Poprawienie jakości starego kina domowego
rd168
Witam wszystkich.
Posiadam kino domowe zakupione lata temu tj.
Amplituner Yamaha RX-V730 i odtwarzacz Yamaha DVD-S 530 .Do tego komplet 5.1 Koda AV 707 z subwoferem aktywnym .
Głośniki wszystkie podłączone są kablami Alphard ETP 9081 - 2,5 mm2 .
Subwofer kabel nie ma oznaczenia kupowany razem z kablami Alpharda .
Czy zmieniając kable na inne (jakie) uzyskam na tym sprzęcie lepszą jakość dźwięku ?
O ile w kinie domowym przy odtwarzaniu filmu jest w miarę to przy stereo i muzyce już marnie.
Pokój ma 20 m2 .
Chcę do tego w przyszłości (jak to będzie miało sens) podpiąć także odtwarzacz strumieniowy Yamahy .
Proszę o porady co można zmienić ,poprawić w kwocie do 2000 zł .
Dziękuję.
za dwa tysie kupiłbym dwie kolumny frontowe np. Heco czy Klipsch
potem dozbierałbym na nowy amplituner
Anthem MRX1140 Klipsch RP8000FII RP540CII RP500MII SVS PB3000 Canton865 Atmos7.4.4
Albo
lub
Poprawi dźwięk kabel najtańszy z możliwych: YTDY8x0,5. Dajesz po 4 na + i -
Tzw. kabel telefoniczny - montażowy z drutów o grub. 0,5 mm - izolowanych.
Okablowanie w kolumnach też wymieniłem na te przewody.
Wydaj na początek kilka zeta na te druty; skręć końcówki, najlepiej lekko polutuj
i podłącz słuchając różnych utworów z różnych gatunków.
U mnie działa już od wielu lat; czasem trzeba więcej nitek tego kabla, ale do 3 m
spokojnie wystarczy. Jest więcej szczegółów, jasna barwa i naturalna agresja.
Nie napisałeś,  czego Ci brak, albo co jest do dudy;
zawsze byłoby łatwiej coś radzić, bo bywają porady dające skutek odwrotny
do potrzeb pytającego i to się zdarza dość często.
Audioburak, w kolumnach autora wątka wymiana kabli nic nie da bo te kolumny Koda są bardzo słabe i nic im nie pomoże.
Rd168 - kolumny za dwa tysie-  uzywane
nowe
O tym wariancie też miałem pisać: poprawienie kina Klipschem pogorszy stereo,
bo te kolumny TYLKO do kina się nadają i nie bez powodu są często sprzedawane ?
AV 707 słuchałem i wcale nie są takie kiepskie; oby nie zamienił na równie dobre ?
ale za to kilka razy droższe. Poza tym wszelkie rady dotyczą mojego słuchania,
repertuaru i głośności. To może być zupełnie nieprzydatne ...
Jak kupisz przyzwoite Heco wymiana amplitunera może nie być potrzebna np:
ale to do słuchania muzyki ...ew. coś z oferty Pylona.
 Co do Klipscha mam inne zdanie,  też zresztą oparte na swoich uszach,  że nadają się do stereo i to bardzo,  zależy może jakiej muzyki się słucha.
A te Heco co podałeś też bardzo dobre, i zdecydowanie poprawią autorowi dźwięk.
Dziękuję wszystkim i faktycznie nie napisałem o jaką muzykę chodzi.
W 80% jest to muzyka Dance ,Klubowa ,Hip-Hop czasem polski rock . Z metalu AD/DC też lubię .
Brak mi czystego basu takiego niskiego .
Teraz muszę  zapoznać się z Waszymi sugestiami , szczegółowo je  przeglądnąć .
10 godzin temu, audioburak napisał:
YTDY8x0,5
Zacznę , bo tak najprościej od tych przewodów.
Co znaczy , że okablowanie w kolumnach też wymieniłeś na te przewody ?
Fizycznie rozebrałeś kolumny i w środku wymieniłeś?
Wystarczy śrubokręt i lutownica, a czasem też w takich kolumnach jest kiepski
kondensator elektrolityczny na wysokich - też warto go wymienić na MKT.
Na wysokie wystarczy w kolumnie dać po jednym przewodzie, tylko zamieniając,
a nie 8 bo tam jest zwykle rezystor albo i tak duża oporność.
Niedawno poprawiałem ( zdalnie ) kolumny, gdzie były tylko dwa kondensatory
dobrane zupełnie bez sensu - tylko wg. oceny księgowych ?
To nic nie kosztuje, a zdarza się, że można uzyskać nową jakość.
Najczęściej trzeba zacząć od terminali, bo tam bywa zwrotnica.
Co do basu, też bywają błędy producentów, ale jak chcesz go więcej, to w kinie
masz suba - można dołożyć; kwestia ustawień; chyba, że nie o to chodzi...
Słusznie, bo zwykle ciężko suba dopasować do kolumn, ale te kiepskie nie mają szybkości.
Ja używam monitorów i wolę bas wysokiej jakości od basu dużego ?
Znajdziesz czas - spróbuj podmianek i innych kabli - to bez nakładów.
Swoją drogą sam jestem ciekaw ich zwrotnicy, bo we wcześniejszych modelach
był w środku tylko jeden kondensator ...
Przewody zamówione -na testy  YTDY8x0,5 .
Mam jeszcze taka wątpliwość -jak podzielę je na połowę ,czyli 4x0,5 na + i tyle samo na - to wychodzi 2 mm2 na każde .Obecnie mam przewody 2,5 mm2 na każde + i - . Pomimo tego poprawi się jakość stereo ?
Jeśli masz do 3 m powinno spokojnie wystarczyć ... i poprawić ?
Kable mają wpływ na dźwięk ale o ile parametry fizyczne są zachowane to ich wpływ jest na zasadzie szlifu, nie spektakularnej zmiany. Akustyka to podstawa nie ważne jakiej klasy masz sprzęt.
Może to naiwne pytanie ,ale laik ze mnie.Jak w takim razie połaczyć używanie tych samych kolumn przy kinie domowym i zastosowaniu obecnego amplitunera Yamahy oraz stereo rozważając zakup wzmacniacza -może jakieś propozycje tego wzmacniacza aby pasował do zestawu .
z tego co widzę amplituner ma sekcje "out" więc najlepszym rozwiązaniem będzie kupić wzmacniacz z możliwością pracy jako końcówka mocy. W takiej konfiguracji zyskasz w kinie i stereo.
Jeżeli budżet nie starczy, możesz nabyć wzmacniasz bez tej funkcji i ustawić głośność ręcznie na "czuja"
Pozostaje jeszcze pytanie jak dostarczasz sygnał audio, zaraz wyjdzie lawina rzeczy które musisz zakupić. W każdej konfiguracji odciążenie amplitunera będzie na plus.
Za w miarę niewielkie pieniądze można dokupić wzmacniacz pioneera a40ae, który posiada wejscie P.amp direrect. i Myślę - chociaż nie znam tego wzmacniacza - że poprawa w stereo będzie od razu zauważalna. Jest też jakiś niski model atolla posiadający wejscie bypass. Kiedyś tez na alledrogo widziałem wzmacniacz marantza pm 7004 za chyba cos około 1000zł, który też posiada odpowiednie wejscie na koncówkę mocy.
Lepszy selektor kolumn, niż korzystanie z pre-out w tanim amplitunerze, które degraduje dźwięk. Selektor kosztuje grosze i nie ma żadnego spadku jakości.
Co z tego, że wzmacniacz pracuje jako końcówka mocy, jeśli za przedwzmacniacz nadal robi amplituner. Rzadko który ma dobrze rozwiązaną sekcję przedwzmacniacza.
Ale przecież jeśli masz CD czy jakies inne źródło podłączasz je bezpośrednio pod wzmacniacz a sam amp pod wejscie main in. Tym sposobem poprawiasz sobie i odbiór stereo i dynamikę frontów w kinie domowym, mimo tego, że pre ampy w amplitunerach nie są najwyższych lotów. I nie potrzeba żadnego selektora.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i wszystko przeanalizuję.
Kino domowe-bezpośrednio z odtwarzacza dvd (manta) , chromecast z hbo go ,tuner cyfry+ lub z pendraiva właczonego przez hdmi do telewizora .
Jako końcówka ale tylko w kinie.
Sygnał stereo idzie bezpośrednio do wzmacniacza zintegrowanego, AVR pozostaje wyłączony przy słuchaniu stereo.
Nie potrzebujesz wtedy żadnych selektorów.
