Szablon do ramienia Rega
Świetlicki
 Share
Recommended Posts
Panowie polecicie szablon do kalibracji wkładki na ramieniu Regi z dwoma punktami.
Chodzi mnie o szablon do wydrukowania.
Mam szablony Baerwald i Stevenson z Vinylengine ale posiadają tylko jeden null point.
Próbowałem z Conrad Hoffman Calculator, ale przy zadaniu 222mm (pivot spindle distance) ni jak nie wychodzi 15mm overhang.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Share on other sites
Hidden Content
ZTCP Rega firmowo ustawia swoje wkładki na geometrii Stevensona albo zbliżonej.
Miałem też kiedyś szablon Avida do Regi, drukowany na lustrze, i idealnie pokrywał się ze Stevensonem z vinylengine
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
We stand in the Atlantic
We become panoramic
Link to comment
29 minut temu, krzysiek napisał:
Hidden Content
Dzięki. No właśnie wg Kalkulatora overhang przy metodzie Stevensona jest najbliżej (ok 14,5 mm) tego określonego przez Regę.
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
gdzieś czytałem , że rega używa uni (chyba jakoś tak , nie mam pamięci do nazw) w każdym razie ten uśredniony między Stevensonem a Baerwaldem
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Można skorzystać z Conrad Hoffman Calculator ale w polu "Inner groove radius" trzeba wpisać 59mm,  nie zaznaczając normy IEC albo DIN i wybrać oczywiście geometrię Stevensona. Wyjdzie takie coś:
- Stevenson A
Inner groove radius = 59.000
Outer groove radius = 146.050 (DIN/IEC)
Pivot to spindle distance = 222.000
Inner null radius = 59.000
Outer null radius = 116.543
Effective length = 236.981
Overhang = 14.981
Offset angle = 21.739°
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
- Stevenson A
Overhang = 14.981
O właśnie! O to mnie chodziło.
Bardzo dziękuję kolego gumiś.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Z mojej strony jeszcze jedna sugestia, jeżeli jest ochota na odrobinę eksperymentu. Spróbuj ustawić wkładkę wg geometrii Baervalda (Lofgren A) korzystając z kalkulatora Hoffmana. Ta geometria daje zupełnie inne rezultaty dźwiękowe, dla mnie lepsze. Wkładka musi być przesunięta mocno do przodu i lekko skręcona od środka (inny overhang i offset angle) ale wiem że da się to zrobić bo sam tak ustawiłem wkładkę w ranieniu regi, oczywiście bez żadnej szkody dla ramienia czy wkładki. Wnioski wyciągnąć sobie samemu po odsłuchu. Miłej zabawy.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Pobawię się w weekend. Dzięki za wskazówki!
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
