Kabel wpływający na brzmienie
J.Jerry
16 minutes ago, bogdan_ said:
Flagowiec za 150 tys jest na wzmacniaczach dyskretnych zamkniętych w miedzianych puszkach
I co z tego wynika?
Teraz, J.Jerry napisał:
Nie
To rozbierz jakiś tranzystor mocy, najlepiej taki w obudowie TO3 bo odcięcie dekielka górnego nie powoduje zagrożenia zniszczenia struktury i doprowadzeń od końcówek.
10 minut temu, Kalasanty Ciaputko napisał:
Elektronika to bardzo rozległy temat.
Ale ten wątek dotyczy tylko kabli które wydają się być najbardziej skomplikowanym elementem toru audio sądząc po ilości opisów ich powalającego działania. Kable bardzo luźno wiążą się z działem elektronika, raczej z prostszym działem elektryka, choć kto wie może kabel to najbardziej złożony element systemu audio ;-)?
23 minuty temu, januss73 napisał:
I co z tego wynika?
Że konstruktorzy mają głowę na karku?
W trakcie usuwania konta.
Ale co mi da ta wiedza?
Marketingowcy też nie w ciemię bici ?
W hybrydach też bardzo dobrze widać "grubość" drutów łączących strukturę tranzystora z płytką.
Oczywiście że kabli, tylko po co mnie ktoś pyta czy wiem co to formowanie kondensatorów w wątku o kablach?
Ktoś z kilkunastoletnim doświadczeniu w zakładach elektronicznych ( tak twierdzi, możliwe że jest tam portierem )
i 10letnim tu na forum.
Z czystej ciekawości poznawczej. Skoro ludzie "badają" kable, bezpieczniki i kierunki ich włączenia itd to może czasem można zainteresować się jak taki tranzystor wygląda w środku.
To prawda można się zdziwić ?  Tylko to chyba srebrzanka jest ?
Z czego są zrobione doprowadzenia nie wiem, ale pewnie jak się poszuka to w sieci taką informację się znajdzie.
No rozumiem, że ciekawość jest ważna i rzeczywiście jestem ciekaw co mi da wiedza o powierzchni styków drutów do struktury tranzystora mocy?
Jak zobaczysz to uwierz... wszystko Ci zacznie bardzo "chudo" grać ?
Zawsze możesz to logicznie przełożyć na inne styki i połączenia, te już bardziej namacalne zewnętrzne. To tak żeby nabrać pewnej rezerwy do niektórych audiofilski wywodów ;-).
Po to.
1 minutę temu, iro III napisał:
15 godzin temu, Kalasanty Ciaputko napisał:
Po wymianie kondensatorów w wzmacniaczu po jakiś 2 tygodniach zaczął wracać bas.
A pierwsze godziny to był jakiś koszmar, myślałem że uszkodziłem wzmacniacz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez iro III
Ja widzę połączenia lutowane, a nie styki...to jak mam to przełożyć?
Możliwe, ze ktoś kto to napisał jest idiotą?
Dodał bym jeszcze do tego grubość drutu w bezpieczniku topikowym linii zasilających wtedy będzie będzie grać jeszcze chudziej. Ale to tylko dla wyczynowców wierzących w możliwość zmiany brzmienia elementami stojącymi przed transformatorem zasilającym ;-).
  Dopóki nie zaczniesz myśleć nie pomożesz sobie, ja też Tobie nie pomogę ;-).
Dzięki za radę
Godzinę temu, Lech36 napisał:
Wpływ toru audio na dźwięk zależy od zastosowanej procedury porównawczej
To chyba zamyka całą dyskusję. ?
1 hour ago, Lech36 said:
Wpływ toru audio na dźwięk zależy od zastosowanej procedury porównawczej.
Faktycznie Lechu,. Trochę się zagalopowałeś ?
Gość Sine Metu
Burmester owszem stosuje wzmacniacze operacyjne, ale tylko w najtańszym odtwarzaczu za 35 tys, robi to celowo abo różnicować klasy urządzeń.Flagowiec za 150 tys jest na wzmacniaczach dyskretnych zamkniętych w miedzianych puszkach.
5532 i referencja, dobre hahaha
Dać się wydymać na 35 tys. za odtwarzacz na opampach, to dopiero trzeba być naiwnym
To zależy jakie procedury stosujesz w porównaniach. Audiofilskie procedury ("głęboki odsłuch" bez technicznych zasad) zawsze powodują "wykrywanie" zmian, nawet takich których nie ma, te prawidłowe technicznie, nielubiane przez audiofilów znacznie rzadziej wykrywają różnice. Jak opiszesz swoje procedury porównawcze to będzie można powiedzieć więcej czy dyskusja jest zamknięta czy nie.
Bardzo rzetelna i rzeczowa ocena. Innej się nie spodziewałem ;-).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
18 minutes ago, Sine Metu said:
Dać się wydymać na 35 tys. za odtwarzacz na opampach, to dopiero trzeba być naiwnym emoji14.png
A co powiesz o kimś kto kupił Pateka za 200tys?
Lechu ! Przeczytaj jeszcze raz co napisałeś. Jak wpływ jest to jest, jak go nie ma, to nie ma i to nie zależy od procedury.
Zawsze wiedziałem dlaczego wg. Lecha ta procedura porównawcza jest tak bardzo istotna.
Żeby nią odpowiednio manipulować w zależności od konkretnej sytuacji. ;-)
Procedury nie służą do manipulacji tylko służą rzetelności, to badania bez procedur służą manipulacji marketingowej.
W audiofilskich procedurach najczęściej wykrywane są różnice w brzmieniu niezależne od techniki sprzętu tylko takie leżące poza nim. Czyli wykrywanie zależy od procedury. Procedura musi eliminować te wpływy poza sprzętowe.
2 hours ago, Lech36 said:
Lechu, dalej nie rozumiesz błędu w rozumowaniu.
Jeśli wpływ jest, to nie zależy on ani od procedury, ani jej wyników, bo on jest. Analogicznie jeśli go nie ma. ?
Od procedury może zależeć wynik porównania, ale nie fakt wystąpienia różnicy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez januss73
Ale ten wpływ może leżeć w technice sprzętu lub poza tą techniką. Procedury mają za zadanie wyeliminować te wpływy leżące poza techniką sprzętu. Zostają tylko różnice jakościowe wynikające z techniki.
P.S. Możliwe że zdanie nie jest sformułowane zbyt fortunnie. Dyskusje o wpływach powodują zmęczenie i możliwy brak precyzji logicznej.
Leszku ty naprawdę nie słyszysz różnić np w odtwarzaczach po wyrównaniu poziomów?
Nie chce mi się w to wierzyć, bo mam stos odtwarzaczy i one wszystkie się różnią. Jeden jest najlepszy w płytach CD i tak się przyzyczaiłem do jego jakośći, że innych bym nie słuchał. A parametry wszystkie mają podobne.
Jak jest uzasadniona techniką różnica która przekracza progi ludzkiej percepcji to oczywiście słyszę. Najlepiej jest wykonać test różnicowy w przypadku odtwarzaczy nie powinien on być kłopotliwy. Taki test wszystko ci powie.
