"głuchy" dźwiek po 2dniach od zakupu amplitunera
siara_nh
 Share
Recommended Posts
panowie 2 dni od zakupu amplitunera Denon x2500h mam wrażenie jakby dźwiek zrobił się troche przytłumiony , ( głównie chodzi mi o lektora) zrobiłem kolejną kalibrację, pokazał sie błąd fazy jednej kolumny , poprawiłem przewody (chociaż nie zauważyłem zeby coś tam było nie tak) zrobiłem kalibrację jeszcze raz i już błędu nie było - czy amplituner mógł mi jakoś uszkodzić troche głośniki? mam quadrale quantym 500, ( myślałem ze może wysokotonówki się spaliły , ale normalnie z nich dźwięk idzie, wysokie tony niby są, ale cały czas mam wrażenie jakby dźwięk lektora był mniej wyraźny , załączam zdjęcia z kalibracji
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Share on other sites
Telewizor wycisz .
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
jest wyciszony, włączone jest sterowanie przez hdmi
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
W audioseey w opcjach z dzięki referencyjnego zmień z Reference na L/P bypass. Możesz tez pobawić się EQ dymamic. Następnie w opcjach kolumn manualnie ustaw Fronty jako duże i fullpass a resztę kolumn jako małe i na 80hz ustaw. sub 120hz samo LFE. Powinien się dźwięk zmienić, w samym subie odciecie na max ustaw manualnie.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Denon AVR-X6200W / Denon PMA-1510AE / Denon DBT-3313UD
Monitor Audio Silver 10 / Silver Center / Silver 1 / Dali sub E-12F
Link to comment
Spróbuj podczas grania przymknąć ręką głośnik wysokotonowy. Czy dźwięk się zmieni? Gdy nie zmieni się, to spróbuj delikatnie dotknąć membrany. Musi odczuwalnie się ruszyć.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
dzięki panowie, głośnik sprawny, to coś z ustawieniami amplitunera  , zauważalnie leprzy lektor gdy wyłączke opcję Dynamic EQ
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
To spróbuj jeszcze włączyć dynamic volume na "light".
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Czy mierzyłeś takie ustawienie zestawem pomiarowym ? W przypadku każdego amplitunera Denon, który mierzyłem takie ustawienie powodowało bardzo duże problemy w zakresie współpracy kolumn i subwoofera.
Pamiętaj, że faza kolumn jak również subwoofera jest zmienna w zależności od częstotliwości. Mając tak szeroki zakres wspólnej pracy kolumn i suba niemalże niemożliwe jest zgranie fazowo całego pasma basowego. Efektem tego jest podbicie tam gdzie faza jest zgodna i wygaszenie tam gdzie różnica wynosi 180*.
Czy przypadkiem przewody trochę się nie poluzowały ? Przestawiałeś fizycznie trochę kolumny ? Wysoko-tonowego głośnika nie dotykaj ręką !! Przyłóż ucho i powinieneś usłyszeć czy gra. Sprawdź czy oglądasz filmy w trybie natywnym dźwięku, a nie np. 5 channel stereo...
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Kolumny coraz jakiś czas są minimalnie ruszane przez żonę np podczas porządków, ale staram sie je ustawiać tak  jak stały,
Filmy oglądam zawsze z,, oryginalnym,, dźwiękiem - mam włączony tryb Auto
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Oryginalny tryb to "Pure Direc" w amp av. wtedy amp av odtwarza to co dostaje z odtwarzacza.
Czasami bywa tak aby w samym odtwarzaczu BL należy zmienić audio na bypass (bezstratny przesył audio) wtedy mamy pewność iż oryginalny syg audio trafia do amp av. Jeśli płyta/film w Atmos będzie i bypass mamy w odtwarzaczu to na wyświetlaczu amp av pojawi nam się napis Atmos itp.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
czyli ten tryb auto - jest niepoprawny? tzn powinienem odtwarzać filmy ( z tv i np kompa) przy pomocy pure direct ?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Tryp AUTO jest poprawny, ale gdybyś nie chciał mieć żadnych strat to w PURE DIREC to jest bez straty przesył danych. Teraz żebym się nie pomylił, tryp AUTO ustawia amp av optymalnie dla kolumn, tryb DIREC ustawia amp w czystym trybie omijając niepotrzebne układy. Wtedy na wejściu i wyjściu masz taki sam sygnał jak oryginał tylko że wzmocniony.
Jeśli masz sygnał z odtwarzacza BL 5.1 ustawiony a film jest w ATMOS to na amp av dostaniesz sygnał 5.1. jeśli natomiast ustawisz w BL baypass to będzie przesyłać ATMOS. W trybie auto amp av będzie odtwarzać sygnał dla ilości kolumn podłączonych a w trybie DIREC, nawet jeśli masz dwie kolumny to i tak zobaczysz na wyświetlaczu napis Atmos. HEHE mam nadzieje iż to jakoś wytłumaczyłem klarownie :)
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Napisz z łaski swojej jakie masz ustawienia:
- dodatkowych opcji w Audyssey (Dynamic EQ, Dynamic Volume)
- dodatkowych opcji dźwięku takich jak np. MDAX, dodatkowe podbicie poziomów na danym kanale w zależności od źródła itp.
Napisz także jaki masz zestaw kolumn (domyślnie zakładam, że 5.1) oraz co pokazuje amplituner w "info" podczas odtwarzania dźwięku.
Żadnymi zmianami ustawień się na razie nie baw, w pierwszej kolejności odłącz wszystkie kable głośnikowe od amplitunera i podłącz starannie od nowa, sprawdź też podłączenie kabli do kolumn.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Multieq xt - reference
Dynamic eq - włącz
Offset poz. Odniesienia 0dB
Dynamic volume - wył.
Fronty duże
Centralny małe (odcięcie 60hz)
Sub - tak
Sur narazie mam wyłączone
Poziomy
L front - 6
P front - 1
Centralny - 1
Sub +3
Tryb suba  lfe odcięcie 120 Hz
Kolumny quadrala quantum 500 (2 sur dołączone)
SUB firmy koda
Amplituner na wyświetlaczu pokazuje stereo, no chyba że idzie coś w 5.1 to DTS czy coś innego (nie wiem czy o to info koledze chodziło)
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Teraz masz 3.1 (fronty+central) jeśli chodzi o wyciszenie kolumn to ok ale sub za głośno jest. Wartość powinna być na minus (-) i jak najbliższa zero ale na bank nie na (+).
Tak jak kolega wspomniał, odłącz przewody i sprawdź czy na bank są dobrze zarobione.
Ja bym po korekcji zmienił tak z Reference na L/P bypass (Duże kolumny a nie małe) central jako mały i ma 80hz. Sub samo LFE 120hz.
hmmmm....lewy front od prawego (-1) i (-6) tu coś nie tak powinno równo wyciszać, chyba że masz nie symeteycznie kolumny rozstawione.
Pytanie
Czy jak robisz pomiar mikrofonem to czy od tego miejsca nr.1 tam gdzie siedzisz to czy mc jest na wysokości 80-90cm wysokość uszu? i jak robisz punkty pomiarowe czy mc przesówasz lewo prawo o 1m od miejsca w którym siedzisz?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
A ile w ogóle pokój ma m2?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
BaliGdynia - co do opisu trybu AUTO - wyjaśniłeś mi to idealnie ?
co do suba tak mi go jakoś zgłośniło ( ustawiłem jak w instrukcji na połowę głośności)
dziś odłączę wszystkie przewody i podłącze jeszcze raz
tylko jak zmienie z Reference na L/P bypass - to kalibracja - nie działa wtedy na przednich kolumnach ? (kolumny przednie mam ustawione jako duże )
pomiary robiłem na wysokości moim uszu- ok 50cm od ściany (tej która jest za głową- tak było w instrukcji ) 1miejsce pmiarowe było ok 1,5m od 2 miejsca pomiarowego - natomiast 3miejsce pomiarowe wypadało w środku ( środek narośnika) czyli ok 90cm między 1miejscem z 3 miejscem pomiarowym
kolumny są ustawione niesymetrycznie ( pokój w chwili obecnej ma 20m2 - ale za 3 miesiące kończe dom , więc cały sprzęt będzie w salonie połączonym z jadalnią - nie bardzo wiem jak traktować metraż w salone - części "odsłuchowa" będzie mieć ok 18m2 - a razem z jadalnią ok 40m2 )
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Ja mam 17m2. U mnie po kalibracji wyszło tak jak na zdjęciu. 8 miejsc kalibracji. Stary Denon 1713. Wyniki nie muszą być koniecznie koło zera. Kalibracja w większości sobie świetnie radzi. Z małą ręczną korygacją powinno być super. System 5.2.c5d0b8bbaa3b09fe3f2944e8a9b910da.jpg77fafd9d21a1cb255bb104d379c31f95.jpg2143b2a4338ccfce618f5217b970751e.jpg01a2813a226e176f1d5aef6ac0843cdb.jpg
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
(-11) a (0) najlepiej. Jeśli mamy więcej niż 12 to zmniejszamy volume na subie. Idealnie by było aby wartości byłe bliskie zero.
Chyba mnie z kalibracja z tym mc mnie nie zrozumiałeś.
Tam gdzie zawsze siedzisz to jest pierwsze miejsce pomiarowe i względem niego robisz pomiar. Pomiar drugi w jedna stronę 90cm i pomiar trzeci od miejsca pierwszego. Czyli w koło tak jakby o promieniu 90cm robisz pomiar a środek to gdzie siedzisz. 2500h myślałem ze już to ma bo mój Denon już mi pokazuje 75db na subie. Ty tak o 1/3 zmniejsz volume i jeszcze raz zrób kalibracje.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Kalibracja robiłem zgodnie z tym co mi wyświetlał amplituner, tzn tam gdzie na sofie miałem położyć mikrofon to kladlem (raz na środku raz po bokach)
Tylko że jak zmniejsze volume nawet subie to amplituner podkreci db jeszcze bardziej (bo podczas kalibracji będzie go jeszcze mniej słyszał) to może powinienem rozkręcić suba bardziej
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
W subie LFE na max. Volume na pół. I już. Jakby przy efektach za bardzo walił skręć na subie ręcznie trochę. Różne źródła dźwięku są. Inaczej z telewizji inaczej z płytki czy dysku. Można jeszcze sprawdzić fazę. 0 lub 180.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
No to właśnie przy takich opcjach kalibrowalem, volume w połowie a lfe na Maxa,
Czy jak zmienię fazę to kalibrowac od nowa?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Nie. To sprawdzasz po kalibracji. Czy jest jakaś różnica.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Znam trzy przypadki problemów z centralnym głośniokiem w Quintasach, on jest  po prostu kiepski i stąd problemy ?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
