Open baffle po raz pierwszy
Klarkson
17 minut temu, xajas napisał:
Do muzyki nie potrzebujesz „infry“, 30Hz ale dobre tez wystarcza
yello bez infry?
Jazz Variants np bez infy to bida z nędzą
Mam wszystkie Yello
z berlina też? i wydanie 3 płytowe austryjackie?
Yello - Yello by Yello - The anthology
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez by-2006
na tych tak
na tych u nas sprzedawanych
nie
sprzedawane u nas to żart nie Yello by Yello - The anthology
a ok
jakie masz dolne pasmo na subach ?
o moc nie pytam
yello -Tiger dust (The virtual concert)
znasz?
masz?
co powiesz?
a ok
o moc nie pytam
znasz?
masz?
co powiesz?
Jakie mam pasmo?
Takie, jakie sobie za pomoca DSP nastawie. Moze byc tez „infra“.
A co powiem: „onanizowanie“ sie tym jest bez sensu, zbedne
„Infra“ to kazdy glupi potrafi, to tylko kwestja wielkosci i mocy. Sztuka jest powyzej „infra“, ale rownomiernie w calym zakresie, bez peakow i dipow
Mam podobny pokój, kolumny AP tempo 5, ale rozstawione wg Audiophysic na dłuższej ścianie prawie na środku pokoju.
Słucham Yello bez jakiegokolwiek niedostatku basu, jest idealna synergia tonalna jak dla mnie.
bardziej chodzilo mi o pytanie
-przy czterech sub występuje Ci infra- i jak sobie radzisz z nią
ale odp. dałeś
ps.  ja jak mam wątpliwości -too zapuszczam
dzięki za rys
ja mam praktycznie co do 10-centymetrów rozstaw jak  @xajas
i i to u mnie pracuje ok
czyli na krótszej ścianie
(bez sub)
Te dodatkowe 2 z tylu (czyli razem 4) nie sa po to by osiagnac „infra“. To mozna osiagnac nawet jednym. One sa po to, by miec rownomierny przebieg pasma w calym zakresie w calym pomieszczeniu (poczytaj o Double Bass Array)
Dzialaja jak „aktywne pulapki“ (active bass traps), redukujace mody
Mam prośbe do was ,serio.Nie zapomnijcie mi napisać jak sie poddacie i że kicha z tego wyszła.
Serio .
Bo jedyne OB sensowne jakie dało sie wykonać to zespół małych glośników oraz planary czyli cewka na dużej membranie płaskiej.Cała reszta to siki.
I za jakiś czas przypomnijcie sobie co napisałem.
A narazie słuchajcie Yello ,zacna kapela .Też lubie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez atmeg
troll emeryt
zmień temat wróć na bocznice
wcześniej to bylo nawet zabawne
teraz jest nudne
pozd.
spoko doczytałem
twój
BESTA2 - aktywny zestaw glosnikowy / hybryda Open Baffle + Sealed Box
Serio .
Wklejałem wyżej linka , zerknij przynajmniej czym są Dali Skylane 2000 lub 1000 .
2 godziny temu, Nakamichi napisał:
Dali Skylane 2000
9 godzin temu, slawek.xm napisał:
Ciekawy prosty projekt w sam raz na sprobowanie pierwszych OB 🙂
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
Można zacząć od drugiej strony
no jak nie , jak tak 🙂
nabyć drogą najlepiej darowizny ewentualnie kupna ? 🙂
      Słuchawki
      Muzyka 27
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
