Pomoc w wyborze modułu preamp.
Filutek
Witam, mam prośbę o pomoc w wyborze modułu preamp. z potencjometrem do IcePower 125 ASX2
Wybrałem dwie pozycje,  zależy mi na małych rozmiarach płytki,  jeśli Koledzy by mogli zerknąć i podpowiedzieć byłbym wdzięczny.
1-
2 -
Dzięki.
https://www.audiostereo.pl/topic/143731-pomoc-w-wyborze-modu%C5%82u-preamp/
Miałem Calyxa który był na Asc200 *2 i tam był tłumik na PGA2320 BB, grało to zacnie..naprawdę bardzo przyjemnie..
Może warto pochylić się nad takim rozwiązaniem, oczywiście bierzemy pod uwagę tylko jakąś porządną amplifikacje tego układu.
Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
Też tak myślałem, ale czytając opinie Kolegów, nie polecają bez bufora choćby..
Właśnie o tym mówiłem...jakąś naprawdę fajną amplifikacje..
sprawdź sam, opinie są oparte różne systemy , nie muszę się sprawdzić u Ciebie.A dobry potencjometr zawsze będzie potrzebny , czy z pre/buforem czy bez
W zasadzie masz rację, pozostaje kwestia doboru uniwersalnego doboru wartości takiego potencjometru dla opcji: z pre/buforem czy bez  ?
Planuję takie coś zbudować w ciągu najbliższych miesięcy:
Ma bardzo dobre opinie na diyaudio i innych forach.
Mam PDFy z widokiem ścieżek, części łatwo dostępne. Przerobiłem PDFa na gerbery, muszę ręcznie je jeszcze poprawić i będę zamiawiał w Chinach PCB.
Może ktoś jeszcze by był zainteresowany?
Ze względu na obowiązki zawodowe i rodzinne ten projekt będzie sie z mojej strony rozwijał raczej powoli.
Te moduły mają niską impedancje wejściową (schodzi do nawet 8k). Należy  dać bufor za potencjometrem.
Od biedy, jeśli ma być tylko potek- dać jak najniższą wartość  i usunąć dwa kondesatory.
"The single ended input buffer has an anti-aliasing filtering and a DC capacitor. The input impedance of the signal input section is minimum 8kohm over the audio bandwidth, [...]. "
Taki buforek:
Przy OPA2604 mozna zasilac bezpośrednio z wyjścia AUX (ten opamp wytrzymuje 24V)
Taki buforek:
Warto spróbować, to nie jest wydatek, oby tylko szumu nie wprowadzał.
A napięcie z płyty 25V można jakiś regulator dual zastosować do zmniejszenia V
Witam, wracam do tematu .
Otóż zakupiłem taki oto bufor/pre, jednakże nie działa to prawidłowo, i nie chodzi tu o ten moduł, a zainstalowany potencjometr/drabinka 10kOhm, nieważne czy przed, czy za modułem.
Niestety icepower wzmacnia ledwoledwo nawet na maxa, podczas gdy bez potencjometru wzmocnienie jest OK
potencjometr jest wlutowany w PCB takie do Alpsów, i niewiem czy to wartość potencjometru jest zła(10k) czy jest on uszkodzony.
Może jakieś sugestie ?
dzięki
