spinacz66
Program do wyciagniecia i scslania plików m2ts z płyt BR
Potrzebuję programu który wyciągnie plik wideo albo scali pliki m2ts z płyt BR i doklej i przerobi napisy SRT na PGS
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Ja używam programu MakeMKV. Prosty programik, utworzy plik mkv z wybranymi ścieżkami audio i napisów z oryginalnej płyty BR. Potem by dokleić dodatkowe napisy wystarczy MKV Toolnix. MakeMKV jest płatny ale nie kosztuje fortuny. Ja chyba płaciłem za licencję coś ok. 300 zł.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Napisano (edytowane)
Za 300 zł można kupić 4 kg wołowiny best czyli polędwicy. Albo łosoś wędzony na zimno. W podobnej cenie.
Był Any DVD/BD i ktoś mi tam zabrał uprawnienia. Ale przestało zależeć. Stary już jestem.
Mam TV ANDROID a tam KODI. Wszystkie "Oskary" już widziałem. Na NETLIX zobaczyłem ROMA. Syf. Jak to możliwe że "Zimna Wojna" przegrywa z takim syfem ?
Make MKV to część ANY DVD. Kluczyki free w necie.
Edytowane przez janunio
Mam płytę zgraną na dysku i ten program MakeMKV  nie widzi w ogóle żadnych plików.A jest jakiś program co scala w tym samym m2ts a nie mkv?
Edytowane przez spinacz66
Płytę zgraną na dysk też otworzy, z tym że trzeba wybrać w opcjach otwórz plik i znaleźć plik index albo object, w folderze BDMV.
Przepraszam, chodzi o folder Stream, w którym znajdują się pliki m2ts.
Dzięki za info Moveobject faktycznie wczytuje płyte
Właśnie o ten plik mi chodziło. Plik index.cośtam też to powoduje.
I jeszcze jedno. Jeśli będziesz chciał poukładać ścieżki audio i napisów w innej kolejności niż na płycie, to musisz w okienku konkretnej ścieżki (gdzie wpisujesz nazwę ścieżki, flagi MKV itd.) wybrać opcję "waga" ( ostatnia, domyślnie ustawiona wartość 100), niższa wartość pozycjonuje ścieżkę w pierwszej kolejności, np. 90 dla audio #1, 100 dla audio #2; podobnie z napisami. W ustawieniach programu jak ustawisz preferowany język, inne będą odfajkowane. Ma to znaczenie, gdy jest ogrom ścieżek, które później sam musisz odfajkowywać.
Nie wiem dla czego ale tworzy kilka plików już wyodrębninych z filmem 150GB zajmuje i zmienia czas trwania filmu(niż w oryginale) każdy plik  ma inną jest całym filmem  i napisy mi nie pasują
Dzieki za porady już wszystko gra dopasowałem film 27Gb zajmuje
Musisz zaznaczyć tylko jeden, czasem ten sam film jest w kilku grupach. Bywa że w jednej grupie są np. napisy i audio w większości języków dostępnych na płycie, a w osobnej grupie jest audio tylko ścieżki oryginalnej i języka brakującego w pierwszej grupie (często takim językiem jest japoński). Bywa że film jest złożony z kilku segmentów, zazwyczaj wtedy, kiedy do czynienia mamy z dwiema wersjami filmu na jednej płycie (kinowa i reżyserska) - są segmenty wspólne dla obydwu wersji filmu i segmenty ze scenami, które występują w jednej wersji a brak w drugiej. Albo inny przykład: Gwiezdne Wojny - czołówka z napisami występuje w kilku wersjach językowych (bodajże 6 o ile dobrze pamiętam, zdaje się że też po polsku). Każda z nich jest w osobnym segmencie niż pozostała część filmu wspólna dla wszystkich wersji językowych. Stąd po lewej jest kilka filmów do wyboru. Mogą różnić się czasami trwania, bo jeden uwzględnia całość, a inny jest pomniejszony o tą czołówkę i zawiera tylko wspólną część. Po zaznaczeniu danego filmu, po prawej wyświetlą się właściwości filmu. Jest tam czas trwania oraz mapa segmentów. To informacja, z ilu i jakich segmentów jest złożony zaznaczony film.
Mam wypakowany obraz wydania USA  tam jest pełno plików co mało ważą ale bez  głównego z filmem Bez Litości 2 bo u nas BR nie zostało wydane  tam jest jedna wersja bez napsów PL napisy sam dobierałem z napi aby pasowały ale teraz już wszystko jest ok
Czasami jeden film potrafi być złożony nawet z kilkunastu segmentów. Ale zazwyczaj, jak jest jedna wersja filmu to jest to jeden segment.
Wszelkie wtopione w obraz napisy, jeśli już występują w kilku wersjach językowych wymagają oddzielnych segmentów.
Najlepszy patent na te sprawy to: BDinfo -pokazuje nam informacje o plikach. Potem TSMuxer i po temacie.
Przydałoby się coś podobnego do 4K, TSmuxer niby działa ale po jakiś 30 procentach wyświetla error (zła synchronizacja klatek).
Zostaje na razie tylko MKV to zabawy z 4K.
Czy w TSmuxer można zapisać plik w m2ts jak oryginalnym BR?
Oczywiście,że tak.
Czy w tych programach MakeMKV i TSmuxer bitrate zostaje taki jak w oryginale czy jest strata w jakości?
W MakeMKV jest jedynie Remux, nie ma zastosowanej kompresji. Plik końcowy ma wagę jedynie pomniejszoną o wyrzucone ścieżki audio czy napisów.
No i waga takiego pliku się różni. Plik m2ts to oryginał z płyty i taki ma np. 45 GB a MKV będzie miał kilka giga mniej.
A czy oba pliki posiadają te same ścieżki? Bo nawet napisy PGS to rozmiar 20-40 MB.
TSmuxer nie można przeciagać wiele plików na raz ?
Oczywiście, że można.
Edytowane przez paul klacska
To weź mnie oświeć mysza nie moge zaznaczyc wszystkich i dodac?
Bo musisz to robić pojedynczo, z prawej strony masz jak się nie mylę dodaj i dołącz albo odwrotnie( add i join). Jak masz film w kilku plikach to używasz tej pierwszej opcji a jak dodajesz napisy z innego pliku to tą drugą opcję.
Warto jeszcze ustawić sobie język pl w momencie jak dodajemy napisy z innego pliku np.srt
Możesz dodać zawartość już teraz, a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
