jaka jest róznica w dźwięku?
Viktor
Recommended Posts
Jak mocno zauważalna będzie róznica w dzwięku przy podłączeniu CD Pioneera PD-S707 do Amplitunera VSX-D711 :
- cyfrowym kablem optycznym
- cyfrowym kablem koaxialnym
kolumny mam Jamo e370, pokoj 20metrow a muzyki slucham roznej.
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Jeśli jest taka możliwość to najlepiej tor cyfrowy łączyć kablem coaxialnym - z tego względu, że sygnał jest przetwarzany tylko raz: z sygnału optycznego na elektryczny. Przy połączeniu światłowodem dochodzi jeszcze kolejne przetworzenie sygnału na wyjściu na sygnał optyczny, przez co mogą wystąpić nieznaczne, ale zawsze straty - traci się na mikrodynamice. Pozdrawiam.
Hidden Content
Link to comment
....dodam jeszcze jeśli chodzi o dźwięk, to optyczne grają bardzo streylnym i suchym dźwiękem(mam na myśli tanie kable optyczne) Lepiej użyć nawet kabla antenowego jako cyfrowego niż optycznego.Daje to niezły dźwięk popróbujcie warto.
Hidden Content
Link to comment
Viktor jak widzisz tak jak to zwykle bywa głosy są już podzielone. Dlatego znów potwierdza się główna reguła: najlepiej samemu posłuchać, porównać i wybrać ten, który wydaję Ci się właściwszy. Chodź ja nadal obstaję przy coaxialu.
Hidden Content
Link to comment
Viktor-> Czy sprawdzales roznice pomiedzy podlaczeniem kablem analogowym a cyfrowym?
Jesli podlaczysz kablem cyfrowym to bedzisz uzywal przetwornika cyfrowego wbudowanego w amplituner, ktory niekoniecznie musi byc lepszy od przetwornika w odtwarzaczu.
By to sprawdzic i jesli to mozliwe to podlacz CD kablem analogowym do wejscia , ktore nie przetwarza sygnalu analogowego na cyfrowy. Niestety w wielu amplitunerach ma to miejce, czesto bez wiedzy wlascicieli, gdyz producent nie raczy tego jasno przedstawic. Nie chodzi tu o amplitunery z cyfrowym wzmacniaczem, lecz z tradycyjnym.
Jesli Twoj amplituner przetwarza wszystkie wejsciowe sygnaly na cyfrowe to wtedy moze rzeczywiscie lepiej podlaczyc CD kablem cyfrowym. Jaki bedzie brzmial lepiej ciezko powiedziec.
Hidden Content
Link to comment
Archived
