Jaki wysokotonowiec do Sony
Piotr_57832
Witam. Chciałbym lekko zmodyfikować brzmienie tonów wysokich w starych ale (dla mnie) fajnych kolumn Sony SS E410. Trochę głupio zrobili, że średniotonowiec i tweeter jest umocowany na jednej płytce - mniejsza z tym, jakoś sobie poradzę z montażem. Tak czy siak chciałbym dobrać jakiś współczesny, dobry zamiennik tego tweetera. Mógłbym też ewentualnie dobrać średniotonowy...
Info:
3-way speaker system
Woofer: 20 cm, cone type Midrange: 2.5cm, dome type Tweeter: 2 cm, balanced-drive type
Nominal impedance  8 ohms
Power handling capacity & Sensitivity
Music 120 W DIN 45 500    |    87 dB (1 W, 1 m)  |    8 W (96 dB, 1 m) DIN 45 500
Frequency range Crossover frequency Dimensions
60 Hz-20,000 Hz       |      1.2 kHz, 6.5 kHz
Approx. 260 x 420 x 245 mm (w/h/d)
SP1
T-8110-292-1
SPEAKER WOOFER 20cm
SP2
T-8110-301-1
SPEAKER MIDRANGE 2.5cm (WITH FRAME)
SP3
1-503-459-11
SPEAKER TWEETER 2cm
Ps. Proszę nie marudzić, żebym kupił nowe kolumny zamiast kombinować, bo mam Facala. Po prostu chcę zająć się tymi kolumnami Sony.
Ok, ale jaka jest impedancja wysokotonówki?
Jesli 4 ohmy, no problem, można wykorzystać kopółkę samochodową z magnesem neodymowym- na Allegro jest tego sporo w cenie ok 20-30zl/szt.
Nieraz tego używałem do napraw i modyfikacji, bo ich jakość jest zaskakująco dobra.
Jeśli impedancja oryginału jest 8 ohm, trzeba zmienić kondensator w zwrotnicy. W kazdym przypadku będzie konieczność dopasowania poziomu dźwięku.
A co chcesz zmienić? Pytam, bo generalnie można pokombinować z brzmieniem, dobierając elementy zwrotnicy.
Poza tym , przyglądając się konstrukcji tych Sony, to one maja głośnik wysokotonowy i superwysokotonowy raczej.
glosnik-sony-3way-speaker-system-ss-e410
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Góra jest zbyt metaliczna, ostra i mało szczegółowa. Nie przyszło mi do głowy, że to może być wysokotonowy i superwysokotonowy... myślałem, że jeden jest odpowiedzialny za średnie.
Czyli ten większy na fotce to w sumie wysokotonówka? W opisie jest " Midrange: 2.5cm, dome type" czyli jakby średnie. Nie dałoby się jej podmienić czymś od Tonsila, jakimś GDWK? Nie poprawiłbym brzmienia?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piotr_57832
podział jest napisane 1.2 kHz i 6.5 kHz, więc ten "średniak" to taka moża nazwać hybryda,
Ani to średniotonowy, bo wtedy powinien grac od 600-800Hz ani wysokotonowy, bo nie gra zbyt wysoko zapewne, skoro ma "współtowarzysza"
pokaż foto zwrotnicy, jak możesz to odczytaj wartości elementów i rozrysuj schemat zwrotnicy,
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Średni ma tylko 0,34 mH i 8,2 uF więc rezonans poniżej 6 kHz uwzględniając L głośnika.
Zablokowany jest 0,45 mH.
Ale ta góra nie wiadomo, czy gra poza swymi rezonansami ? przy 1,5 uF i 0,34 mH.
Woofer ma 2,7 mH i 22 uF.
Pozostaje raczej coś w tym rodzaju i dopasować:
lekko przeliczając do 6 Ohm ( 4 HF + 2 ) czyli 2,7 uF i 0,12 mH i powinno być znacznie lepiej.
Ring radiator rules
Spróbuj odlutować kabel superwysokotonówki a cewkę L2 i zastąp rezystorem 2,7 ohma na poczatek, wartość tą później można zmienić. Średniotonowiec o takich wymiarach powinien zastąpić odlutowany głośnik wysokotonowy.
Milowym krokiem byłoby zwyczajne doinwestowanie i przeróbka na dwie drogi.
Pomysł z rezygnacją z tego "minigwizdka" można sprawdzić, ale to wymaga przeróbki zwrotnicy.
Trzeba by ten średni zasilić przez kondensator rzędu 6,8 uF a na samym głośniku
pozostawić indukcyjność 0,45 mH.
Górę pasma odłączyć i posłuchać różnic pomiędzy tak zmienioną kolumną a oryginalną.
Kondensator 6,8 można dać jakiś tani MKT - np. Audyn.
Zakładam, że głośniki są 8 Ohm.
Ring radiator rules
MB Quart QM19HX poza tym, że ma membranę srebrną, wygląda bardzo podobnie jak ten tweeter.
Myślę, że mógłby pasować do frontu, a mimo metalowej membrany jest dosyć łagodny.
Jeśli znajdziesz to warto poszukać głośników z systemu Dynaudio, montowanych w nowszych volvo. To kopułka 20mm
Jeśli jesteś ze śląska, to mogę udostępnić na testy
