mkay
Czy można tak połączyć kondensatory ?
Recommended Posts
Muszę połączyć szeregowo dwa kondensatory 4700 uf 80 v ale mają b krótkie wyprowadzenia , czy mogę zatem połączyć je zwykłym kablem miedzianym( głośnikowym) ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jeżeli będzie to wykonane solidnie to czemu nie.
Wiesz oczywiście, że przy szeregowym łączeniu kondensatorów pojemności się odejmują, a napięcia dodająą
Czyli w Twoim przypadku wyjściowa wartość to 2350uF / 160V
Daphile  |  iFi iDSD Nano LE  |  Takstar TS-671
Share this post
Link to post
Pod warunkiem, że napięcia się dobrze wyrównają, a same z siebie raczej tego nie zrobią 😉
  • Like 1
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
xavian
Jak sie odejmuja? Na to jest wzor c1*c2/c1+c2
Share this post
Link to post
Nie ma sie co czepiac, to przeciez mowa o dwoch identycznych kondensatorach, wiec i odejmowanie i wyrownanie napiecia pasuje 🙂
Share this post
Link to post
W praktyce, przy niby takich samych kondensatorach  mogą być małe różnice w napięciach. +-10% wszak taka jest tolerancja pojemności. Słowem 160V to lepiej do nich nie przykładać.
Share this post
Link to post
W bardziej wymagających zastosowaniach stosuje się rezystory wyrównawcze. Do każdego kondensatora podłącza się równolegle rezystor o odpowiednio dobranej wartości. Żeby się nie rozpisywać znalazłem jakąś dyskusję na ten temat, podaje linka.
Hidden Content
Edited by Jaro_747
Jestem Europejczykiem.
We własnym kraju jestem rebeliantem.
Share this post
Link to post
Kondensatory lepiej połączyć drutem instalacyjnym lub innym solid core.
  • Like 1
Waldi 4xPcm1704 Muzg,Salas,Black Gate-mod---------------Accuclone p4100 -mod--------------M2tech Evo Muzg,Salas -mod---------------Seas Bifrost -mod
Share this post
Link to post
kondensatory mają byc filtrujące na zasilaniu zamiast podwójnej elwy 2 x 4700 więc chyba dobrze mówie że szeregowo to połączyć ?
  • Haha 1
Share this post
Link to post
Połączenie szeregowe zawsze daje kondensator o pojemności mniejszej niż pojemność najmniejszego użytego elementu. Z kolei połączenie równoległe zawsze daje kondensator o pojemności większej niż największa użyta.
kurs_elektroniki_kondensatory_laczenie_s
Edited by Ape
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
22 minuty temu, porlick napisał:
Tylko, że ta Elwa 2x4700uF to nie połączenie szeregowe.
a jakie ?
Share this post
Link to post
18 minut temu, mkay napisał:
a jakie ?
To kondensator do zasilacza symetrycznego, a właściwie dwa kondensatory we wspolnej obudowie z wyprowadzeniem do masy pośrodku.
Trzeba to rozpatrywać jak dwa niezależne kondensatory.
Edited by porlick
Share this post
Link to post
no może działanie jest odmienne ale sposób połączenia zastępczych kondensatorów przypomina poł.szeregowe , tylko jeszcze trzeba wspolna mase wyprowadzić.
Share this post
Link to post
Owszem, można by było je traktować jako szeregowe, ale wyłącznie wtedy, gdy wspólna masa nie byłaby podłączona.
W przypadku zastosowania w zasilaczu syetrycznym i podłączenia do masy, to dwa niezależne kondensatory we wspólnej puszce i o jakimkolwiek połączeniu szeregowym nie ma mowy, bo masa je dzieli.
Share this post
Link to post
Do rownoleglego trzeba by je polączyć równierz po drugiej stronie ale wtedy jeden był by zwarty.
Edited by krzysieks_2007
Share this post
Link to post
Stanowczo NIE.
Tego kondensatora nie da się połączyć równoległe, bo byłby to dla niego wyrok.
Ze strony masy, na wspólnym wyprowadzeniu są plus i minus obu kondensatorów, druga strona to minus i plus oddzielnie.
Nie miałem go w rękach już parę lat, ale o ile dobrze pamiętam, to wyprowadzenia są oznaczone jako plus, minus, i napis "masa na obudowie".
Share this post
Link to post
Czyli do napięcia symetrycznego a możliwość równolegle to jedynie drugim takim samym kondensatoram.
Share this post
Link to post
Jeżeli masz zastąpić omawiany kondensator dwoma pojedynczymi to żaden problem.
Po prostu jeden dajesz między plusem a masą a drugi między minusem a masą, oczywiście zachowując właściwą polaryzację - cała filozofia.
Trzeba było od razu napisać co chcesz osiągnąć.
Share this post
Link to post
jeszcze pytanko ... mam miernik pojemności, esr itd chce pomierzyć ten podwójny kondensator jak prawidłowo to zrobić , traktować mase jako minus ?
Share this post
Link to post
Podłącz miernik do pomiaru pojemności z końcówkami  ustawionymi jak by na kondensator przyłożyć symetryczne napięcie czyli plus to czerwony i masa.To chyba prawidłowy pomiar.
Share this post
Link to post
Kolega porlick Ci to rozrysował, dla jednego kondensatora masa jest plusem a dla drugiego minusem, na jego rysunku masz to jak na dłoni.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
