Sign in to follow this
wotass
Problem z umiejscowieniem głośników w salonie
Recommended Posts
Potrzebuję porady w sprawie rozmieszenia głośników surround w nowo szykowanym salonie (zaraz będzie etap wylewek więc trzeba już myśleć o rozlokowaniu przewodów).
Wiem, że takie tematy już się tutaj pojawiały lecz w przypadku mojego salonu sprawa jest nie do końca jasna.
Planuję zamontować system Atmos 5.1.2. Sprzętu jeszcze nie wybrałem lecz to póki co nieistotne. Kina będę używać do filmów jak i słuchania muzyki. Zaznaczam, ze nie jestem wymagającym audiofilem więc pewne odstępstwa od idealnego rozmieszenia wchodzą w grę. Glośniki przednie oraz centralny i subwoofer standardowo będą przy TV. Głośniki sufitowe mam zamiar umieścić w podwieszanym suficie, więc z zamaskowaniem kabli w tym przypadku także nie powinno być problemu.
Lecz problem pojawia się przy głośnikach surroud. I teraz wg schematu moje pytania:
kolorem czerwonym zaznaczyłem punkt centralny.
1. Czy lepiej umieścić głośniki na standach na wysokości głowy tuż za kanapą (wariant różowy), czy może lepiej powiesić głośniki na ścianach (wariant różowy)?
2. Czy różnica 3 do 1,5m w odległościach przy wariancie zielonym sprawi wielką różnicę i dyskomfort przy oglądaniu filmów/ słuchaniu muzyki?
3. W jaki sposób ukryć kable jeżeli wybrałbym wariant zielony (szczególnie chodzi mi o ten głośnik przy drzwiach)? Lub w jaki sposób ukryć kable przy różowym?
4. Czy są uniwersalne "wieszaki" na głośniki? Nie wiem jak się to montuje, jestem zielony w te klocki, to będzie mój pierwszy zestaw :)
5. Ewentualnie jaki zestaw do 5-6k z amplitunerem polecilibyście przy takim salonie? Chodzi o 5.1, sufitowe potraktuję jako oddzielny wydatek.
Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi i sugestie.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Co to jest za wystający element ze ściany między lewym kanalem surround w wariancie 1 i 2?
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Lepszy wariant zielony. Przy tym drugim, jeśli na kanapie siądzie więcej osób będzie komuś grało wprost do ucha. No i nie ukryjesz do końca kabli, chyba że nie masz jeszcze podłóg albo możesz je kłóć. Przy wariancie zielonym kable ciągniesz pod listwami przypodłogowymi, większość, jeśli nie wszystkie ma tam miejsce na kable. W drzwiach wstaw aluminiowy próg pod którym ukryjesz kable. Widzę, że masz tam po drodze ciąg komunikacyjny ze schodami. W takim razie bez kłócia podłóg sensownie tego nie zrobisz. Nie napisałeś czy to dom w budowie czy już wykończony.
Różnice odległości nie mają aż tak dużego znaczenia, wyrówna Ci to kalibracja w amplitunerze.
Wieszaki są dostosowane do większości kolumn, chyba, że kupisz jakieś bardzo nietypowe. Montuje się je banalnie prosto, musisz tyko solidnie przykręcić je do ściany.
Edited by qbakos
Share this post
Link to post
Dzięki za odpowiedzi.
Paweł- jest to komin zbudowany pod kominek lecz póki co nie będę go montował więc taka "kolumna" będzie niestety wystawać od ściany. Albo wykorzystam to na grilla od zewnątrz.
Jestem na etapie kładzenia hydrauliki i podłogówki więc jeszcze maskownice na kable nie są zalane. Muszę jednak chyba działać szybko w tym temacie. Czyli pociągnąć tylko kabel do ściany a potem do listwy jak zrobią wylewkę? Czy może od razu pod podłogą do miejsca przeznaczenia nie wykorzystująć aluminiowego progu?
Polecicie jakiś dobry amplituner z systemem kalibracji lub od razu cały zestaw 5.1?
Myślałem o Yamahach które mają YPAO, podobno świetny lub ewentualnie Denon z AUDYSSEY MULTEQ EDITOR
Share this post
Link to post
Edit: na jakiej wysokości mniej więcej umieścić te głośniki? Tuż nad sufitem czy trochę niżej?
Share this post
Link to post
Jak nie masz jeszcze wylanej podłogi to aż się prosi żeby wstawić przepusty kablowe i wrzucić po kilka kabli nawet na wszelki wypadek. Te aluminiowe progi może się sprawdzają w drzwiach, ale przecież nie wstawisz progu między salonem, a schodami.
Lepiej niżej, bo będziesz miał wrażenie że dźwięk dobiega z góry, a tak nie powinno być.
Share this post
Link to post
Wg teorii 160-190 cm nad ziemią. Jeżeli wstawisz je bezpośrednio pod sufitem to lewy surround diametralnie zmieni sposób prezentacji dźwięków i będziesz miał wrażenie że akcja dzieje się na górze a nie z tyłu lub z boku (osoby siedzące po lewej stronie kanapy to już w ogóle). Prawy surround będzie wydawał nienaturalnie wzmocniony dźwięk względem reszty pasma. Pamiętaj kalibracja nie jest lekiem na całe akustyczne zło więc staraj się jak najbardziej zbliżać do rekomendowanych wartości. Kalibracja może zniwelować lub podkręcić pewne niedostatki ale nie jest w stanie naprawić dużych błędów. Takie jest przynajmniej moje zdanie.
akurat szkoda bo jest to miejsce, w którym ja bym wstawił tylny głośnik 🙂 w takiej sytuacji rozmieszczenie zielone jest lepsze. Można jeszcze pomyśleć aby prawy głośnik zbliżyć do kanapy i zamocować go na uchwycie sufitowym. Tylko aby nie wyglądało to kiepsko musiałbyś użyć jakiegoś eleganckiego uchwytu.
Share this post
Link to post
Surroundy tak wysoko. Chyba bardziej od 100 do 150cm. Dla siedzącego to mniej więcej na linii uszu powinno być. A nie tak wysoko. Skąd taka teoria?
  • Like 1
Share this post
Link to post
Myślę, że przeciągnę po prostu kable podtynkowe w peszlach po całości z ampli aż do ściany na wysokość ok 1,9 i skieruję je trochę w dół, w stronę kanapy. Ogólnie zrobiłbym pewnie niżej, ale jest jeden poważny problem- narzeczona ;). 7.1 odpada bo jej zaburzy estetykę w miejscu "jadalni".
Zastosuję też gniazdo głośnikowe i teraz pytanie czy naprawdę przez to traci się sporo jakości? Audiofile są zdania, że tak, ale czy "przeciętny zjadacz chleba" usłyszy tą różnicę? Dla estetyki wolałbym zamontować gniazda na banany, a nie na zaciski.
Odpada. Jaki elegancki by nie był, za bardzo będzie rzucał się w oczy, czy to wchodząc z przedsionka do salonu czy schodząc po schodach.
 Jeszcze zastanawiam się nad zastąpieniem sufitówek, podstawkowymi. Czy te podstawkowe to naprawdę takie badziewie?
Share this post
Link to post
1. A ktoś tu mówił o systemie 7.1? Chyba mi umknęło.
2. Co to znaczy,że chcesz zastąpić sufitowe na podstawkowe?
Share this post
Link to post
1. Nie było mowy lecz był taki plan.
2. Zamiast "Dolby Atmos w zestawieniu 5.1.2 z dwoma głośnikami sufitowymi."
to "Dolby Atmos w zestawieniu 5.1.2 z dwoma głośnikami specjalnymi podstawkowymi w których dźwięk ukierunkowany jest na sufit, głośniki są ułożone na dwóch przednich kolumnach."
Ewentualnie może powiesić takie głośniki pod sufitem na końcu pokoju za plecami?
Share this post
Link to post
Ok. Rozumiem.
Tak, odbijające najgorsze z rozwiązań pod Atmosa. Jeśli będzie sufit podwieszany to nie ma nic lepszego od oryginalnych sufitowych. To jest 100% Atmos.
Jak nie ma zabudowy sufitowej to można zamontować do sufitu jakieś kompaktowe surroundy.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Popieram. Te odbijające dźwięk głośniki to pic na wodę a nie Atmos. Nie idź w tym kierunku, tylko rób to jak trzeba.
Już tyły chcesz dać za wysoko - będą Ci grały z góry jak atmosowe, a te które mają być na górze, chcesz dać na dole... dla mnie masakra. Za dużo tych kompromisów. Chcesz porządne kino, czy tylko ładny salon?
Share this post
Link to post
W dniu 15.03.2019 o 15:55, STELVIO napisał:
Instrukcja Yamaha.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
