Audiomagic.pl
Little Dot w dystrybucji Audiomagic.pl
Recommended Posts
Z radością informujemy o wprowadzeniu do oferty nowego producenta lampowych wzmacniaczy słuchawkowych - Little Dot!
Wzmacniacze Little Dot od lat cieszą się wyśmienitą renomą w świecie słuchawkowych audiofilów. Urządzenia te oferują wyśmienity stosunek jakości do ceny.
Firma stawia na stałą ofertę sprawdzonych modeli, które zostały już wielokrotnie zrecenzowane i nagrodzone w wielu branżowych portalach na całym świecie.
Oferta prezentuje się następująco:
Little Dot I+ - 590zł
Little Dot I+ to hybrydowy, tranzystorowo-lampowy wzmacniacz słuchawkowy, który łączy w sobie łagodną muzykalność lamp z wysokim prądem wyjściowym tranzystorów.
Część lampowa pracuje w klasie A, wzmacniacz operacyjny MC33078 zapewnia wzmocnienie napięcia, a tranzystory BD139 / BD140 służą jako bufory wyjściowe. Little Dot I+ jest specjalnie zaprojektowany i zoptymalizowany do współpracy ze słuchawkami o niskiej impedancji, aby mogły w pełni wykorzystać swój potencjał.
W zależności od konfiguracji przełączników, można zastosować w nim 3 różne rodziny lamp (EF95, EF92 i 408A). Dzięki dwóm ustawieniom wzmocnienia i przełącznikom DIP do testowania lamp, Little Dot I+ oferuje wszechstronność i niesamowitą jakość dźwięku w niewielkich rozmiarach.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wejście: Pozłacane gniazda RCA
Wyjście: Wyjście słuchawkowe jack 6,3 mm
Lampy sterujące: 6JI
Pasmo przenoszenia: 10Hz - 50KHz (-1dB)
THD+N: 0,2% 1 Vrms przy 1000Hz; 0,6% 3Vrms przy 1000Hz; 1% 5Vrms przy 1000 Hz
Sygnał do szumu: 92dB
Odpowiednia impedancja słuchawek: 8 - 600 ohm
Impedancja wejściowa: 50 tys. ohm
Moc wyjściowa: 150 mW przy 300 ohm; 300 mW przy 120 ohm; 800 mW przy 32 ohm
Zmienna moc wzmocnienia: 6,5x lub 3,25x
Pobór mocy: 15 VA
Kolor czarny
Wymiary: 180 x 97 x 100 mm
Waga: 1,5 kg
Little Dot MK II - 590zł
Little Dot MK II jest wzmacniaczem typu SEPP (single-ended push pull) OTL (output transformer less) pracującym w klasie A. Dzięki wysokiemu napięciu jest on idealny do napędzania słuchawek o wysokiej impedancji, oferując dużą scenę i dynamiczny i pełny bas, wraz z odrobiną ciepła i bogactwa tonalnego lamp.
Chociaż Little Dot MK II najlepiej współgra ze słuchawkami wysokohomowymi, to jest on bardzo wszechstronny dzięki wielu ustawieniom wzmocnienia (3,5,10) i dzięki wewnętrznym przełącznikom DIP do precyzyjnego dostrajania, dzięki czemu można zmaksymalizować synergię z niemal wszystkimi słuchawkami, niezależnie czy ich impedancja wynosi 32 ohmy czy 600!
MK II pozwala na łatwe testowanie lamp sterujących i jest kompatybilny z lampami 6JI, WE403A/B, GE5654, M8100, CV4010, EF95, itp. w fabrycznym ustawieniu zworek, a ze zwartymi zworkami EF92, CV131 i wszystkimi ich odpowiednikami i zamiennikami.
Typ: SEPP OTL
Lampy mocy: 6N6
Pasmo przenoszenia: 20Hz - 50KHz (-1dB)
THD+N: 0,1% (50mW przy 300 ohm)
Odpowiednia impedancja słuchawek: 32 - 600 ohm
impedancja wyjściowa przedwzmacniacza: 600 ohm
Wzmocnienie przedwzmacniacza 3 - 10x (kontrolowane za pomocą przełączników wzmocnienia)
Napięcie przedwzmacniacza: 10 V RMS
Maksymalne napięcie wejściowe: 4 V RMS
Obwód przedwzmacniacza zawiera zarówno lampy sterujące i lampy mocy
Moc wyjściowa: 300 mW dla 300 ohm; 200 mW dla 120 ohm; 100mW dla 32 ohm
Pobór mocy: 28 W (228V x 0,124 A)
Wymiary: 210 x 110 x 130 mm
Waga: 2,5 kg
Little Dot MK III - 1290zł
Little Dot MK III jest wzmacniaczem typu SEPP (single-ended push pull) OTL (output transformer less) pracującym w klasie A. Dzięki wysokiemu napięciu jest on idealny do napędzania słuchawek o wysokiej impedancji.
Nawet przy dużej głośności Little Dot MK III zapewnia gładki, nie męczący dźwięk bez śladu dynamicznej kompresji i szumów. Fani lampowego brzmienia odnajdą tu to czego oczekują - gładką, płynną średnicę i balans pomiędzy potężnym basem, a słodką, napowietrzoną górą. Takie połączenie gwarantuje dźwięk o jakości referencyjnej.
Precyzja i bardzo niski poziom zniekształceń są zapewnione przez potencjometr ALPS-16, a Rubycon, niemieckie kondensatory WIMA i ERO pokazują, że wewnętrzne obwody są zbudowane z myślą o jakości.
Little Dot MK III pozwala się także dopasować do użytkownika dzięki regulacji wzmocnienia, która pozwala zmaksymalizować kompatybilność ze wszystkimi słuchawkami, niezależnie od impedancji czy czułości.
Wewnętrzne zworki umożliwiają łatwe testowanie lamp sterujących, w tym EF92, CV131, WE403A/B, GE5654, M8100, CV4010, EF95, 6JI oraz wszystkich ich odpowiedników i zamienników.
Typ: SEPP OTL
Pasmo przenoszenia: 12Hz - 100KHz (-1dB)
THD+N: 0,15% (80mW przy 300 ohm)
Moc wyjściowa: 350 mW dla 300/600 ohm; 300 mW dla 120 ohm; 100mW dla 32 ohm
Zmienny gain: 3,4,5 lub 10x
Lampy sterujące: 2x 5654 (5725)
Lampy mocy: 2x 6H6PI (6H6n, 6H6nN)
Pobór mocy: 30 W (228V x 0,130 A)
Obudowa aluminiowa
Wymiary: 270 x 175 x 123 mm
Waga: 3 kg
Little Dot MK IV - 1990zł
MK IV to flagowy wzmacniacz / przedwzmacniacz słuchawkowy typu single-ended w serii Little Dot MK. Jest wzmacniaczem typu SEPP (single-ended push pull) OTL (output transformer less) pracującym w klasie A zbudowanym z wysokiej jakości komponentów, takich jak potencjometr ALPS-27, czy kondensatory Nichicon, Rubycon i niemieckie WIMA/ERO. To nasz najlepszy projekt do tej pory. Niezależnie od tego czy twoje słuchawki mają impedancję wynoszącą 32 czy 600 ohm, Little Dot MK IV z łatwością je napędzi oferując potężny bas, olbrzymią scenę i precyzyjne obrazowanie 3D.
Little Dot MK III pozwala się także dopasować do użytkownika, między innymi dzięki dwóm przełącznikom wzmocnienia, które pozwalją zmaksymalizować kompatybilność ze wszystkimi słuchawkami, niezależnie od impedancji czy czułości. Dodatkowo wewnętrzne zworki umożliwiają łatwe testowanie lamp sterujących, w tym EF92, CV131, WE403A/B, GE5654, M8100, CV4010, EF95, 6JI oraz wszystkich ich odpowiedników, pochodnych i zamienników.
Typ: SEPP OTL
Pasmo przenoszenia: 10Hz - 100KHz (-1dB)
THD+N: 0,1% (100mW przy 300 ohm)
Moc wyjściowa: 500 mW dla 300/600 ohm; 300 mW dla 120 ohm; 100mW dla 32 ohm
Pobór mocy: 30 W (228V x 0,133 A)
Obudowa aluminiowa
Wymiary: 320 x 220 x 143 mm
Waga: 3,5 kg
Egzemplarze demonstracyjne wszystkich wymienionych modeli dostępne są w Polsce, możliwość przetestowania urządzeń w sieci dystrybucyjnej Audiomagic.
Kontakt ze sklepem :
[email protected]
690 870 890
www.Audiomagic.pl - sklep prowadzony przez pasjonatów dźwięku.
Zapraszamy na odsłuchy do salonu w Warszawie!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • MAGAZYN KULTURALNY
  • Blog Entries
