Zmiana wersji TA-F707ES
Tynek
Są dwie wersje ta f707es, euro i niemiecka.Mam niemiecką i ponoć trochę jest "stłumiona".Czy ktoś z was wie które elementy zmienić na wejściu tego wzmacniacza żeby zmienić jego brzmienie?Czy tylko na wejsciu? Mam schemat tych wersii ale chciałbm się upewnić a może ktoś z was  to już robił i ma jakieś wrażenia?
Nie używam gramofonu, Dziękuje ślicznie wszystkim za podpowiedzi:)nie jestem zwolennikiem przeróbek orginału ale ciekawość "jak to zagra" czasem bierze górę. Mam dokumentacje ale chciałem się mimo wszystko upewnić żeby  ruszać  tylko to co absolutnie konieczne .
A tak  przy okazji przeglądając schematy TA F707ES  i  TA F808ES (ta sama dokumentacja) 808  niby klasę wyższy ale one prawie się w ogóle  nie różnią. Napięcia zasilające końcówki  jednakowe, końcówki jednakowe więc z kont np. ta większa moc ? Nawet chyba o ile dobrze patrze to kondensatory filtrujące w zas. w 707 mają większą pojemność....no chyba że coś tam jeszcze przeoczyłem. 808 i 707 to nowsze wykonania 870 i 770?
- Inne kondensatory glowne
- Inne rezystory
- inne modele mniejszych kondensatorow
to powoduje roznice w brzmieniu
a wieksza moc wynika z zastosowania mocniejszego i wydajniejszego transformatora
tak 707 i 808 to nowsze konstrukcje
No może jak jest inny transformator... chociaż moc w sporym stopniu zalezy od napięcia zasilania koncówek a prąd (natężenie) jest wymagane żeby napięcie zasilania końcówek było stabilne. Tam jest z 5 rodzajów trafo zaleznie od wersji myślałem ze rożnią się tylko odczepami na pierwotnym.W sumie 808 więcej wazy wiec może to mocniejszy  transformator  numery kat. jednak się różnią.
Mam jeszcze pytanie mój wzmacniacz  gra równo wszystko wydaje się działać prawidłowo jest w nie złym stanie i nawet jest org. pilot ale basy ma tak  jak by to powiedzieć nie przekonujące przy yamaha ax 1070 którą też akurat mam  czy w zwiazku z tym można mimo wszystko spodziewać się utraty pojemności niektórych mniejszych kondensatorów elektrolitycznych  po tylu latach? Naczytałem się trochę o tym ale zdania są podzielone.Czy ES może mieć z tym problem? Mam jakieś polskie elwy  w pudełku i spokojnie trzymają pojemności po ponad 30 latach ale tu chyba są  cześci wyższej klasy?
na 90% z kondensatorami jest wszystko wporzadku
Prad spoczynkowy jesli sie rozstraja to zazwyczaj idzie w gore wiec tutaj problemu z basem bym rowniez nie upatrywal.
Wzmacniacze Sony ES to juz taki wstep do lepszego swiata muzyki, graja prawdziwie bez podbic, przesiadajac sie niestety z yamahy, technicsa czy czasami nawet unitry ludzie bardzo czesto wspominaja o malej ilsoci niskich tonow, no niestety taki sprzet bardziej audiofilski :)
Ok.Rozumiem. Właściwie to ten bas czasem niby jest tyle że w yamaha jak by zawsze był.Może faktycznie zależy od muzyki i realizacji  jak ma być to jest, jak nie to nie ma, a w tych pozostałych wzmacniaczach może  jest trochę dopchnięty kolanem.Ale sony ma za to jak by więcej szczegółów:)Prądu spoczynkowego nie ruszałem.Sony się trochę grzeje ale chyba nie bardziej jak ta yamaha.Może ewentualnie przy okazji sprawdzę wartość  prądu spoczynkowego.
Hmm to teraz troche mnie zaskoczyłeś. Mosfet przecież ma mniejszy spadek napięcia na złączu i mniej ciepła powinno się wydzielać? Myslałem że raczej jest przeciwnie i takie wzmacniacze powinny  mniej się grzać  i więcej mocy powinno iść w głośniki....no ale przyznam że nie jestem elektronikiem....może to w jakieś takiej klasie pracuje że ma się grzać.A że tam są mosfety to wiem bo specjalnie  ten wzmacniacz wybrałem żeby posłuchać jak to gra.Nic takiego jeszcze nie miałem nie licząc techniksów mosclas aa ale tam mosfetów w końcówkach chyba nie było, chyba ze  były w tych hybrydach.
6 minut temu, audioburak napisał:
jak na pancerzu "Tygrysa" z Afrika Korps ?
Zdecydowana większość poszła na front wschodni bo tam się rozgrywała  prawdziwa wojna 2 kultur Europejskiej i azjatyckiej. Co do grzania to zajarzylem porównanie ?
W Warszawie z wolumenu swego czasu sporo Techniksów poszło na front wschodni. Przynajmniej handlarze tak mówili:)Tam też cenią sobie tą marke ? A tego sonego f707  mam jakieś 2 tygodnie i chyba jednak mi odpowiada.Na rzazie go słucham i wstrzymałem się z przeróbką ale zanotowałem numery częsci i może pózniej do tego wróce.
A powiedzcie mi (pytanie do osób które miały 707 i 808 albo 870) czy jest jakaś ewidentnie zauważalna różnica w brzmieniu tego sprzętu?
Najlepiej nie przerabiaj przynajmniej na razie, skup się na dokładnym wyczyszczeniu wszelkich switchy, przekaźników (psiknięcie kontaktem PR nie wystarczy) oraz potencjometru, usunięciu zimnych lutów i sprawdzenia pojemności kondensatorów (główne duże prawie zawsze są OK) a zauważysz duuużą poprawę ponieważ wzmacniacz zacznie działać tak jak pierwotnie po zakupie. Osobiście zajmuje się tym "amatorsko" ale są na tym forum osoby co zajmują się takimi zagadnieniami zawodowo. Posiadałem do niedawna sony 770ES w wersji na rynek niemiecki z której byłem b. zadowolony. Po zastosowaniu w w  czynności nie było potrzeby szukania poprawy po przez eleminację dodanych/zwiększonych pojemności. Tego rodzaju praktyki stosują też inni producenci np. pioneer c90, denon itp. Rynek niemiecki jest rygorystyczny jeżeli chodzi o normy.
Obecność 47pf na wejściu nie wpływa na pasmo akustyczne ba nawet 220pf nie zepsuje. (z rezystorem wej. tworzy filtr dolnoprzepustowy zazwyczaj od 100r do 1k) Elementy dodane maja na celu odsprzęganie ew. zakłóceń. Ciekawym elementem  w 770es jest transformator gdzie na rynek niemiecki jest większej mocy dając 100W przy 8 om. W mojej opinii produkt na rynek niemiecki jest b. dopracowany i osobiście to w niego bym celował przy ew. zakupie.
Krótko mam ten wzmacniacz więc może jeszcze sobie go posłucham i nie będę się spieszył z przeróbkami bo on ma swój charakter i może trzeba się przyzwyczaić a i przeróbki  można będzie łatwiej porównać jeżeli się zdecyduje.
W mojej serwisówce jest napisane że "AEP ,Germany Model" ma 90W+90W /8ohms a "E Wersja" 100W+100W/8ohms i są dokładnie 3 rodzaje trafo w tym niemiecka, mocy trafo nie podają. Ze schematu wynika że na pewno różnią się możliwością zmiany napięcia zasilania.Wzmacniacz działa bez zarzutu tzn.bez trzasków przy  przełączaniu i zakłóceń, kanały grają równo jedynie może pot. głośności na samym początku bierze nie symetrycznie ale to szczegół po tylu latach jak dla mnie nie istotny .Nie widać też że był w jakiś wilgotnym środowisku ani u palacza i nie ma śladów że ktoś próbował go serwisować podobno nie był otwierany tyle że w to już tak nie wierze.....więc tylko się cieszyć. Nie wyszło najtaniej bo osobiście po niego pojechałem:)ale na razie jest ok i niczego irytującego nie odkryłem.
  • 3 miesiące temu...
  • 1 miesiąc temu...
Jarecki73
Masz tu trochę racje. To wygląda na filtry RC dolno przepustowe nastrojone na jakieś w.cz typu 3.5mhz i tym podobne czyli jakieś zakłócenia. Poczytałem o tym i nawet są kalkulatory w internecie żeby sobie policzyć co będzie tłumił taki filtr ale jednak może mają one jakiś wpływ na odsłuch skoro ludzie zmieniają to i twierdzą że jest różnica tak jak np. przy kablach głośnikowych?
Bumpalump
Znalazłem taką opinie na jakiś zagranicznym forum i zastanawiałem się czy to jest prawda:
To the best of my knowledge...The 770ES/870ES/707ES/808ES all use exactly the same circuit boards however they all have subtle differences...
770ES: BJT Drivers/MosFet outputs, "standard" grade capacitors, plastic insulated binding posts & steel top panel.
870ES: BJT Drivers/MosFet outputs, "audiophile" grade capacitors, 25% larger [than 770ES] PSU capacitors, gold plated binding posts, Gibraltar top panel, larger heatsink & slightly higher bias.
707ES: Mosfet Drivers & outputs, "audiophile" grade capacitors, 25% larger [than 770ES] PSU capacitors, plastic insulated binding posts & steel top panel.
808ES: MosFet Drivers & outputs, "audiophile" grade capacitors, 25% larger [than 770ES] PSU capacitors, gold plated binding posts, Gibraltar top panel, larger heatsink & slightly higher bias.
Trochę kusi mnie opcja zmiany mojego TA F707ES na TA F870 albo TA F808ES ale jeżeli różnią się tylko mocą i wykonaniem a nie brzmieniem to chyba nie ma to sensu?
W dniu 18.03.2019 o 20:59, Bumpalump napisał:
Miedzy 707 a 808 jest bardzo duza roznica w szeroko pojetej jakosci, wszystko jest o klase lepsze aczkolwiek barwa taka sama
potwierdzam, po przejściu z 707 na 808 muzyki jest "więcej", szerzej, głebiej, jakoś tak bardziej "monumentalnie" ...mocy jest więcej, po prostu lepiej.
    Słuchawki
    Muzyka 14
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
