płytka do lampowego analogu dla DAC-ów z differential output - projekt i zamówienie
arturp
W dniu 2.10.2019 o 22:12, Muzg napisał:
Schemat który zamieściłem pasuje dla lamp ECC81 i DACa ES9038PRO. Pod inne DACi i lampy jeszcze będę zamieszczał - myślę, że do 2 tygodni.
kiedy można się spodziewać list elementów pod różne lampy > Przydało by się coś na 6N2P- EW i 6N6P/6N30P .
...there is no spoon...
Myślisz że 6N2P będzie lepsza niż ECC81?Ta druga jest bardziej dostępna.Pytam bo sam zastanawiam się na wyborem pierwszej lampy bo drugą dam 6H30Pi-EW Sovtek.
Acccuphase
To musi być wersja 6N2P-EW ( wyraźnie lepiej gra niż zwykła 6n2P )  i mnie się bardziej podoba od szklistej ecc81 .
6N2P - EW są na allegro po kilkanascie PLN za sztukę , nieużywane .
A dałbyś radę wrzucić schemat do Wolfsona wm8742 dużo tych daców jest. Ja już lutuję swojego.
Serdeczności
Grzegorz
Witam. To ja chciałbym się podłączyć z prośbą o schemat do Soekris damm 1021. Z góry dziękuję
Sent from my POCO F1 using Tapatalk
Na razie wszystko po angielsku, ale już chciałem abyście mieli dostęp do schematów:
Zrobiłem update kilku schematów, jak pobraliście rano to zerknijcie czy nie ma nowszej wersji. Wersja jest w nazwie pliku na końcu.
w akapicie Heater of tubes 1 i 3 zdjecie są tak samo podpisane (ECC82 style), tak ma być?
Zworki dla ecc82 są potrzebne tylko jak zostały przecięte ścieżki dla ustawienia ecc88.Jeżeli ścieżki są całe może być bez zworek.
Acccuphase
3 godziny temu, Muzg napisał:
W sprawie zegarów/zasilaczy/stabilizatorów proszę pisać na [email protected]
Czy kolega "Muzg" przypadkiem nie ma zablokowanej skrzynki meilowej ? Próbuję się skontaktować od tygodnia i dalej "cisza" w eterze.
Chcę zrobić z tych płytek analog dla jednego PCM1794A z lampami 6N2P-EW i 6N6P. Wykombinowałem schemat łącząc Twoje dwa projekty - filtr wejściowy od zamieszczonego przez ciebie schematu dla 4xPCM1794 oraz układ lampowy dla ESS9038 . Wyszło to co widać na załączonym schemacie .
Ale mam drobne wątpliwości :
1. Jeśli jest to schemat dla 4xPCM1794 to czy dla pojedynczego PCM1794 nie należy zmienić wartości rezystorów konwersji (39R ) ?
2. Czy stosując analog lampowy przewidziany przez Ciebie do ES9038 dla jednej sztuki PCM1794A nie należy zmienić wartości elementów CCS ?
19 wrzesnia napisałeś :
,,Aby móc zaaplikować 6N2P należy wymienić:
- rezystory anodowe
- rezystory w katodach
- rezystor ustalający prąd CCS
- rezystory konwersji
Czyli wszystkie rezystory w okolicy samej lampy. Jak znajdę sposób jak to sensownie przedstawić to zamieszczę schemat. Oczywiście ta lampa ma sens dla DACów z wyjściem prądowym. "
Dobrze to scaliłeś, właśnie tak powinno być tylko:
1. Rezystor konwersji powinien być mniejszy - mi wyszło ok. 30R, daj 33R.
2. CCS jest dostosowany do konkretnej lampy i wybranego punktu pracy. Ten, który wkopiowałeś jest właściwy.
P.S. Nie ma czegoś takiego jak 4xPCM1794A ?
Czyli to pomyłka w tekście , zaznaczyłem gdzie to wyskoczyło . pozdr.
Czy wartości filtra dla innych DAC'ów prądowych (np. AD1865) będą takie same (poza rezystorem konwersji) ?
Widzę że dla PCM1704 i PCM1794A są tak same, ale już ES ma inne wartości...
Upraszczając to wygląda to tak, że o ile zwiększymy rezystor konwersji, o tyle musimy zmniejszyć rezystor szeregowo z cewką, aby wypadkowa dobroć była taka sama. W praktyce jak poruszamy się po rezystorach z szeregu czasami trzeba ruszyć drugi stopień. Aby mieć płaską charakterystykę do tych 16-20kHz. Ile tych AD podłączasz? Masz jeden na stereo, czy jeden na kanał w różnicowych trybie?
Do uruchomienia i na początek jeden w trybie stereo, docelowo dwa działające różnicowo.
Na dwa od razu mi trochę gratów brakuje jeszcze...
Dzieki za pomoc!
To tak na szybko takie coś mogę zaproponować:
Siedziałem trochę jeszcze nad tym filtrem. Najlepsze kombinacje wyszły mi 866R i 7k5 oraz 909R i 5k6. Przy takim układzie w paśmie do 20kHz jest +/- 0.1dB. Jedynie faza różni się o kilka stopni. Któraś z tych  kombinacji będzie lepsza ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez devshin
Kibicuję projektowi. Jak się uda posłucham jak gra.
Takie pytanie, jest konieczne używanie parowanych lamp w układzie, czy można sobie odpuścić?
Rezystor konwersji dla ES9018 i 6n2p w okolicach 6 ohm będzie odpowiedni? Bo zakładam że dla ES9018 można użyc układu identycznego jak ten dla ES9038, zmieniając tylko wartości elementów filtra?
Na wejściu (L1 i L3) powinny być parowane.
ES9018S, bo taki zakładam że masz, ma 4x mniej prądu jak ES9038PRO. Tak więc musisz dać 4x większy rezystor konwersji. Wszystko to do konfiguracji stereo gdzie 4 DACi są połączone na stronę.
Obie są dobre. ?
Powolutku coś się lutuje, mało czasu ostatnio ale może znajdę chwilę żeby uruchomić analogowkę.95480cac6600cb9b83516e7222a574e4.jpg
Mi już przyszły lampki i jak dobrze pójdzie w długi weekend będzie pierwszy odsłuch:)
Acccuphase
Jak ładnie, kolorowo, świecą te lampki.
Lutujemy małe tranzystory w miejscu na Q1:
można prosić o modyfikacje schematu dla E88CC w pierwszym stopniu, chyba 290v anodowego to dla tej lampki to trochę dużo.
290V to jest zasilanie pierwszego stopnia, lampa widzi ok. 150V i E88CC jak najbardziej to zniesie. Schemat dla E88CC jest taki sam jak dla ECC81, ECC82 tylko wyjdzie inne wzmocnienie.
