ESA Ostinato 2 - Seas 27TDFC vs Scan Speak 9300
Krzysz
 Share
Recommended Posts
Witam, posiadam Esa Ostinato 2 kwadrat napędzane  Naim XS i mam pytanie co do  głośnika wysoktonowego.
Kupiłem je juz ze zmnienionym głośnikiem z uszkodzonego Scanspeak 9300 na SEAS PRESTIGE TWEETER H 1189-06 ( 27TDFC ).
Z tego co widze  zmiana była przeprowadzona bez ruszania zwrotnicy.
Grają swietnie ale czy powrót na oryginalne 9300 przyniesie mi jakąs poprawe brzmienia?
Albo - czy ten Seas nie zdegradował brzmienia w porównaniu do oryginału.
Z tego co czytałem to tani ale świetny głośnik.
Prosze o pomoc. Z góry dzięki za podpowiedzi
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by Krzysz
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Share on other sites
27TDFC i jego wersja bez ferrofluidu 27TDC to słabe głośniki - suche i szeleszczące . Miałem i szybko sprzedałem. Troels Gravesen też twierdzi ,że coś z nimi ,, nie tak ", cytuję : ,,This first set-up was including the 27TDC tweeter and despite an apparent high level of transparency, there was something that didn’t sound good. The 27TDC with its rigid, coated fabric diaphragm needs the same cure as the T25 and a felt ring was added to the centre polepiece and the terrible polyester foam plug in the vent was replaced by some wool felt material. This helped somewhat, but before doing more surgery on the poor dome, the 27TDC was replaced by the 27TFFC and things started going in the right direction."
Scan Speak 9300 to inne brzmienie , które mi trochę przypomina brzmienie tweeterów Morel'a i Dynaudio - delikatne , subtene ale mniej konturowe i energetyczne .
Z częstotliwością podziału niższą niż 3K Seas zagra agresywnie a Scan Speak poprawnie .
Swoją drogą nie chce mi się wierzyć ,że można te głośniki zamienić bez zmian w zwrotnicy - inna impedancja , troszkę inna efektywność i inna charakterystyka przenoszenia - szczególnie powyżej 7 K.
Używane 9300 bywają po 350 PLN za parę na potralach aukcyjnych . Kup , wymień ( pamiętaj o polaryzacji ) , posłuchaj - jak ci nie zagra to wystawisz na aukcji i nic nie stracisz a jeśli ci podejdą to za seasy dostaniesz około 180 PLN na aukcji .
Przy okazji możesz wymienić okablowanie wewnętrze , elementy zwrotnicy  , terminale , wytłumienie ... ta zabawa nigdy się nie kończy ?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
...there is no spoon...
Link to comment
Można by kupic od razu SS 9500 jaki był fabrycznie montowany w finalnej wersji Ostinato 2.
Ta kolumna ma kilka wad, w zasadzie nie do usunięcia ale osobiście grałem na nich na prawdę długo,
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Zmieniaj na Scan. Będzie różnica spora nawet. Seas z tej serii to szelest jak kolega wyżej pisał. W pełni się z tym zgadzam.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Można spróbować nawet inny wysokotonowy, np Vifa D25AG-05-06, stary głośnik ale naprawdę dobrze się tego słucha z Vifa M18WH. Grałem sporo na takim zestawie i dobrze to wspominam.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Seas może pracować niżej, niż SS choćby porównując Fs.       Seas to 550 Hz vs 650 Hz Scana.
Dlatego można było zamienić bez ruszania zwrotnicy a spl mają identyczne jak i Ohm'y.
Hidden Content
Hidden Content
Ja bym wolał szeleszczący, co w sumie daje bardziej wierne odwzorowanie powietrza i ataku.
Pewnie dlatego gram na XT 25  - też szeleszczący ? więc to raczej kwestia gustu,
niż wydumanej klasy czy półki cenowej ... a popracować nad okablowaniem samej
kolumny czy głośnikowymi zawsze można. Czasem można ugrać więcej, niż wymianą ...
Chyba, że na coś  z serii Satori , albo i z literką B ?
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by audioburak
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
... i zamiast IV RP jest PRL II
Link to comment
Fabrycznie w Ostinato jest zamulacz kabel, Kimber 4PR.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Nie jestem w stanie zgodzić się z takim postawieniem sprawy. Jestem zdania że "szeleszczący" nigdy nie da wierniejszego odwzorowania powietrza i ataku, da co najwyżej odwzorowanie bardziej efekciarskie. Ale także i na dłuższą metę bardziej męczące.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Popieram w 100%
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Może słowo "szeleszczący" jest użyte niewłaściwie, ale mimo wszystko uważam głośnik
o takim charakterze za bliższy efektowi, który dają choćby dobre słuchawki.
Co do męczenia na dłuższą metę, to już żadna kolumna mnie nie zdziwi, tak różne są gusta ?
Zresztą tego przykładu - XT 25 chyba do efekciarskich przy podziale
drugiego rzędu na 3 kHz chyba byś nie zaliczył ...
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Osobiście nie trawię brzmienia XT25. Mniejszą XT19 uważam za lepszą, ale też nie wszędzie da się ją zastosować.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Też nie wytrzymywałem początkowo, ale w moim przypadku była to sprawa
zbyt niskiego podziału; poszło sporo wyżej i jak ręką odjął ...
Na szczęście woofer dał radę.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Ładnych parę lat temu miałem tą kombinację głośników co w ostnato 2 jako projekt z akustyka ale niestety głośnik niskośredniotonowy miał kiepską nosową średnicę i na dłuższą metę było to nie do zniesienia.
Sama Vifa po czasie zaczęła rekomendować PL18WO  jako tylko niskotonowy, M18WH08 spisywał się natomiast bardzo ładnie w tej roli.
Z wysokotonówek skanspeka 9300 wywaliłem wtedy nawet ferrofluid bo brakowało mi detalu, 9500 pewnie byłby tu naprawdę dobry, ale tak naprawdę te ostnato 2 nie były zachwycające.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Dzieki wszystkim za odpowiedz.  Wkleiłem zdjecie zwrotnicy do wysokotnówki. Kable pozmieniałem wszystkie na Chord Rumour. Kolumny sa tez dociązone kulkami stalowymi do wago 60kg sztuka co sie przełozyło na dzwiek w skali trudnej do ocenienia - pozytywnie.
Z Naimem graja swietnie. Zastapiły Dali Grand Coupe ( z Ostinato mam obiektywnie lepsze brzmienie, bas przede wszystki, tylko wysokie tony odstaja troche ale za to są teraz słyszalne bo Coupe to bardzociemne i powolne głośniki) , mam tez u siebie RLS Callisto III oraz Dali Opticon 2, wczesniej PMC DB1 Gold i jesli chodzi o bas, potęge, przestrzen to raczej nie ma porównaniu ale to oczywiste jesli chodzi o wymiary.
ESY zagraja wspaniale ale z dobrym wzmakiem, kiedys miałem je z Nadem i nie dało sie słuchac. Teraz to inna bajka. Maja w sobie ta naturalnoś i to cos, którego jeszcze nigdzie nie odnalazłem ale obracałem sie dotąd w kategorii cenowej 6-7tys. Esy wg mnie odstaja sporo od reszty głośników które miałem.
Co do wysokotonowego to spróbuje Scan 9500 ale nie wiem czy cos musze zmieniac w tej zwrotnicy?  Dzieki za odzew
Hidden Content
A tak nawiasem to na co mozna te kolumny zmienic, zeby miec jeszcze lepsze brzmienie??? Lub jakie głośniki tam wsadzic (bo myslałem o projektach Akustyk) by  zyskac słyszalną poprawe.
Kupiłem je za 1tys. Nie sądze zebym duzo więcej "usłyszał"  wydajac 10 tys, skoro jak dla mnie te ESY brzmią lepiej niz wszystkie +/- 10 zestawów które miałem w kwocie 2 - 6tys przez ostatnie 3 lata.
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Całą część odpowiedzialną za wysokie okablowałem solidem 0,5.
Kondensatory na 100 - 160 V a oczywiście możesz nieco ruszyć równowagę
całości zmniejszając po obliczeniu tłumienie L- Pada. Kable też mam solid.
Spróbuj; to prawie nic nie kosztuje; jeśli używasz linek oczywiście, bo może już
jesteś na etapie właśnie kabli solid. Zanim zainwestujesz w 9500 ...chyba, że masz.
Można je chyba wstawiać, sądząc z metryki bez ingerencji w zwrotnice.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Oki, dzieki, juz kupiłem te kable.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Ma ktos moze foto lub schemat zwronicy do Esa Ostinato 2?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
|______Naim MuSo______|
Link to comment
Dzieki ale nie bardzo sie znam , wiec czy moja zwrotnica z foto wyzej jest w oryginale???
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Nie no, spokojnie da się lepiej w takim budżecie. Jednak skoro kupiłeś je za 1kPLN, a to jest cena samych, dobrze wykonanych pustych skrzynek, i to niekoniecznie w fornirze, to może warto pokombinować. Do podfrezowań w Twoich skrzynkach pasują np. Scan-Speaki D2608/913000 (dawniej jako Peerless HDS tweeter). IMHO lepsze od SS 9300.
Na dół pasują Scan Speak Discovery 18W-8434 (dawniej jako Vifa MG). Do tego nowe zwrotnice, nowe strojenie skrzynek, i będzie dźwięk jak marzenie. Trzeba tylko umieć zrobić zwrotnice i zestroić skrzynki, bo gotowego projektu nie ma.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Własnie. Ładne i porządne obudowy z dociązeniem wazące ponad  60kg sztuka.   Co do tych głośników Scan Speak to jak najbardziej - drogie nie sa. Tylko kto mi to zestroi?  Myslałem o kupnie kitu od Akustyk aby je tam stawic ale nie maja takich. Polecali tego Scan Speaka 18W + SS 9500
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
jesli mnie pamiec nie myli, to problemem Ostinato kwadrat jest za duza pojemność  obudowy czynnej  pod Vife. tam było cos kole 35 litrów. dla 18cm głosnika z fs na poziomie 35Hz to bas z tego szybki nie bedzie.
próbowałem ja zmniejszyć. do tego podniesc strojenie BR ale finalnie sprzedałem.
Tem zespół projektował zapewne Kisiel dla zawady. to było ponad 20 lat temu.
pasmo przenoszenia bylo super ale bas byl wolny z tej kolumny.
tak je ja zapamietałem.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Czy w tych ESA Ostinoto 2 są Vify PL18WO w wersji 4 omowej ? Jesli tak to chętnie cię od nich ,, uwolnię " i zaoferuję 350 PLN za parę .
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Zależy gdzie mieszkasz.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Jestem z Puław , Lubelskie.
Co do głośników to są 4 ohm ale narazie nie sprzedaje :), bo kolumny brzmią swietnie a problemów z basem nie mam ( no moze przydałoby sie wiecej ataku, wyzszego basu )bo zasilam je Naim XS. Kilka lat temu tez miałem Ostinato ale wtedy z NADem i nie dało sie tego słuchac. Grały wtedy paskudnie, dudniły a wysokich tonów nie było słychac. Wiem, ze to "starocia" i kupiłem je dla "zabawy" ale okazało sie, że z lepszym wzmakiem to całkowicie inne kolumny: wczesniej terminy takie jak stereofonia, głębia czy kontrola basu były mi znane ale  nie-słyszane. Porównując chociarz do Dali Opticon 2, ktore lezą u mnie. Wczesniej grałem na Dali Grand Coupe, RLs Callisro i PMC DB1 i ESY z Naimem grają mi o wiele lepiej, żywiej, dzwięczniej itd od tamtych Jedynie wysokie tony sa w ESAch aktywniejsze, nie tak wyrafinowane jak w Grand Coupe.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Bo Vify PL18WO nie mają problemu z basem. One mają problem ze średnicą. Nadają się na woofer, ale na mid-woofer już nie za bardzo.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Średnicę mają nosową, męczyłem się z tym dźwiękiem dość długo dawno temu, można ciąć na zwrotnicy dość nisko ale niewiele to zmieni, PL tylko do basu
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
 I dlatego Joachim Gerhard zbudował na tym głośniku  jedne z najlepszych układów dwudrożnych w historii audio - Audio Physic Tempo II ?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Vifa PL18 plus blaszana kopułka Seasa której brzmienia nie trawię. Cóż, każdy w życiu popełnia jakieś błędy. Tu problem polega na tym że ten został powielony w setkach egzemplarzy.
BTW, koluny Sonics by Joachim Gerhard okazały się taką klapą, że obudowy od nich producent do dziś wyprzedaje na DIYaudio.com.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Ale te zestawy spodobały się słuchaczom . Zdecydowanie były sukcesem a nie błędem .  Może to wynik zastosowania zwrotnicy szeregowej składającej sie tylko z cewki , rezystora i kondensatora . Nie wiem ale to dowód na to , że PL18WO potrafi dobrze brzmieć . Tony Gee zrobił swoją wersję Audio Physic Tempo i był bardzo zdowolony z rezultatu . Popularne w USA zestawy DIY o nazwie Nebula tez budziły zachwyt . Gravesen też opracował udany zestaw w połączeniu z Vifą xt25tg .
Liniowość charakterystyki przenoszenia tego przetwornika jest wyjątkowa . Jesli zestawimy je z głośnikami Scan Speaka z tego okresu i zwrócimy uwagę na typowy dla Scanów garb charakterystyki o wysokości 4dB ( ! ) w okolicy  800Hz ( czyli tam gdzie pojawia się wyższy wokal ) to nic dziwnego ,że kobiece głosy brzmią agresywnie i nienaturalnie . Zwrócił na to uwagę Troels Gravesen w swoim projekcie klonów Proac 2.5 . Takich negatywnych zjawisk Vifa PL18 nie ,,oferuje" .
Zła opinia o Vifie PL18 mi bardzo odpowiada - taniej kupię . Miałem już w przeszłości dwie pary tych głośników ale poszły do ludzi zanim sam coś na nich zbudowałem . Niedawno zrobiłem zestaw na chwalonej Vifie M18 WH ale ja w niej nic ciekawego nie widzę - w 16 litrach bas jest poluzowany i wręcz dudniący a średnica brzmi ,, kanciasto '' jak nimiecka szczekaczka ...
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • Join the conversation
    Guest
    Reply to this topic...
      Only 75 emoji are allowed.
     Share
