Kabel wpływający na brzmienie
J.Jerry
Rozumiem co do mnie mówisz ale wyjaśnij mi jak to jest że te elementy w układach pomiarowych nie podlegają wygrzewaniu. Tak samo jak to jest z tym kablem zasilającym. Skoro u ciebie wyszły wyraźne różnice (nie tylko na słuch ale i z pomiarów) to dlaczego to zjawisko nie występuje w urządzeniach pomiarowych? W żadnym nie ma specjalnego dedykowanego kabla ani uwagi że urządzenie jest kalibrowane pod załączony kabel i jego zmiana będzie miała wpływ na pomiary.
Uważam że jeśli parametry (właściwości) elementu elektronicznego zmieniają się tak bardzo z czasem pod wpływem czegokolwiek to jest badziew i należy go wywalić na śmietnik. Wyobraź sobie generator do DAC'a który by zmieniał swoją częstotliwość z upływem czasu. Chciałbyś taki? A sprzedawca by ci powiedział że ten generator to będzie miał nominalną częstotliwość po 1000h wygrzewania!! Zamiast tego producent podaje dryf temperaturowy oraz dryf długoterminowy. A podaje te parametry bo zmiezył kilkaset sztuk przeprowadził analizę statystyczną i wie czego się może spodziewać To samo dotyczy rezystorów i innych elementów elektronicznych.
Szkoda dyskutować. Uszy są lepsze albo lepsiejsze od precyzyjnego analizatora i nic na to nie poradzisz.
Wierzącego w zabobony trudno jest przekonać racjonalnymi argumentami.
  • Moderatorzy
Miałem kilka kalibrowanych urządzeń i w każdym kalibracja była na pewien czas użytkowania po nim należało ponownie oddać urządzenie do kalibracji.
A mnie się podoba jak grają (ten element który zmienił właściwości w czasie wygrzewania to kondensator Alumen Z-cap i jestem z niego zadowolony). Także każdy ma co lubi.
Uszy jako przyrząd pomiarowy mam do niczego, pomiary pewnie zmanipulowane lub źle przeprowadzone także ten...
3 minuty temu, bum1234 napisał:
Szkoda dyskutować
Nie myślałem, że przyznam Ci rację ale tu się zgadzam w 101% procentach.
Sprawa jest prosta - jeśli ktoś w ślepym teście potrafi odróżnić jeden kabelek od drugiego, to dzieje się tak dlatego, że test nie jest ślepy ?
I nie ma żadnego związku z tym, czy ktoś ma dobry słuch, czy trochę gorszy.
Fizyki oszukać się nie da, a ta, która wykorzystywana jest w elektrotechnice posługuje się doskonałymi i sprawdzonymi wielkrotnie modelami, więc nie należy tu oczekiwać jakiegoś przełomu na miarę teorii względności, lub teorii kwantowych. Nie te czasy.
Wiem, że ten fakt nie budzi entuzjazmu u wyznawców voodoo, ale nic na to nie poradzę.
Zapomniałeś dodać moim zdaniem to po pierwsze. 100 lat temu też mówili o sprawdzonych modelach i 100-500 lat później będzie się mówiło tak samo... Postęp był jest i będzie i wiem, że to nie budzi entuzjazmu sceptyków.. jak ktoś muzyki słucha urządzeniami pomiarowymi to tylko pogratulować. One nie służą do oceny brzmienia, a do poprawności technicznej. Pomimo poprawności technicznej kolumny na tych samych głośnikach potrafią grać różnie, wzmacniacze potrafią grać różnie i kable potrafią grać różnie. Jak ktoś słucha muzyki oglądając wykresy to gratuluję twórczego podejścia ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Adam_85
A jak ktoś słucha drutów to jest twórcze podejście...tak?
Wytwórcze napewno...
Edytowane przez Gość
Masz prawo do swojego innego zdania ? sam musiałeś przyznać rację i każda osoba będąca w temacie wie, że poprawność techniczna nie sprawi, że wszystko będzie grało tak samo. Mało tego nawet nie daje nam możliwosci opisania brzmienia, a sceptycy dokładnie to próbują wmówić pozostałym forumowiczom. Nie słuchaj, zmierz i już wszystko będziesz wiedział ? pomiar ma powiedzieć czy urządzenie, kolumny działają tak jak powinny, a nie jak brzmią ? teraz zagadajcie niewygodne fakty ?
W temacie spornym słyszenia kabli...te kable z pierwszego postu zrobione są w celu wpływania na brzmienie filtrując zakres akustyczny lub ponad-akustyczny. W zakresie akustycznym to wiadomo że musi działać, a w zakresie ponad akustycznym filtrowane są częstotliwości, które potencjalnie mogą źle wpływać na pracę wzmacniacza. Jeszcze można tym poprawić właściwości kabla, ale jak obliczyć wartości dla danego kabla, to na razie nie wiem, odpowiedniego sprzętu pomiarowego też nie mam.
W porównaniach testowych wykonywanych metodami audiofilskimi najprawdopodobniej dwa identyczne urządzenia nie zagrają tak samo. Dowodem na to są porównania identycznych plików (porównanie różnicowe) pochodzących z różnych źródeł które audiofil będzie odbierał inaczej nie zastanawiając się ani przez chwilę dlaczego taka sytuacja zaistniała. Do testowania porównawczego sprzętu poprawnego technicznie też trzeba podejść w sposób poprawny technicznie. Metody audiofilskie takie nie są. Oczywiście poprawne metody porównawcze też mogą wykazać słyszalne różnice pomiędzy sprzętami choć nie zdarza się to tak często jak w przypadku użycia metod niepoprawnych.
Minie trochę czasu, może więcej, może mniej i może zrozumiesz, że szkoda czasu na drobne różnice brzmieniowe, oczywiście jeśli takowe są.
Co ciekawe, wśród słuchających biżuterii audiofilskiej jest sporo osób mających problemy z odróżnieniem np. skrzypeic od altowki, albo saksofonu tenorowego od altowego ? Nie przeszkadza im to w tworzeniu kwiecistych opisów np.: "brzmienia" kabli sieciowych.
Musisz zrozumieć, że nikt nie używa przyrządów pomiarowych do słuchania muzyki, bo jest to pomysł z gatunku absurdalnych.
Nie wypowiadam się o brzmieniu, bo jest to rzecz gustu i sprawa indywidualna i subiektywna.
Chodzi tylko o wpływ różnych rzeczy na sygnał - może takie określenie pomoże ci to zrozumieć. Wpływ na sygnał można obiektywnie sprawdzić przyrządami pomiarowymi.
Postęp nie budzi entuzjazmu, ale nie sceptyków, tylko wierzących w voodoo, bo powoduje, że ich mrzonki odchodzą w niebyt.
Nikt nie opisze brzmienia poprawnie wykonanego wzmacniacza, czy kolumny na podstawie samych wykresów. Mało tego chyba nikt nawet nie bedzie próbował... Jeżeli nawet chcemy korygować brzmienie poprzez ingerencję w kolumny czy wzmacniacz to nikt tego nie będzie robił póki nie nastąpią odsłuchy..
Jak coś nie wpływa na sygnał, to różnic w brzmieniu nie będzie. Jeśli w takim wypadku ktoś coś slyszy, to są to produkcje jego mózgownicy. Na takiej zasadzie "działają" wszystkie przyrządy audio-voodoo.
Jak coś nie wpływa na sygnał.. hmm, a akustyka wpływa na sygnał... ??Cholercia i tyle adaptacji na świecie zrobionych na darmo ? jakie spojrzenie i podejście do tematu takie wnioski.
Nie piszemy o akustyce, tylko o rzeczach składających się na system. Pomyśl trochę zanim coś napiszesz.
Zależy, co jest sygnałem.
No właśnie.
nagrywamy.com
Twoja wypowiedź była nieprecyzyjna i osoby, które czytają wątek mogłyby opatrznie ją zrozumieć. Próbujesz powiedzieć, że pomieszczenie nie jest częścią systemu? To czemu tak bardzo wpływa na efekt końcowy? Oczywiście proszę nie odpowiadaj na to retoryczne pytanie.
No właśnie.
Jak kolega wspomniał elektroda byłaby właściwszym miejscem dla niektórych forumowiczów. Można by porozmawiać o brzmieniu na bazie wykresów ?
Możesz iść, zarejestrować się łatwo.
nagrywamy.com
Ja nie umiem wywróżyć brzmienia z wykresów w przeciwieństwie do niektórych kolegów na forum.
Tak przy okazji : nasz mózg łatwo oszukać więc przy audiwoodu trzeba brać to pod uwagę0f125abe88f7977915146c19429a7adc.jpg
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
To piszesz to oczywistość. Zawsze jest tak że urządzenie pomiarowe co jakiś czas trzeba ponownie skalibrować.
Ja pytałem o to czy miałeś kalibrowany kabel zasilający do tych urządzeń i czy w instrukcji było napisane że zmiana kabla na inny może mieć wpływ na dokładność pomiarów.
Jak się zakryje wszystkie krawędzie to na pierwszy rzut oka wydaje się,że kolor jest identyczny!,ale po dokładnym przyjżeniu się widać,że obydwa kwadraty mają inny odcień. To świadczy o tym,że odpowiednimi przykładami i komentarzami też da się manipulować ludzmi.
Tak?
Masz na myśli opatrzność, czy też to, że ktoś mógłby coś opacznie zrozumieć?
Jeśli piszę o sygnale, to chyba oczywiste jest, że w wątku kablowym mam na myśli sygnał elektryczny. Pomieszczenie nie ma tu nic do rzeczy i jeśli o nim wspominasz, to chyba z braku sensownych argumentów.
I nikt od ciebie tego nie wymaga. Swoją drogą, jeśli masz trochę cierpliwości, to możesz odszukać pewien wpis Twonka, w którym na podstawie charakterystyki kolumny opisuje jej budowę. Będziesz miał z tego znacznie więcej pożytku niż z całej tej pisaniny.
  • Moderatorzy
Pisałem w kontekście wygrzewania - podałem Ci też konkretny wynik dla konkretnego elementu, który zmierzyłem.
Nie wszystkie wzmacniacze są podatne na zmianę kabla zasilającego ale niektóre na pewno są. Załączam pomiar wzmacniacza na lampach 300B: wykres zielony wzmacniacz zasilany kablem zwykłym ala komputerówka a czerwony wzmacniacz zasilany kablem acrolink PC-7500. Pomiary powtórzyłem trzykrotnie dla każdego kabla aby wykluczyć błąd jednostkowy, wyniki były za każdym razem identyczne. Pomijam to czy różnica wynikający z tych pomiarów jest słyszalna czy też nie ale ona po prostu JEST.
Nie masz racji. W obu przypadkach kolor jest taki sam r=127, g=127, b=127.
Nie wierzysz to sprawdź. W photoshopie albo tu:
Pytanie pierwsze - czy zauważyłeś jak duża jest różnica pomiędzy jednym wykresem a drugim?
Pytanie drugie: czy nie zastanowiło cię, że oba wykresy są takie same, tylko jeden jest przesunięty względem drugiego o małą wartość?
To akurat można łatwo zmierzyć i widzimy, kto manipuluje ?
nagrywamy.com
  • Moderatorzy
Czy zauważyłeś, że napisałem iż pomijam, to czy z wykresów wynika czy dana różnica jest słyszalna czy też nie? Przyrządy pomiarowe wskazują, że różnica w kablach zasilających przy tym egzemplarzu wzmacniacza jest.
Jeszcze kilka postów wyżej twierdziłeś (Ty lub inny forumowicz), że gdyby jakakolwiek różnica była dało by się ją zmierzyć, no to się dało.
Nie bo w okolicach 3kHz wykresy na siebie już nachodzą (nie ująłem niestety tego na zdjęciu, obejmuje on zakres do 1kHz z hakiem).
Nie zamieściłem porównania różnic w THD a te są większe.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Seyv
Pisałeś już to wielokrotnie i tak samo wielokrotnie tłumaczono Ci, że takie porównania są kompletnie bez sensu.
Wiemy, wiemy...
Słyszę różnicę -> przyrząd pomiarowy pokazuje, że różnicy nie ma -> EUREKA -> ja nie słyszę różnicy, tyko wydaje mi się, że ją słyszę. laughing2.gif
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez soundchaser
Dlaczego zatem nie zamieściłeś tego co pokazuje te różnice?
Twierdzenie, że się dało jest trochę na wyrost.
4 minutes ago, soundchaser said:
Pisałeś już to wielokrotnie i tak samo wielokrotnie tłumaczono Ci takie porównania są kompletnie bez sensu.
Wiemy, wiemy...
A ty tu po co? Żeby mącić? ?
