ASRock z 97 extreme4.
Kiedyś właśnie zglebialem się w tematykę coaxa z płyty głównej i wyczytałem, że nie ma on jakiejś separacji galwanicznej, zbiera przez to jakieś szumy czy coś, dokładnie nie pamiętam.
Jeśli na płycie znajdują się takie piny to co trzeba dokupić aby to wyprowadzić?
Niestety według instrukcji i tego co widać na zdjęciach Twoja płyta główna nie ma dodatkowych pinów dla wyjścia spdif, jak by miała tu wystarczyłoby pod te piny podłączyć gniazdo rca , ale nie ma .
Pozostaje Ci albo próbować naprawić gniazdo optyczne albo dokupić jakąś tanią kartę dźwiękową z wyjściem optycznym albo cox .
Widzę że w opisie masz dac nostromo to może warto od nich kupić jeszcze konwerter usb - spdif i rozwiązać w ten sposób problem . Tym bardziej jak jesteś zadowolony z ich dac-a . Niestety to droga opcja .
Zawsze można spróbować z jakimś tanim konwerterem z alledrogo są od 30 zł  , był tu też na forum swego czasu popularny konwerter JarkaC, można poszukać info, spróbować kupić z rynku wtórnego .
Ten sobie kup. Nic lepszego na rynku chyba nie dostaniesz :) Albo faktycznie plastrem przyklej i przestań się przejmować.
A może by wkleić na stałe taki adapter pistoletem klejowym albo gęstym żywicznym klejem i z głowy, no ale nie wiem czy nie wpłynie na ciężar średnicy czy coś ;>
