Kolumny z 4 om na 8 help
colin
Recommended Posts
od razu zaznacze że jestem laikiem w tych sprawach wiec czasami moge zadac głupie pytanie
Otóż posiadam kolumny UNITRY o nazwie ZgC-30-4-56 mają 30 W i 4 om na głosnikach Tonsilowskich GDWK 9/80 80 W i 8 om oraz GDN 20/30/1 30 W i 4 om grały u mnie całkiem fajnie ale niedawno kupiłem wzmacnacz i okazalo się że pracuje on z kolumnami tylko 8 om po podlaczeniu moich zaczął się strasznie przegrzewać i nawet troche jarać naszczeście w pore wyłaczyłem. I tu pytanie czy jak wymienie głośnik niskotonowy na podobny ale 8 om to cała kolumienka bedzie cała 8 om i jaką np moc gosnika dac bo 30 W to troche mało zreszta chyba już takich nie robią.Drugie pytanie :po rozkreceniu kolumny do niskotonowego głosnika podłaczone jest takie ustrojstwo co wygląda jak czarna szpulka platikowa z nawiniętym drutem miedzianym na nią czy to jest może jakiś opornik żeby wyrownać róznice miedzy 4 a 8 om i czy ja wsadze głośnik 8 om niskotonowy to bede muisal to wywalic. I jeszcze jedno na kolumnie jest przełacznik taki na +/- czy to jest zwrotnica bo w srodku z wyjątkiem tego ustrojstwa na wysokotonowym i tego przełacznika z płytka nic nie ma Pozdrawam i dziekuje z ory za pomoc A ha jeszcze jedno czy głosniki podłaczyć szeregowo czy równolegle
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Witam masz problem ponieważ sama wyminana głośnika nie rozwiąże problemu a dlaczego bo kolumna posiada jeszcze zwrotnice która jest skonstrułowana pod głosniki. Więc reasumując to wszystko musisz wymnienić głośnik i zwrotnice. Moje zdanie kup sobie nowe kolumny jesli policzysz koszta to bedzie to nie duza różnica od nowych kolumienek. Z tego co napisłeś masz kolumny 2 głośnikowe a ja Ci polecam maestro taz fajnie grają ja na początek. (polecam tylko takie kolumienki bo nie wiem na ile cie stać i co masz za sprzet)
Hidden Content
Link to comment
Opornikiem nic nie wyrównasz, bo nie chodzi tutaj o rezystancje tylko o impedancję. Te bebechy wewnątrz kolumny to zwrotnica, jest ona ściśle dopasowana do danego głośnika. Poza tym łącząc równolegle dwa głośniki 4 i 8 ohm (1/Rz = 1/R1 + 1/R2) wychodzi nam ~2.66 ohm
Ja się na tym nie znam i w kolumnach nie grzebię, Tobie radzę to samo chyba że ktoś poprowadzi Cię za „rączkę”
Hidden Content
Link to comment
To niedobrze myslałem że to coś pomoże otóz na nowe kolumienki to zabardzo nie mam kasy a jesli chodzi o sprzęt to mam wzmacniacz sony starszy ma ok 2x 50 W. Ktos polecił mi żebym wlutował oporniki i powinno pomoc oczywiście spadnie moc ale nie wiem czy to dobre rozwiązanie
Hidden Content
Link to comment
A ha jeszcze jedno pytanko czy wymiana zawieszenia w głosniku jest trudna i czy lepiej wymienic osobno czy razem z membrama boniestety przy rozkrecaniu zawieszenie się rozleciało ze starosci ;)
Hidden Content
Link to comment
Tu jest odpowiedz z jedno fora "Można wlutować szeregowo z zestawami oporniki - najlepiej bezindukcyjne - o rezystancji 4 omy i mocy równej mocy znamionowej zestawu. Niestety w takim przypadku traci się sporo mocy na bezproduktywne grzanie oporników. Oczywiście włączasz po jednym oporniku na każdy zestaw."
a co wymiana memmbrany z zawieszeniem trude do zrobienia czy nie
Hidden Content
Link to comment
Opornik w szereg z kolumną nie ma sensu, bo podwyższy dobroć i impuls basu pójdzie się kochać, poza tym większość kolumn ma górkę na charakterystyce impedancji w okolicach 1kHz (polecam lekturę Audio) i te częstotliwości zostaną uwypuklone w stosunku do np. 200Hz po podłączeniu przez opornik.
Moja rada byłaby taka: Sprawdzić czy istnieje wersja 8 ohm posiadanej kolumny i wymienić woofery (i być może również gwizdki) oraz zwrotnice. Inaczej się nie da.
Hidden Content
Link to comment
Dla mnie to wszystko brzmi bardzo egzotycznie ponieważ elektronika nie jest moją najmocniejszą strona ale wydaje się że mondrze gadasz bo brzmi bardzo fachowo:)
A tak na serio to własnie sobie tak myślałem żeby wymienic głośniki niskotonowe i zwrotnice a zostawić wysokotonowe tylko pojawia się problem bo o ile można wybrać jakis głosnik to gorzej z doborem do tego zwrotnicy i czy musze to wziąśc z jakiej kolumny żeby było juz dobrane czy można to samemu jakoś dobrac w miare sensownie. Powiedzmy że chciałbym zrobic kolumne :od nowa" i zakładam ze obudowe juz mam i głosniki wysokotonowe jak dopasowac reszte?
Hidden Content
Link to comment
Wariant 1:
- znaleźć firmowy sklep Tonsilu i kupić 8 ohm wersję woofera i zwrotnicę
Wariant 2:
- kupić 8 ohm wersję woofera, pomierzyć wartości elementów zwrotnicy i wszystkie cewki i oporniki zastąpić 2 razy większymi, a kondensatory - 2 razy mniejszymi.
Hidden Content
Link to comment
Archived
