rd168
Poprawienie jakości starego kina domowego
Recommended Posts
W dniu 12.06.2019 o 11:20, qbakos napisał:
Lepszy selektor kolumn, niż korzystanie z pre-out w tanim amplitunerze, które degraduje dźwięk. Selektor kosztuje grosze i nie ma żadnego spadku jakości.
Co z tego, że wzmacniacz pracuje jako końcówka mocy, jeśli za przedwzmacniacz nadal robi amplituner. Rzadko który ma dobrze rozwiązaną sekcję przedwzmacniacza.
akurat tanie selektory to badziewie a jak masz więcej kabli i urządzeń to i problemy,  samo odciążenie prądowe w kinie może dać całkiem sporo.
15 godzin temu, rd168 napisał:
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i wszystko przeanalizuję.
Kino domowe-bezpośrednio z odtwarzacza dvd (manta) , chromecast z hbo go ,tuner cyfry+ lub z pendraiva właczonego przez hdmi do telewizora .
czyli dużo sprzętu z hdmi... imho może warto pomyśleć o innym rozwiązaniu, np emotiva umc-1 (spokojnie kupisz do 1000 zł) zysk w kinie i stereo będzie bardzo duży i zyskujesz HDMI, niestety do tego musisz dokupić końcówkę mocy i tu konfiguracji masz kilka, od gotowców przez DIY do mixu amplitunera, którego już masz plus np końcówka / wzmacniacz.
zabawy więcej i możesz się nie zmieścić w budżecie ale granie na pewno lepsze niż wszystkie ww propozycje, ten proc z dobrym napędem zawstydzi sporodroższych wzmacniaczy o amplitunerach nie wspominając. Generalnie jeśli ktoś nie ma parcia na 4k/atmosa to klocka nie wymienia bo gra to bardzo dobrze.
Edited by fetek
Share this post
Link to post
Share on other sites
8 godzin temu, RAF77 napisał:
Sygnał stereo idzie bezpośrednio do wzmacniacza zintegrowanego, AVR pozostaje wyłączony przy słuchaniu stereo.
Nie potrzebujesz wtedy żadnych selektorów.
Można i tak. Ja tego nie stosowałem, ale gdybym potrzebował rozwiązałbym to jednak przez selektor. Piszecie wszyscy o stereo i tam jest to ok, ale zapominacie, że w tej konfiguracji upośledzacie trochę kino domowe - musicie ustawiać głośność frontów na dwóch urządzeniach... dla mnie to jest niewygodne i nigdy nie ma pewności, że coś się nie przestawiło.
Selektor całkowicie rozdziela oba te urządzenia, a używacie tych samych kolumn.
A czy tanie są złe... nie wiem. Widziałem kiedyś taki za 200-300 zł i wyglądał bardzo solidnie. Tam płacicie tylko za obudowę, przecież reszta to tylko najprostszy przełącznik.
Panasonic pt-at 6000; Cambridge CXU + Arcam FMJ P7; Paradigm Monitor 9 v7 + Center 3 v7 + Mini Monitor v5 + sub Paradigm Seismic 110; Schiit Asgard 3
Share this post
Link to post
nie upośledzamy i nie musimy, czytaj ze zrozumieniem.
zawierający elementy elektroniczne, to nie jest "włącznik do światła", ewentualnie można zastosować  przełącznik dwubiegunowy ale to jest dedykowane do instalacji elektrycznych a wy kolesiowi karzecie kupować kable od alarmu. To że mamy ograniczony budżet nie znaczy że mamy odstawiać fuszerkę.
Edited by fetek
  • Like 1
Share this post
Link to post
xavian
Po to się kupuje wzmacniacz zintegrowany z opcją pracy, jako końcówka mocy w kinie.
Wtedy AVR jest pre-ampem a sygnał z niego idzie bezpośrednio na końcówkę mocy wzmacniacza, omijając pre-amp, we wzmacniaczu.
Nie ustawia się w nim wtedy głośności.
To jest najlepsze połączenie kina i stereo.
Lepsze są tylko dwa całkowicie osobne systemy, z osobnymi kolumnami.
Share this post
Link to post
Staram się czytać, ale Ty też mógłbyś coś bardziej rozwinąć, bo nie bardzo wiem o co Ci chodzi.
A ile jest takich wzmacniaczy, bo wydaje mi się że nie za dużo. A jeśli już taki mamy to warto się zainteresować współczynnikiem wzmocnienia czy jak to się tam nazywa... Ogólnie jest spora szansa, że takie połączenie będzie grało ciszej lub głośniej na frontach niż cała reszta kolumn, więc wymaga zabawy z dostrajaniem sygnału... ale tak jak mówię, co kto lubi.
Nie wydaje mi się żeby była tam jakaś elektronika, bo i do czego? Żeby wprowadzać zakłócenia? To jest zwykły przełącznik elektryczny, nic więcej tam nie potrzeba.
Share this post
Link to post
Dziękuję za zainteresowanie i od razu dylemat-możecie wstawić nazwy takich wzmacniaczy z opcją pracy jako końcówka mocy w kinie domowym abym nie dał ciała przegladając nie te.
Fetek możesz mi wskazac te końcówki mocy do zastosowania u mnie.
Share this post
Link to post
Dostrajaniem zajmuje się kalibracja w AVR.
W stereo gra sam wzmacniacz, więc gra jak go fabryka zrobiła.
Nie wiem czy jest dużo takich wzmacniaczy.
Ja mam w sumie 3 i dwa z nich to mają.
Ten jeden co nie ma, to jakiś tańszy (znalazłem na strychu i gra w garażu).
Share this post
Link to post
Pierwszy przykład to ten:
Hidden Content
warto zajrzeć do zdjęć i szukać gniazd RCA z opisem np. MAIN IN które są zwykle
połączone zworkami z PRE OUT.
Łączysz te wejścia IN kablami cinch ze swoim ampli i sterowanie masz jak dotychczas.
Albo szukasz samej końcówki mocy np:
Hidden Content
Hidden Content
a mają przewagę regulacji poziomu, która bywa odcięta we wzmacniaczu.
... i zamiast IV RP jest PRL II
Share this post
Link to post
zwykły przełącznik elektryczny średnio się do tego nadaje, podobnie jak kable prądowe do napędzania kolumn. Tzn oczywiście działać będzie i pewno na byle czym różnicy nie usłyszymy ale po co sobie komplikować życie skoro można to zrobić lepiej.
przecież to nie problem, od czego masz kalibracje ? Jeszcze niedawno działała cuda a teraz nagle nie potrafi wyrównać poziomów ?
za końcówkę mocy może robić każdy amplituner/wzmacniacz który ma zworki, zastępujesz ją sygnałem z procesora i w 100% pomijasz przedwzmacniacz urządzenia. Niestety potrzebujesz obsługę 5 kanałów i tu się robi finansowy zgrzyt.
Ja dla przykładu wykorzystuje końcówkę 3x200w + stary amplituner, Twój co prawda ma złącze main in ale nie wiem czy ten patent zadziała,
Edited by fetek
Share this post
Link to post
Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze, ale audiofile mają tendencje żeby wszystko komplikować. Moim zdaniem lepiej jest właśnie z użyciem selektora - pełna separacja obu urządzeń, sygnał idzie najkrótszą drogą. Po to się kupuje do kina kolumny jednego producenta, żeby grały w zbliżonym stylu, a jeśli fronty przepuszczamy przez wzmak stereo, to nie ma gwarancji że on coś tam od siebie nie doda. Zaraz ktoś napisze, że przecież będą grały lepiej... ale co z tego jak w kinie chodzi o spójność, a nie o to, żeby dwie kolumny grały lepiej od pozostałych. Od tego mamy właśnie wydzielony wzmacniacz stereo. Mogę podać jeszcze dziesiątki argumentów dlaczego tak jest gorzej, ale widzę, że i tak Cie nie przekonam, więc można skończyć temat... niech każdy podłącza jak uważa że jest najlepiej.
Edited by qbakos
Share this post
Link to post
po to się kupuje lepsze kable głośnikowe by potem wszystko sposób gównianym selektorem.
pomijasz cały przedwzmacniacz (czyli całą wartość dodaną, wszystkie gałki i guziki przestają działać), sytuacja jest analogiczna do zastosowania typowej końcówki mocy, w czym Ty masz problem ?
weź ludzi nie rozśmieszaj i pomysł zanim coś napiszesz.
Share this post
Link to post
---------- edycja ---------------
po to się kupuje lepsze kable głośnikowe by potem wszystko popsuć gównianym selektorem, w tym przypadku dodamy jeszcze tulejkę by sugerowaną przez innych skrętkę było można zastosować z selektorem i zaczynamy kolejny chory temat pt czy polerowana stal wpływa na dźwięk i jak, czy w takim przypadki stosowanie skrętki ma sens itd.
spójność sceny w kinie ma się nijak do stereo, w kinie często różnic nie wyłapiesz i każdy kto chciał liznął tematu wie że stereo jest znacznie bardziej wymagające i znacznie trudniej je oszukać. W kinie nie przeszkodzi ci brak zgodności fazowej, brak symetrii pomieszczenia/ustawienia kolumn, mało tego nie wyłapiesz nawet pewnych uszkodzeń sprzętu (np głośnika) a czasem nawet odłączenia jednej kolumny choć wtedy już należy pomyśleć o badaniu słuchu.
Ale oczywiście w imię wymysłów, których nie słyszę będę sobie kastrował kino. Odciążenie tak słabego amplitunera powinno mieć pozytywny wpływ na wszystkie kanały ale o tym pewno nie pomyślałeś.
Przypominam że mówimy o salonie i budżetowym rozwiązaniu, życie mamy uprościć i ulepszyć a nie stosować prowizorki.
Edited by fetek
  • Like 2
Share this post
Link to post
Witam.
Dzisiaj testowałem proponowane kable telefoniczne 8x0,5 mm2 ,polutowałem po 4 szt.na + i 4 na -.
Przyznam szczerze , że nie słysze różnicy w stereo przy słuchaniu z odtwarzacza CD.
Słuchałem różnych płyt , w różnych kategoriach muzyki którą wcześniej wymieniałem.
Szukam więc dalej , może ktoś zaproponuje inne kable w przystępnych pieniądzach jak na budżetowe rozwiązanie , powiedzmy do kwoty 300 zł .
Potrzebuję kable o długości 4 m każdy .
Share this post
Link to post
Ponownie napiszę, że w Twoim zestawie kable NIC nie pomogą, nawet takie za tysiac zl.
Sprobuj podłączyć inne kolumny- wypożycz ze sklepu lub wez swoj sprzet i podjedz z nim do salonu, podłącz i usłysz różnice,
też odłącz inny amplituner pod swoje kolumny- porządny salon powinien udostepnic taka mozliwosc, wtedy zobaczysz co wymienic za te 2tysiace.
Kabelki owszem zmieniają charakter grania sprzetu ale raczej takiego trochę bardziej wysublimowanego.
Onkyo Rz830, Klipsch RP280F, RP450, R115SW, Canton Inceiling 865, Atmos 7.1.2
Share this post
Link to post
Kable nic tu Ci nie pomogą. Jeżeli zależy Ci mocno na kinie domowym i stereo w jednym klocku, to zmień amplituner, i nie na inną Yamahę , tylko kup Marantza 6xxx albo Onkyo minimum serii 6xx . Nie muszą być to najnowsze modele,z powodzeniem ubiegłoroczne będą ok.
Share this post
Link to post
Jak nie chcesz wydawać pieniędzy, zajrzyj do środka frontowych i porównaj
sobie z tym zdjęciem zwrotki. Powinien być na wysokich MKT, a nie elektrolit.
https://www.audiostereo.pl/uploads/monthly_04_2011/post-26447-093141900 1301836761.jpg
to z tematu kolumn chyba podobnych do 707:
https://www.audiostereo.pl/topic/10703-tuning-koda-av-702f/
Share this post
Link to post
Jeśli nie potrafisz dyskutować na poziomie to nie pisz w ogóle... tyle ode mnie. Pisałem żeby skończyć temat. Nie lubię bicia piany bez sensu.
Share this post
Link to post
Jak już się upierasz przy kablach to QED Ruby Anniversary Evolution, ale moim zdaniem nie tędy droga... szkoda kasy.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Robię kroki w sprawie pożyczenia wzmacniacza stereo i podepnę do niego sam odtwarzacz CD , który mam  i Kody -podłogówki na kablach jakie mam (na razie ) i posłucham ,jaki bedzie efekt w samym stereo .
Share this post
Link to post
kup sobie najtańsze kable RCA i podłącz w kinie też, głośność ustaw na czuja... tak dla testów 🙂
Share this post
Link to post
To tak ,abym dobrze to zrobił  .
Odtwarzacz CD mój Yamahę podłaczam do wzmacniacza kablami RCA i słucham muzyki na kolumnach podłogowych .
Następnie amplituner Yamachy tymi samymi kablami RCA łaczę z CD i słucham tej samej muzyki i porównuję na słuch jak jest lepiej.
Czy dobrze zrozumiałem ?
Proszę o wyrozumiałość jak to są trochę naiwne pytania ,ale laik ze mnie.
Jak żle to zainterpretowałem to proszę o opis co i jak mam podłączyć -jakie złącze z jakim.
Dziękuję.
Share this post
Link to post
Witam.
Pożyczyłem od znajomego wzmacniacz Technics su-a 700 i podpiąłem do  mojego odtwarzacza cd kablami RCA .
Od razu słychać było różnicę na korzyść -wzmacniacz/amplituner .
Przepinałem kilka razy przy różnych gatunkach muzycznych i zawsze jakość była po stronie wzmacniacza .
Tak więc prawie w 100% pójdę najpierw w zakup wamacniacza zintegrowanego,następnie dopasuję kolumny (nie rezygnując z kina domowego) .
To co napisał RAF77 będzie dla mnie ideałem.
Proszę o jakieś propozycje -linki do kwoty około 1500 zł takiego sprzętu .
Share this post
Link to post
Witam.
Trochę pobuszowałem i byłem na odsłuchu .
Odtwarzacz CD Nad c 538
Kable RCA Qed
Wzmacniacz Nad 356Bee
Kable głośnikowe Qyaide 2 x 2,5  mm2
Do tego zestawu zaproponowano mi do odsłuchu kolumny podłogowe ;
-Pylon Pearl 25
-Pylon Saphir 25
-Pylon Saphir 31
-Jamo C97
Słuchałem polskiego rocka , rapu,muzyki klubowej i elektornicznej,metalu .
Z proponowanych zestawów głośnikowych najbardzie przypadł mi do gustu Pylon Saphir 25 .
Mam jeszcze trochę czasu bo remont salonu potrwa około miesiąca  i do wtedy muszę zdecydować .
Może jeszcze jakieś inne propozycje , choć ten wzmak i te kolumny mnie urzekły .
Share this post
Link to post
Mam pytanie -czy wzmacniacz Pionieer A-70 będzie dobrym rozwiązaniem do tego układu.
Proszę o wyrozumiałość ,mam okazję kupić i nie chcę się pomylić.Czy ma te funkcje do zastosowania jak w cytacie?
Dziękuję.
Share this post
Link to post
Uwaga
Wejscie Direct Amp niekoniecznie oznacza bezposrednie wejscie do koncowek mocy. W przypadku Technicsa omija tylko regulacje dzwieku ale nie przedwzmacnicz z regulacja glosnosci.
Takie Integry sa do zamierzonych zastosowan suboptymalne (brak stalego poziomu glosnosci)
Share this post
Link to post
14 godzin temu, RAF77 napisał:
Jeśli to zdjęcie tego wzmacniacza (znalazłem w necie), to tak.
Widać wejście "direct amp".
Tak to ten wzmak.
Share this post
Link to post
Wzmacniacz Pioneer A-70 S ,jest już u mnie -teraz jakie kolumny do niego byście proponowali ?
Oczywiście zamierzam pojechac na odsłuchy ,ale z chęcią przeczytam co proponujecie.
Do wykorzystania także w kinie domowym .
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
