feluś
Accuphase DP90 +DC91L czy warto ?
Recommended Posts
Zaden multimetr nie nadaje sie do pomiaru kondensatorow, ja uzywam testera albo mostka rlc ktory sluzy typowo do pomiarow elementow.
  • Like 1
Sansui AU-α 907MR, Sony CDP-557ESD, T+A Criterion TCI 3R
youtube.com/user/Mr1Raziel
Share this post
Link to post
Share on other sites
12 godzin temu, plastik1989 napisał:
No tak, te Japońskie powietrze tak dobrze im robi.
Perfidny trolling i komfabulacja!!! Nie odnoszę się do Twojego zdania, nic mnie ono nie interesuje. W taki swoisty sposób dyskredytujesz kolegę @Bumpalump i podane przez niego fakty.
40 minut temu, plastik1989 napisał:
Dwie końcówki mocy,
Czy Ty masz rozdwojenie jaźni? O czym jest dyskusja, o kondensatorach w CD czy końcówkach! Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Jakie są warunki pracy w oba urządzenia!  Jedynie w zasilaczach  CD są mocno obciążone i mogą być przegrzane, ponieważ 20 lat temu inaczej projektowało się układy, dodatkowo większość to przewlekane elementy o stosunkowo małej sprawności w stosunku do obecnych.
mały braki 20-30%
A jaką tolerancję miały te kondensatory? Standard 20 lat temu to 10% i więcej procent. Czyli mogły mieć 10% utraty po 20-30latach + błędy w Twoich pomiarach i mamy mit obalony.
Nie ma co tłumaczyć...
Edited by hi_aro
Share this post
Link to post
Tolerancja od lat wynosi -20% i +10%
Czesto nawet nowe maja pojemnosc na -, wiec kondensatory -20% uznaje sie sprawne pod warunkiem ze esr i esl oraz stratnosc nie odbiega od normy, tego multimetrem nie zmierzysz
Druga sprawa, multimetr mierzy pojemnosc przy jednej czestotliwosci, dlatego nie nadaje sie do wiarygodnego pomiaru.
Przy innej częstotliwości mierzy sie male pojemnosci i przy innej wieksze. Pomiary przy roznych czestotliwosciach umożliwiają tylko mierniki do tego przeznaczone
Jestem w 100% pewny ze te kondensatory ktore u Ciebie mialy -50% u mnie mialy by maks -10/15%
43 minuty temu, plastik1989 napisał:
 Obie pomierzyłem miernkiem unit, może nie jest to cud świata ale tolerancja rzędu 3 czy 5% wystarczy by stwierdzić czy kondy jeszcze żyją. W jednej z nich praktycznie wsystkie kondy które pomierzyłem mały braki 20-30% niektóre ponad 50%. Problem miały kondesatory małe i w "chłodnych" miejscach.
Miernik mierzy pojemnosc przy stalej czestotliwosci, dlatego pomiary sa nieprawdziwe
Edited by Bumpalump
Share this post
Link to post
xavian
a to w drugiej końcowe były jednak w miarę zgodne. Jak wyciągam nowy kondensator to też ten miernik pokazuje taką samą wartość jak powinno być, tylko w starych sprzętach pokzauje zawsze braki. Zresztą po co producent miernika daj możliwość pomiaru uF skoro nie da się tego zrobić..?
Ale OK załóżmy że kondensatory nigdy nie wysychają bo to porządny japoński sprzęt i lasery nie padają tylko się je reguluje i 25 lat spokoju. Wszystkie popsute sprzety z calego swiata z wadliwą optyką po prostu jeszcze nie trafily na regulacje u bumpaluma, a tak to są sprawne. Serwis zawsze wszystko naprawi nawet jak od 20 lat laser nie jest produkowany a kondensatory od dekady produkowane pod inną serią.
Bawcie się dobrze.
Edited by plastik1989
  • Thanks 1
  • Haha 1
"Zwei Din­ge sind unen­dlich, das Uni­ver­sum und die men­schliche Dum­mheit, aber beim Uni­ver­sum bin ich mir nicht ganz sicher."
Share this post
Link to post
pomierzysz inne typy, ale nie elektrolity. Ale to powinieneś wiedzieć, będąc na forum tak długo.
Perfidny Troll i kłamca. Na przytoczone fakty, nadaj perfidnie ubliżasz i dyskredytujesz tego kolegę. Nie ma na tym czy diyaudio.pl ani jednego zastrzeżenia dla jego pracy. A Ty infantylnie zaprzeczasz z powodu swojej totalnej ignorancji.
Share this post
Link to post
Pora na podsumowanie :-). Ten Accu wg niektórych kolegów przeżyje nawet piramidy, ponieważ oni tak przypuszczają. A jak ktoś wyda ciężarówkę pieniędzy i mu jednak laser padnie tzn., że miał pecha albo był naiwny, bo uwierzył w tę wieczność :-)))). I tyle :-)))
  • Thanks 1
  • Haha 1
Politykę robi się za pomocą pieniędzy, a pieniądze za pomocą polityki. Ot, taki przypadek...
Share this post
Link to post
Z tego samego powodu dla ktorego czasami miernik ma funkcje generatora czy czestotliwosciomierza ale nigdy nie zastąpi dedykowanego generatora funkcji ani miernika częstotliwości
Share this post
Link to post
Ja do naiwnych nie należę. Wiem że jak padną pewne elementy w moim CD ( procesor sterujący) to sprzęt nie do odratowania. Tyle że ja nie wydałem 20 tys tylko 2 tys...jakoś przeżyje
  • Like 1
Share this post
Link to post
I dzwiek tez masz adekwatny do wartości sprzetu, taki zestaw accu nie jest dla każdego
Share this post
Link to post
Zgadza się, dlatego uważam, że uspokajanie potencjalnych kupców, że ich zainwestowane 20 tys. jest dobrą inwestycją jest złe, bo to sporo pieniędzy i potem może być dramat.
  • Like 1
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Bawcie się dobrze.
Wysychaja ale nie po 25 latach
Z laserami jest dokladnie tak jak piszesz. Ja ameryki nie odkrylem, o serwisowaniu odtwarzaczy cd i laserach powstalo wiele ksiazek i przeczytasz tam to samo co ja pisze na forum
Jak stac kogos na taki sprzet to i stac na ewentualny serwis w niemczech i na tym dawno powinnismy skoczyc dywagacje
Share this post
Link to post
Wartość mojego CD nie ma tu znaczenia bo po pierwsze  nie ma klubiku gdzie by był wzmacniany. Po drugie to nigdy nie był sprzęt tani ( 10 średnich krajowych w 1996) i  dac jest zbudowany na kościach burr Brown i filtrze cyfrowym używanym w accuphase.
Temat dość obszernie pokazał wszystkie za i przeciw.
  • Like 1
Share this post
Link to post
A accu to myslisz ze 25 lat temu to kosztowal tez 20tys?
Zestaw kosztowal 22tys dolarow w 95r
Edited by Bumpalump
Share this post
Link to post
W dniu 3.04.2019 o 21:49, feluś napisał:
witam szanowne grono.
Czy warto się zainteresować tym zestawem Accuphase czyli DP90 +CD91L ?
sprzęt trochę leciwy ,cena około 19 tys. Ktoś z was słuchał tego combo ?
czy laser  dalej dostępny?
za 19 tys - nie warto
to już lepiej DP 600 - jest na allegro w tej cenie lub iść na całość i kupić DP 700. Trafiając na normalny egzemplarz  - nie "upgrejdowany" przez przemądrzałego DIYowca ( na tym poziomie na szczęście to się bardzo rzadko zdarza) - jest bardzo duża szansa że oba w/w CD pograją bez problemów przez najbliższe 15-20 lat a może i dłużej
DP90 +CD91L - już ma 25 lat...............
In my humble opinion
Share this post
Link to post
No to zaraz przeczytasz, że to żaden problem, bo jak coś, to se go wyślesz do Niemiec, RPA albo innej Nikaragui. Spoks, co za problem ? :-))))
  • Like 2
Share this post
Link to post
1 godzinę temu, babatular napisał:
to już lepiej DP 600 - jest na allegro w tej cenie lub iść na całość i kup DP 700.
Tymbardziej że accuphase ciągle trzyma poziom jeśli chodzi o budowę ( teflonowe płytki, złocone ścieżki, dobrej jakości kondensatory żaden chiński czy tajwański syf). A i dźwiękowo na pewno nie odstaje od starych sprzętów
Share this post
Link to post
A wysylka dp600 czy dp700 do niemiec juz nie stanowi problemu?
Edited by Bumpalump
Share this post
Link to post
hm ,jakoś nie  widzę zbyt wiele dobrych opinii na temat DP600, nawet W.Pacuła nie wypowiada się o nim jak o super CD ,i stawia ogólnie jako lepszy DP510. Ten na allegro wisi już sporo i nie ma chętnych.
Czy ktoś z forumowiczy słuchał starszego DP 85 ?
Share this post
Link to post
Nowsze nie zawsze znaczy lepsze, starsze podukty maja tyle samo zwolennikow co nowsze, jesli o mnie chodzi to zdecydowanie wole te starsze (E-305, E-405, DP-75, DP-70) aniżeli nowsze (E-308, E-406V, DP-75V, DP-500)
szkoda ze nie mialem jeszcze mozliwosci przetestowania nowszego zestawu dzielonego, ale w sieci jest wiele recenzji tych nowszych i bardzo czesto DP-90 / DC91 jest przywolywany jako wzor którego nie udało sie pobic, i zestaw ten do dzis jest uwazany za jeden z najlepszych playerow cd
Share this post
Link to post
20 godzin temu, plastik1989 napisał:
Nie chcę się kłócić bo to nie ma sensu.  Ja zostanę przy swoim, Ty  przy swoim.
Dla mnie jest pewne to, że ani laserów, ani kondensatorów i pewnie różnych układów scalonych, tranzystorów od lat już nie ma, bo nie są produkowane.  Osobiście uważam, że nie warto kupować sprzętów do których, nie są produkowane części zamienne podlegające zużywaniu, czyli laser i elektrolity.
Gdyby te sprzęty nie psuły się, to osoby zajmujące się naprawą jak Ty czy muda nie byłyby potrzebne i myślę, że to jeden z głównych powodów dla których tak gloryfikujesz kupowanie starych sprzętów. Czym droższy tym lepiej, bo płacąc 20tyś za CD jakoś się przeboleje te kilka tyś. na reanimację jak "nieśmiertelny" laser złapie czkawkę, albo jak suchota elektrolitów zacznie dawać o sobie znać.
Gdyby to był sprzęt za 500zł to skończyłby na śmietniku, a tak to trzeba reanimować i od razu na allegro pchać.
Oczywiście gdyby tą kwotę plus kwotę potencjalnego serwisu przeznaczyć na nowy sprzęt Acuphase, można by celować w CDeka z okolicy ceny katalogowej 50tyś, bo po rabacie wyszłoby tyle co za tego dziadka i serwisy. Nie wiem co gra lepiej bo zbyt wielkim znawcą Accuphase nie jestem, ale gdybym ja miał wybierać wolałbym nówkę.
Pozdrawiam i uciekam. Miłego słuchania i naprawiania.
Nie naprawiam sprzętu . Przy okazji modyfikacji robię przegląd i czasem coś poprawiam ale nie typowe naprawy .
Tych w ostatnich latach robiłem kilka ale to były wyjątki chyba że serwisy swojego sprzętu .
Dać 6000zł za wymianę kondów i regulację Dragona to jest jak dla mnie szaleństwo . Nie che mi się szukać ale komplet takich kondensatorów premium to kilka stów . Wymieniając kondensatory trzeba mieć ogromna wiedzę co i gdzie wstawić .
Źle zakładasz .
Kupujesz dzisiejszy CD z rabatem za np 35000zł i taki Accu w dobrym stanie . Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć że oba pożyją tyle samo z tą różnicą że takiego Accu da się nadal serwisować a ze współczesnym CD może być problem .
Problem to wielowarstwowe PCB , niskiej jakości elementy , lasery ,  napędy które za 10 lat mogą nie być dostępne i cyna bezołowiowa .
Ten Accu to LUKSUS . Jak kogoś nie stać to kupuje coś za 1000zł a nie płakać co kiedyś będzie .
  • Thanks 1
Modyfikacje sprzętu AUDIO
Share this post
Link to post
no to nie pozostaje nic innego jak kupic to co sie podoba Panu Pacule lub vintage z ubieglego wieku za pierdylion złotych.
  • Haha 1
Share this post
Link to post
Guest
Jizas Baba, gdzie sieją tych wszystkich ludzików co wierzą w te herezje wypisywane przez recenzentów...
To już lepiej Mroza poczytać, a napewno będzie ciekawiej...
Edited by Guest
Share this post
Link to post
Wybacz muda, ale to jest ...herezja. Na takie podejście stać wyłącznie szejków :-). Może się mylę, ale podejrzewam, że wśród użytkowników forum jest ich dość ograniczona ilość :-).
Podejście w stylu "kupię sobie Bugatti, a jak się popsuje to ch... z nim" jest niepoważne. Owszem, nadaje nimb luksusu o którym piszesz, ale błagam..zejdźmy na ziemię i nie udawajmy milionerów, którymi i tak nie jesteśmy. Może jacyś są ? Może są.
Share this post
Link to post
Ja tam czuje się jak milioner. Procek pójdzie to 2 tys poszło. A co tam. Drobne :))))
  • Haha 1
Share this post
Link to post
Ja bym na Twoim miejscu poważnie rozważył dzisiejsze wyjście z domu...wiesz może coś z dachu spaśc i w głowe trafić, a tak serio padniecie procka to szansa 1/100000 taka sama jak spadajaca dachówka 😜
Przypomniał mi się jeden temat na forum samochodowym, gosc rok czasu auta szukał, jednego nie kupił bo sonda lambda lubi padac, drugiego nie kupil, bo zamek w klapie pada, trzeciego bo cos tam, podobne podejscie tutaj
Share this post
Link to post
Do Bumpalump - pytanko : Czy miałeś na warsztacie cedeka Accu z padniętym KSS-240 [ DP-55-67] ????
  Czy coś wiesz o trwałości tych laserków ??
Share this post
Link to post
Z kss-240 miałem tylko kilka sztuk DP-500, 2009 rok, wiec 9-10lat
Share this post
Link to post
KSS-240 jednak mozna nadal kupic i nie kosztuje majatku co jest dla niektorych glowna karta przetargowa.
Niestety zywotniejszych laserow juz nie ma, cokolwiek kupisz nowego to patrz czy jest laser dostepny
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
