pydys
konwerter hiface 2 i tidal
Witam. Do gniazda USB komputera stacjonarnego podłączony konwerter USB-SPDIF hiface 2 firmy m2tech. Z konwertera cyfrowym kablem koncentrycznym sygnał biegnie do daca. Z daca do wzmacniacza. Komputer z windows 10. Wgrany sterownik konwertera hiface 2. W panelu kontrolnym konwertera komunikat - "ASIO not active". Czy nie powinno pisać "ASIO is active". Co jest nie tak? Jakieś ustawienia w komputerze... Komunikat o aktywności lub nie ASIO pojawił się dopiero w sterowniku ze stycznia tego roku. Poprzednio go nie było i żyłem w nieświadomości. Dodam, że korzystam z tidala hi-fi z aplikacji desktopowej. Sterownik konwertera hiface ma w sobie sterownik ASIO, dlatego na komputerze nie mam wgranych innych sterowników dzwięku - tak ja to rozumiem. Może ktoś spotkał się z tym tematem i może pomóc. Pozdrawiam.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Napisano (edytowane)
Trochę nie w temacie, ale chcę zwrócić uwagę na drobny, ale ważny szczegół.
Nawet jak w panelu kontrolnym konwertera będzie napisane "ASIO active" to nie będzie oznaczać, że ASIO działa.
ASIO działa tylko z określonym odtwarzaczem lub aplikacją. To znaczy, że np. w foobarze trzeba wybrać opcję ASIO żeby działała i żeby strumień z foobara szedł bez przeszkód do przetwornika (w tym przypadku). Jeżeli aplikacja desktopowa Tidala ma możliwość wybrania w opcjach ASIO to wszystko dobrze (pomijam te błędy, które opisałeś, że w ogóle nie działa), ale jeżeli aplikacja Tidala nie ma takiego wyboru to ta aplikacja z ASIO nie skorzysta.
ASIO nie działa globalnie na cały system operacyjny.
EDIT
Nie mam, nie używam aplikacji na Tidal, dlatego nie wiem, czy taka opcja jest tam zawarta.
Edytowane przez fozzie
W aplikacji desktopowej tidala pojawia się możliwość wyboru w moim przypadku konwertera hiface. Tidal przejmuje też dzwięk w komputerze nie dopuszczając w tym czasie innych dzwięków gdyby się pojawiły. Niestety na pasku zadań w windowsie cały czas istnieje możliwość regulacji głośności a moim zdaniem powinna ona być nieaktywna.
Tak, ale nie ASIO, bo to musi być wyraźnie oznaczone, opisane. Jeżeli sterowniki danego urządzenia obsługują ASIO to zawsze jest to opisane w opcjach wyboru wyjścia.
Być może, że korzysta z WASAPI, ale to też powinno być oznaczone, opisane w aplikacji.
Z tą regulacją, niestety, bywa różnie i chyba najczęściej zależy to od sterowników, jak zostały napisane, "skonstruowane".
W aplikacji Tidal jest wybór "Użyj trybu Exclusive" z opisem - "dzięki trybowi ekskluzywnemu, Tidal ma wyłączność na używanie urządzenia audio". To wskazuje na użycie trybu WASAPI.
No to się wyjaśniło (przynajmniej jedno :-) ).
Tidal nie obsługuje ASIO, dostępny jest tylko tryb Exlusive.
Po podłączeniu zewnętrznego DAC-a też mam komunikat "ASIO not active".
Dziękuję za wypowiedzi. Znaczy się, że zmianami ustawień nic więcej nie zmienię. Pozdrawiam.
Możesz dodać zawartość już teraz, a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
