Jak ustalić początek uzwojenia.
naczesany
Chciałbym jednoznacznie ustalić wpięcie przewodu fazowego do urządzeń tak aby faza była połączona z początkiem uzwojenia pierwotnego transformatora zasilającego urządzenie.
Niektóre urządzenia a raczej ich transformatory mają ustalony początek uzwojenia kropką, w innych można to ustalić drogą oględzin ale nie zawsze jest to możliwe.
W przypadku kiedy producent przywiązuje wagę do kabli zasilających zazwyczaj gniazdo IEC jest prawidłowo połączone z uzwojeniem pierwotnym transformatora.
Zdarzają się jednak przypadki nieprawidłowego połączenia albo zwykłego braku nieprzywiązywania wagi do tego faktu. Macie na to jakieś sposoby?
Można oczywiście zmieniać wtyczkę w gnieździe Schuko ale ja chciałbym mieć jakiś punkt odniesienia żeby to robić nie popadając w autosugestię przy ocenie brzmienia.
Podłącz trafo do sieci,miernik ustaw na mierzenie napięcia zmiennego na zakres powiedzmy 700Volt.Jeden zacisk miernika do przewodu Neutral czyli po staremu zero,drugi zacisk miernika na jakikolwiek odczep uzwojeń wtórnych-niskonapięciowych i pomiar napięcia.Odwróć wtyczkę w gnieżdzie 230Volt czyli w gniazdku sieciowym.Powtórz pomiar napięcia na uzwojeniu wtórnym względem zera-Neutral.Niższe napięcie na wtórnym oznacza prawidłowe wpięcie trafa do sieci.Zmierz wtedy neonówką na który przewód trafa wchodzi Faza -L.Ten przewód jest początkiem uzwojenia pierwotnego.Ostrożnie,bo pracujesz przy napięciach zagrażających życiu,powodzenia.
A czy masz TANI chiński miernik uniwersalny, taki wielozakresowy?
{MUSI być tani i tandetny. Np. taki za 15 złotych z marketu budowlanego}.
Zapewne masz tam zakres do pomiaru napięcia stałego, 200 milivoltów.
Podłącz pierwotne do sieci. Zaznacz, do której końcówki doprowadzasz fazę.
Teraz: Zmierz napięcie stałe (DC) pomiędzy przewodem fazowym pierwotnego a dowolną z końcówek najgłębszego uzwojenia wtórnego.
Obserwuj wyniki na wyświetlaczu przyrządu pomiarowego przez 10 sekund. Zapamiętaj najwyższą wskazaną wartość.
Teraz: Odwróć wtyczkę w gniazdku. Faza teraz będzie na drugim końcu pierwotnego.
A teraz: najważniejsza kwestia: kup sześciopak Piwa Kozel i wyślij do Ziggiego, w dowód wdzięczności, że się podzielił z Tobą tą metodą.
No bo już teraz wszystko wiesz - jednoznacznie ustaliłeś początek uzwojenia. Wystarczy porównać najwyższe wskazanie z pierwszego i z drugiego scenariusza pomiarowego.
{{ ... chyba jednocześnie z innym kolegą odpowiedzi pisaliśmy }}
W mojej metodzie - jeden z wariantów pomiaru będzie wykazywał niższe wartości odczytów, a w szczególności o wiele niższą wartość tego maksymalnego piku. To w tym wariancie faza dochodzi do słusznego końca uzwojenia.
A w przypadku toroida, słusznym końcem jest początek uzwojenia.
Natomiast w przypadku trafa E-I, którego żelazo jest galwanicznie sprzężone z ziemią obudowy, to słusznym końcem jest koniec uzwojenia.
Natomiast w przypadku trafa E-I, którego żelazo jest izolowane od ziemi obudowy, to słusznym końcem jest początek uzwojenia.
Zresztą chrzanić wszelkie początki i wszelkie końce. Ma być po prostu tak, że te odczyty są jak najniższe. Ot i tyle.
