płytka do lampowego analogu dla DAC-ów z differential output - projekt i zamówienie
Recommended Posts
Godzinę temu, Muzg napisał:
Pierwszy stopień (wzmacniacz różnicowy) to robi. Drugiego wejścia nie musisz w ogóle nigdzie podłączać
No chyba nie . Sygnał +/- wchodzi na siatki triod pierwszej lampy , dalej z anod tej pierwszej lampy ( nadal rozdzielony ) leci na siatki lampy drugiej i nigdzie się nie sumuje .
...there is no spoon...
Link to post
Share on other sites
2 godziny temu, Mateusz Wielgos napisał:
A jest dostępna jakaś godna płytka z sabre 9038 pro nadająca się do wykorzystania z tym analogiem ?
Poszukaj tu :
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
i poczytaj dysksje tu
jak cos ciekawego znajdziesz to prosze podziel sie wiedza
Edited by Yasica
Link to post
W dniu 8.04.2019 o 19:51, Muzg napisał:
Pierwszy stopień (wzmacniacz różnicowy) to robi. Drugiego wejścia nie musisz w ogóle nigdzie podłączać - to tylko ukłon w stronę XLR gdyż w tej topologii dostaje się go prawie za cenę jednej lampy.
Tak, ale o ile analog/preampy chciałbym udostępnić w formie płytek do zmontowania po kosztach, to zasilacze tylko w formie zmontowanych i uruchomionych modułów.
Ok, rozumiem, że dla analogu bądź preampu wartości będą te same (?): wzmocnienie itp.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Link to post
@Muzg.
Super !!! Mam kilka Twoich projektów i każdy z nich dopracowany do najmniejszych szczegółów. Bardzo mi to odpowiada.
Nie widzę na schemacie układu CCS, czy przewidujesz dwie opcję lub rezy lub małe PCB z układem CCS?
Czy możesz przewidzieć regulację biasu pierwszej lampy?
Trzeba by było dać więcej miejsca pod C1, C2.
Na wejściu tam gdzie są rezy wejściowe, może by dać filtr RCR? Lub przewidzieć te elementy jako powlekane, a nie smd. Te elementy wpływają na brzmienie dosyć mocno (w dacu mam tam Caddoki i robiłem różne eksperymenty z jakością tych rezystorów) dobrą opcją jakość/cena są podobno welwyny, natomiast dobry rezystor węglowy smd nie każdy kupi.
Trzymam kciuki. Czy możemy w czymś Ci pomóc przy projektowaniu?
Link to post
Wszelkie Analogi powinny byc projektowane w technice tht, z zapasem miejsca na audiofilskie ,wieksze elementy. Tu nie.ma.co.sie napinac na to ze smd to mniejszy koszt plytki(dla ludzi ktorzy maja wysoko zawieszone systemy jakosciowo to wrecz zaden) Niestety czesto ciezko jest osobom z podejsciem strice technicznym zrozumiec ze elemnty jednak graja. Wynika to czesto z ich dosc malo przezroczytych,.malo dopieszczonych systemow(czesto  z relatywnie malego zasobu finansowego ktory moga przeznaczyc na ten cel lub czezto z.po prostu mlodego wieku i doswiadczenia w tym temacie ) Jestem.za tht, bo tht to latwoac wymiany, upgrejdu i przerobki danego ukladu
Link to post
6 godzin temu, Kris_54701 napisał:
weglowy rezystor potrafi zmienic swoją wartosc od samego podgrzewania jakże długich wyprowadzeń tht
1. zapewne miałeś na myśli rezystory z kompozytu węglowego - np Allen Bradley
2. zwykłych węglowych raczej nikt nie będzie stosował
Link to post
To tak:
1. Elementy mocy i kondensatory będą THT. Reszta SMD.
2. CCS jest, to są wszystkie tranzystory w układzie.
3. Próbuje z filtrem, ale nie chce wejść na aktualną wielkość PCB.
4. Elki jak wejdą to dam większe.
W sprawie zegarów/zasilaczy/stabilizatorów proszę pisać na [email protected]
Sklep: www.muzgaudio.com | Projekty: www.muzgdiy.wordpress.com
Link to post
Godzinę temu, Kopczas napisał:
To może jakieś zamówienie?
Zakładamy odrębny wątek na zamówienie czy w tym zamawiamy ? Może się zrobić bałagan .
PS
Własnie walczę z odtwarzaczem , który ma dwa przetworniki AD1862 - monolityczne , wyjścia prądowe  itd . Odtwarzacz w wersji oryginalnej brzmiał fatalnie . Po prostej wymianie kilku elementów ( kondy wyjściowe , opampy ) zagrał fajnie . Dalsze modyfikacje polegające na ominięciu  filtra LPF , tranzystorów mutujących i kilku rezystorów w torze dały jeszcze lepszy rezultat . Ale ... nadal było to brzmienie ,,techniczne " . Potem były lampy 6111 i 6112  w układach SRPP z pasywna konwersją ale wcale nie było lepiej tylko inaczej ( mniej góry i przyjemniej w odbiorze ale nadal  nie TO ) . Dzisiaj uruchomiłem ten odtwarzacz z lampami 6n2p-ew  w układzie SRPP  z  konwersją na rez. 390 omów i wreszcie jest muzyka - łagodnie , detalicznie na średnicy ale bez agresji , przestrzennie ( są ładne plany  i głębia)  , niesamowity bas ( kontrola i masa ) , subtelna góra , ,,naturalne" barwy , drive , szybkość itd . Pawie doskonały ale nie ma tej magii jaką oczarował mnie zlampizowany TDA1541 .
Pozostaje czekać na płytkę Muzga i sprawdzić jak zagrają DAC-ki , które  już czekają na sumowanie sygnału lampami  - AK4396 ,  WM8741 , AD1955 , PCM5102  i oczywiście nowy chiński nabytek  z wyjściami prądowymi - zacny PCM1796 .  Serce rośnie ?
Link to post
Kwestię wzmocnia można wyregulować przez dobór rezystorów na wejściu lub wymianę pierwszych lamp. Płytka jest uniwersalna i pozwala zrobić przedwzmacniacz lub stopień analogowy do DAC.
Wzmocnienie z ECC82 powinno wynieść ok. 10x więc należy dobrać rezystory dla ok. 300mVp sygnału. Napięciowe DACi należy podłączyć przez rezystor. Myślę, że z czasem przygotuje tabele dla różnych kości DAC.
Tak na prawdę dla DAC pasuje dodać jeszcze filtr na wejściu, ale trafi on na oddzielną małą PCB.
Link to post
3 godziny temu, Kris_54701 napisał:
6n2p-ew to jedna z najlepszych lamp według wielu do tego celu, a jednocześnie jedną z najtańszych. Nie rozumiem po co się pchać w ecc82.
Do DACów prądowych może się przydać jej duże wzmocnienie. ECC82 została użyta z myślą o DACach napięciowych.
Dla DACów napięciowych nie trzeba stosować kondensatorów na wejściu. Ich brak może nawet pomóc wyeliminować potrzebę stosowania napięcia ujemnego (to ostatnie jest jako opcja).
Link to post
Ja również się podłączę. Potrzebuję bufora z regulacją głośności pomiędzy cs4397 (wygrzebana z szuflady kiedyś popularna płytka, wyjście +/- napięciowe z dac), a zbalansowanym wejściem wzmacniacza w klasie d (tpa3255 by 3eaudio). Może spróbuję innych dac, ale najchętniej zbalansowane - mogę wtedy pominąć opampy na wejściu tpa3255.
Link to post
Popracowałem nad projektem i uważam go za skończony:
Hidden Content
Wydłużyłem PCB o 1cm i dodałem filtr na wejściu. Dzięki temu dostajemy kompletne rozwiązanie do lampowego wyjścia w DAC (oczywiście po dodaniu zasilacza).
Rozmiar PCB: 100 x 140mm
Przybliżony koszt jednej PCB to 50zł.
Link to post
Mam prośbę o wyjaśnienie skąd wyprowadzić zsumowany sygnał +/- na gniazdo wyjściowe RCA .
pozdr
Link to post
pozdr
Z wyjścia "+" modułu.
Edited by Muzg
Link to post
jak dla mnie to na tym schemacie sygnał w wyjścia +/- przetwornika nigdzie nie jest sumowany , napisałeś wcześniej ,że jest sumowany na katodach pierwszej podwójnej triody ale nic na to nie wskazuje
Link to post
Trochę teorii nigdy nie zaszkodzi:
Hidden Content
Link to post
To co zaprojektowałeś to  nieco rozbudowane WK-WA , tu nie ma sumowania sygnału a wykorzystanie tylko  wyjścia + z przetwornika nie załatwia sprawy . Sygnał jest rozdzielony a z do wyjścia symetrycznego . Jak go zsumować ?
Link to post
Dobrze wiem co zbudowałem - wzmacniacz różnicowy z wtórnikami na wyjściu, nie wmawiaj mi że jest inaczej. ?
47 minut temu, Daniel_68412 napisał:
Chciałbym dopytać:
1. rozumiem, że płytka jest pod lampy ECC82?
2. jakie napięcia należy do niej dostarczyć?
3. ten układ można podłączyć bezpośrednio do wyjść +- daca PCM1794?
1. Na przedzie można zastosować dowolne lampy - mają temu pomóc zworki napięcia żarzenia, którymi można wybrać typ lampy. Obliczenia są dla ECC82. Na wyjściu najlepiej dać 6N6P lub 6N30P, ale jak się ktoś uprze to po zmianie rezystorów katodowych można wstawić też E88CC. Z tym, że będzie to downgrade.
2. Zgodnie ze schematem 3 x 300V 2 x 30mA,  6,3V 2,5A i w szczególnych przypadkach -9V 20mA. Podałem oczywiście pobory, dobrze jak zasilacz ma zapasu drugie tyle.
3. Tak. Aktualnie umieściłem nawet rezystory konwersji na PCB, ale pod PCM1794 trzeba od nowa policzyć układ. Może nawet dać lampę o większym wzmocnieniu.
Generalnie projekt można traktować jak mocno rozwojowy. Na bazie tej PCB można zbudować naprawdę dużo i pod każdy DAC, tylko kwestia doboru komponentów.
Zbudujmy bazę DACów z jakimi chcielibyście używać ten analog, a ja postaram się zaproponować schematy dla róznych opcji. Jeżeli nie wiecie jak wypełnić wszystkie pola wystarczy sam DAC.
Hidden Content
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock podczas używania strony.
Zarejestrowani użytkownicy mogą wyłączyć ten komunikat.
