PietrekBM
Trzeszczący wzmacniacz na "CD".
Koledzy, pytanie jak w tytule.
Co może być przyczyną trzeszczenia w kolumnach, ale tylko na ustawieniu we wzmacniaczu selektora źródła na CD. Problem najczęściej mija po kilkukrotnym przełączeniu selektora na inne ustawienie i powrót na CD. Występuje najczęściej po dłuższej przerwie w pracy wzmacniacza (np. kilkanaście godzin). Po ok. 30 minutach grania ustępuje. Trzeszczenie występuje oczywiście tylko podczas odtwarzania płyty. Przy ustawieniu na LINE i odtwarzaniu jako transport, trzeszczenie nie występuje.
Dzięki za sugestie.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Oczywiscie problemem jest sam w sobie selektor
zobacz jak wyglada taki przykladowy selektor przed i po regeneracji
  • Lubię to 1
Nie ingerując za mocno potraktowałem go lekko KontaktPR. Nie zaszkodziło ale i nie pomogło.
Z tym że, w Pioneer A-777 od wewnątrz selektor widać jakby plastikową kostkę, od której odchodzi czarna plastikowa taśma szer. ok. 0,5 cm.
to było tylko przykladowe zdjecie, selektory maja rozna postac, w Pioneerze masz selektor przesuwny
  • Lubię to 1
Tak niestety wyglądają podzespoły w sprzętach kilkunastoletnich i więcej. Dlatego warto to mieć na uwadze decydując się na kupno sprzętu tzw. vintage. I nie piję tu do Ciebie Kolego PietrekBM tylko piszę ogólnikowo, że trzeba zdawać sobie sprawę, że mimo iż sprzęt z lat 80-90 tych. był dużo lepiej produkowany i podzespoły miały większą trwałość to pewnych barier nie przeskoczymy. Dotyczy to części mechanicznych, potencjometrów, kondensatorów, okablowania wewnętrznego itd.
Pozostaje wtedy serwis albo samodzielne poprawki czy wymiany.
Jest dokładnie jak piszesz i ja mam tego świadomość. Co do serwisów i wymian, pozostaje jeszcze wtedy kwestia opłacalności i skuteczności takich działań (czyli za jakie pieniądze i na jak długo jeszcze posłuży stary sprzęt po doinwestowaniu). No i jeszcze jedna kwestia, sentymentu typu "kiedyś to było i jak grało!!!" :) :)
Zależy też od wiedzy, umiejętności i w jakim stopniu serwisant przyłoży się do naprawy. A z tego co można wyczytać na forach to różnie bywa.
  • Lubię to 1
Profesjonalnie zregenerowany przelacznik bedzie dzialal bez zarzutu następne 20 lat
  • Lubię to 1
Jest jeszcze jedna opcja- u syna w amplitunerze Sony przyczyną przerw i czasem też trzeszczenia był obluzowany od przepinania przewodów lut na wejściu kontaktów gniazd do płyty głównej.
Po przelutowaniu jak ręką odjął.
Możesz dodać zawartość już teraz, a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
