Kabel wpływający na brzmienie
J.Jerry
25 minut temu, Kalasanty Ciaputko napisał:
Ja zdaję sobie sprawę z charakterystyki ucha ludzkiego i wiem jakie mamy odczucia zwiększając głośność...
A z tego, że trzeba to zjawisko ograniczać w procedurach porównawczych? ?
Gdyby to była subtelna różnica, rozumiem... Ale te wzmacniacze grają tak radykalnie różnie że zmiana głośności nic tu nie pomoże ani nie zakłóci ...
Słuchacze kabli sieciowych też piszą o radykalnych zmianach, a nawet że sieciówka dodała basu, że "wali jak z subwoofera" Niczego to nie dowidzi, a już na pewno jak napisze ile czasu słuchał tego kabla, bo to nie jest żadnym argumentem.
Pisałem... raz tylko miałem okazję posłuchać kabla i nie mogę niczego stwierdzić. Nie mój sprzęt, nie moja muza i zasugerowany że powinno być przestrzenniej.
I też jak czasami czytam poetyckie opisy na temat zmian które wprowadził Cinch z IC to jestem pełen podziwu dla umiejętności pisarskich. Z drugiej strony jeśli opisując dany kabel napisali by "jest lepiej, wysokie tony czystsze, bas zesztywniał a wokal wyszedł do przodu" i podali cenę 3000PLN to jakby to "wyglądało"... ? choć może trafniej "brzmiało" ?
20 minutes ago, Kalasanty Ciaputko said:
Masz rację, źle się wyraziłem.
Szacun!
. Jednak chyba rozmawiamy na takim poziomie iż pomijamy subiektywne odczucie iż to co głośniejsze jest lepsze...
Też wole dyskusje na poziomie a nie pszepychanki. Nie twierdzę, że to co głośniejsze jest lepsze, bo w każdym wzmacniaczu do pewnego poziomu można podkręcić gałkę. Piszę tylko że w przypadku niewiedzy głośniejsze może wydać się lepsze.
Nie przesadzaj, czasem trzeba czasem nie. Postaw mi np Rotela RA02 i NADa c320 i z zamkniętymi oczami i kocem na głowie powiem ci który gra, bez względu na ustawienie gałki głośności.
2 godziny temu, malikali napisał:
A gdzie w prądzie przemiennym jest + i - ? ?
A tak się przemienia z plusa do minusa i na odwrót. Inaczej nie byłby przemienny. ?
No patrz, a słuchacze kierunkowych kabli myślą inaczej ?
18 hours ago, Adam_85 said:
Empirycznie stwierdzam cos innego. Przepracowalem ten temat, nie w przeciagu jednego dnia, czy przez kilka. Co mi po ksiazce, autorytetach czy wpisach jak mi to robi roznice? Innym nie musi, nikogo nie namawiam do niczego ?
I w kółko to samo. Każdy eksperyment musi być odpowiednio zaplanowany. Audiofilskie "testy" takie nie są. Są przeprowadzane w przypadkowych warunkach, przy zupełnym braku dbałości o eliminację zjawisk, które wpływają na wyniki testu w sposób niepożądany. Jeśli przyrządy pomiarowe pokazują co innego, to biada im. Przytacza się wówczas argument o nieodkrytych zjawiskach. Tymczasem te zjawiska są znane.
Ta książka pokazuje na czym to wszystko polega. Ale oczywiście czytać jej nie wolno, bo to audiofilska herezja. Ciekawe, że audiofile namawiają każdego do próbowania tej czy innej bzdury. Ale sami nie spróbują czegoś normalnego bo ich świat by się zawalił.
Najważniejsze, że coś "robi różnicę". Pytanie dlaczego tak jest jest nieistotne, bo wiara we własny słuch i przede wszystkim nieomylność jest odpowiedzią na wszystkie wątpliwości.
Czytać można, nawet trzeba. Wiedzę poszerzać trzeba. Podstawy mogące wypaczyć wyniki testu należy wyeliminować. Za dużo sobie dopowiadasz. To są rzeczy oczywiste. Jeżeli jednak nadal różnica jest, to co mam z tym zrobić, udawać, że nie ma? Zalatuje patologią.
Kiedy dana czynność (jedna czynność, jedna zmienna) daje określony rezultat w różnym czasie nie ma to żadnego związku z wiarą i nieomylnością. Wzór daje wynik, więc jest to już zagadnienie techniczne. Jak mi życia starczy to na pewno nie jedną rzecz sobie postaram zgłębić.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Adam_85
10 godzin temu, januss73 napisał:
czasem rozumowanie zero-jedynkowe jest jednak najlepsze
Jest różnica, a jej nie ma to jest zero-jedynkowe myślenie i jest ono bardzo trafne ?
Plus u góry osi X a minus na dole, albo odwrotnie w zależności od tego jaki kierunek ma oś Y  ;-).
11 godzin temu, soundchaser napisał:
Procedury to są podczas prowadzenia śledztwa przez prokuraturę, czy policję.
Procedury obowiązują wszędzie tam gdzie się chce osiągnąć maksymalnie obiektywny wynik badania.
10 godzin temu, soundchaser napisał:
Nie jest to trudne i nie wymaga jakichś idiotycznych procedur, które od lat forsuje tu Lechu.
Np. ustawia się przy porównaniu wzmacniaczy gałkę wzmocnienia na godzinę np. 11 i już można porównywać ;-). Taki sposób wyrównania głośności pojawił się kiedyś w jakiejś dyskusji na forum. Głośność wyrównać na ucho nie jest tak łatwo i żeby to zrobić trzeba dysponować możliwością szybkiego przełączania pomiędzy porównywanymi urządzeniami a i tak dokładność wyrównania nie będzie pewnie lepsza od 0,3 dB. Używając sygnału i woltomierza wyrównanie bez trudu osiągnie 0,1 dB.
14 minut temu, Lech36 napisał:
Głośność wyrównać na ucho nie jest tak łatwo.
Nie ma czegoś takiego jak wyrównywanie głośności na ucho ? Wydaje mi się to głupie, szczególnie kiedy chcemy szukać różnic.
Oczywiście że tak! Zwłaszcza w przypadku kabla zasilającego. Podłączam kabel - gra, odłączam - nie gra. Różnica absolutnie zero-jedynkowa ?
W słynnym "Wielkopolskim teście abx" wyrównano głośność na ucho. Oczywiście mieli tam możliwość szybkiego przełączania A-B.
Jak nie ma innej możliwości to jest to jedyne wyjście.
Nie, należy zbadać skąd ta różnica. Przynajmniej się starać to zrobić. Oczywiście o ole dysponuje się możliwościami. Jeżeli słyszalna różnica rzeczywiście pochodzi z porównywanych sprzętów to łatwo jest określić jej przyczynę.
Większość nie słyszy, bo to kłóci się z logiką i niczego nie zmienia, ale jak ktoś ma już "doświadczenie" w voodoo gadżetach, to słyszenie kolejnych przychodzi łatwiej, bo jest bardziej podatny na sugestię.
A podobno to sceptycy piszą najwięcej o kablach... ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez malikali
Jeżeli miałbym się czepiać po Waszemu to powiedziałbym, że jest to nietechniczne.
Znalezienie przyczyny szczególnie przy jednej zmiennej, którą poddajemy testowi to nie to samo co wyjaśnić przyczynę.
Jak najbardziej wpisuje się to w schemat ?
Akurat prąd z sieci przemienny nie jest.
Tak samo sygnały spdif, albo i2s.
I dlatego to słychać :)
Dlaczego? Zrobione z głową jest jak najbardziej techniczne, ale o małej dokładności. Nietechniczne to jest z tą gałką głośności na godz 11. W tamtym teście dysponowali sprzętem do wyrównania głośności, ale wystarczyło to zrobić na ucho żeby testerzy stracili możliwość rozpoznania sprzętu więc zrezygnowano z ustawienia przy pomocy sygnału testowego i woltomierza.
Faktycznie, strasznie dużo zachodu, a wiarygodność testu obniżona ? Nie ma czegoś takiego jak wyrównanie poziomu głośności z głową ? Albo jest wyrównany, albo nie, a żeby się o tym przekonać to trzeba to zmierzyć.
I tu tkwi pewnie problem z testami audiofilskimi, audiofile nie wierzą że test może być wykonany z głową ;-).
Nie ma czegoś takiego jak wykonanie czegoś z głową. Albo jest technicznie albo nie.
Wiesz, zbyt długo zajmuję się tymi rzeczami (oczywiście hobbystycznie) bym mógł potraktować to co piszesz poważnie. W swoim czasie też parę razy dalem się nabrać i wiem na czym to polega.
Jeśli nie chcesz drążyć tematu, to twoja sprawa, ale dziwi mnie, że z jednej strony pasjonują cię eksperymenty, a z drugiej nie ma u ciebie żadnej potrzeby wyjaśnienia pewnych zjawisk do końca. Przyjmowanie czegoś na wiarę to nie najlepsza metoda, ale jeśli komuś taki stan rzeczy nie przeszkadza, to już jego sprawa. Szkoda tylko straconego czasu, bo kilkoma prostymi eksperymentami można z łatwością wykazać, że to co wypisujecie to bajki. Oszczędziło by to sporo czasu, który można by przeznaczyć na prawdziwe eksperymenty. Ale trzeba chcieć i trochę się do tego przyłożyć.
Polecana przeze mnie książka może bardzo w tym pomóc, ale widzę, że w dzisiejszych czasach czytanie wartościowych pozycji wyszło z mody. Lepiej korzystać z kolorowych pisemek, zdjęć i porad forumowych serwowanych przez nie do końca uczciwych guru, bądź takich, których wiedza pochodzi z "fachowej" prasy.
Technicznie to znaczy z głową. Nie ma tu żadnej sprzeczności.
Czytanie ze zrozumieniem też jest umiejętnością. Przeczytaj jeszcze raz mój wpis, a później przeczytaj jeszcze raz swój.
I dlatego to słychać ?
Przyznajesz zatem, że kabel głośnikowy uważany za "kierunkowy" to tylko omamy słuchaczy?
Ogólnik "z głową" może znaczyć cokolwiek. Każdy tu może wpisać cokolwiek, więc może być technicznie, ale wcale nie musi. Techniczne nie jest na ucho, więc sam sobie nie zaprzeczaj. Chyba nie chodzi o posiadanie racji, tylko o techniczne podejście? Ucieka Ci to w tym momencie.
Jak nie będzie techniczne to będzie bez głowy. Dla mnie to oczywiste, ale mogę się mylić ;-).
Skoro tak piszesz to czemu uznajesz wyregulowanie poziomu głośności na ucho. Tak jak pisałem, dla mnie jest to sprzeczne z tym co piszesz.
Tak samo, jak ty przyznajesz, że słychać kierunkowość sieciówek ?
Bo wykonane z głową jest to wyrównanie techniczne ale o małej dokładności.
