toptwenty
Repeater WIFI
Recommended Posts
Posted (edited)
a ten adres próbowałeś ?
http://tplinkrepeater.net/
 wiesz że urządzenia muszą być w jednej sieci co znaczy że jeżeli nie dokończyłeś konfiguracji lub zrobiłeś ją źle i repeater niema połączenia z ruterem to żeby zalogować się do tego urządzenia przez IP lub adres wyżej musisz połączyć się z tą siecią którą generuje tplink .
tu masz jeszcze instrukcje szybkiej konfiguracji  w języku ojczystym
https://static.tp-link.com/2018/201807/20180720/7106508083_Range Extender(EU2-16Languages)_QIG.pdf
od 22 strony 😉
Edited by catdragon
Share this post
Link to post
Share on other sites
A próbowałeś zrobić tak jak pisałem tylko wciskając właściwy guzik na routerze?
Roon > Xindak DAC-20 > Cayin A55TP > S16Hz Canto Grand Signature+
Share this post
Link to post
według instrukcji w tym routerze wps jest domyślnie na pin nie na guzik trzeba to przełączyć w ustawieniach .
Share this post
Link to post
57 minut temu, catdragon napisał:
może wystarczy skasować ciasteczka w przeglądarce
Mam wrażenie, że muszę najpierw zresetować router, dopiero wtedy będe mógł wejśc na tę stronę. Ale nie mogę go zresetować, bo sie przełącznik resetu się urwał.
Spróbuje jeszcze sprawdzić opcję WSP, czy nie jest faktycznie wyłączona.
Zamówiłem technika z UPC, bo bez tego resetu będę miał kłopoty również w przyszłości.
Share this post
Link to post
Raczej będziesz musiał zrobić reset.  Czasami się tak dzieje, że nie można wejść na stronę konfiguracyjną routera. Reset pomaga ale trzeba wszystko ustawiać od nowa. A nie da się go czymś wcisnąć?  Ewentualnie rozebrać obudowę?
Share this post
Link to post
zwykle reset w takich urządzeniach to jest dziurka żeby wykałaczką zrobić reset fabryczny  ( wciskając ją delikatnie aż usłyszy się lub wyczuje klik i przytrzymując 10 sekund ), poza tym teraz to już nie wiem czy mówisz o tplinku ( repeater ) czy o routerze UPC.
 Zresztą z zdjęć obu urządzeń wynika że jest dziurka do resetu . 😉
Share this post
Link to post
3 godziny temu, catdragon napisał:
czy o routerze UPC.
Mówiłem o resecie routera UPC. Był w środku urwany... ;-(  Pewnie kiedyś musiałem za go mocno nacisnąć.
W międzyczasie przyjechał technik z UPC i bez problemów wymienił mi routera na nowy.
Bardzo dziękuje, Panowie, za dobre rady. Chyba podszkoliłem się na stare lata w tej branży i na przyszłość będę musiał uważać.
Teraz Mbox i smartfon śmigają we wszystkich pomieszczeniach bez pudła. Dobranoc,
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
