Pre Vs DAC
rangefinder
11 minut temu, bolo_senor napisał:
jak wyżej ,  możesz dać potencjometr z balansem , di-box i końcówka
lub bufor zamiast di-boxa  i  trochę $ zostanie.
są też pasywki z trafami na wyjściu , ale konkretnych modeli nie znam
Jakie kurde diboxy?
nagrywamy.com
to nic innego jak trafo o przełożeniu ok 10:1 lub opamy wykorzystywane na estradzie do zamiany wysokiej impedancji instrumentów na niską zbalansowaną  600 om
czyli na wejściu masz kilkadziesiąt kiloomów na wyjściu kilkaset.
Co to jest dibox to ja wiem, ale co on ma do rzeczy?
nagrywamy.com
58 minut temu, ziko369 napisał:
Nawet o głupie 10-15 centymetrów?
To już pomaga...
Niestety, mam bardzo dziwny układ pokoju z ograniczoną możliwością przesunięcia kolumn do scian bocznych (litera L), do tego skosy. W tej chwili skorygowałem tak, że grają równo, ale musiałem wysunąć kolumny daaaleko do przodu i wzbudza to spore kontrowersje u mojej drugiej połowy ?
Kolumny stoją teraz centralnie na środku pokoju.
dzięki, co to jest di box?
Coś całkowicie w tym miejscu niepotrzebnego i niewłaściwego ?
nagrywamy.com
A coś takiego?
To jest chyba pasywne urządzenie. Jakieś negatywne strony?
20 godzin temu, McGyver napisał:
Pasywka moim zdaniem jest nienajlepszym pomysłem. Pasywki mają z reguły zbyt dużą, i do tego zmienną oporność wyjściową by właściwie sterować końcówkami mocy. O ile bywają chwalone za neutralność, to aspekty dynamiczne, precyzja, rozdzielczość, budowanie przestrzeni, detal, te prawie zawsze cierpią na zastosowaniu pasywek. Dobre, aktywne pre o wystarczająco niskiej oporności wyjściowej jest IMHO rozwiązaniem optymalnym.
O pasywkach już było w tym wątku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez morawka
Ilu ludzi tyle opinii
Zgadza się, było. Natomiast na tych konkretnych tak szybko bym nie przekreślał. Hattor to nic innego jak bardzo cenione (głównie za granicami naszego kraju) Khozmo. Jeśli zestawi się je odpowiednio z innymi elementami systemu, potrafią stworzyć niezłe przedstawienie
Nie koniecznie . Wpis tyczył się pasywki. Potencjetru przed dac-iem przecież  nie zamontujesz . a impedancję  obniżyć trzeba , szczególnie jak za potkiem masz dłuższe kable które twożą filtry. Także potrzebne , czy nie ,to zależy od konkretmego przypadku.
W tym konkretnym przypadku końcówka mocy musi mieć zatem wejście mikrofonowe, najlepiej z fantomem ?
Generalnie transformator pod tym względem rzeczywiście jest genialny, bo transformuje impedancję z kwadratem tłumienia więc dużo lepiej niż zwykły i oczywisty w tym zastosowaniu dzielnik oporowy, niestety nawet gdyby te 20dB (czy mniej w przypadku innego transformatora) tłumienia nie stanowiło przeszkody, to nawet najdroższe trafo musi być odpowiednio obciążone i wysterowane, żeby osiągnąć swoje maksymalne ale dość słabe w dzisiejszych czasach parametry. O cenie sam pisałeś.
nagrywamy.com
Żadnego fantoma i wejścia mikrofonowego nie trzeba  przy pasywnym , a trafa są lepsze i gorsze zazwyczaj te 20-20k i wyżej przenoszą ze spadkiem mniejszym niż 1db  . Takie trafo działa nie jako wzmacniacz tylko przekładnia impedancji . Może nie jest to idealne rozwiązanie , ale biorąc pod uwagę ceny użądzeń markowych i ewentualnego pre stosunkowo tanie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
5 minut temu, bolo_senor napisał:
Żadnego fantoma i wejścia mikrofonowego nie trzeba  przy pasywnym , a trafa są lepsze i gorsze zazwyczaj te 20-20k i wyżej przenoszą ze spadkiem mniejszym niż 1db  . Takie trafo działa odwrotnie jak step-up w gramofonie na zasadzie przekładni. Może nie jest to idealne rozwiązanie , ale biorąc pod uwagę ceny użądzeń markowych i ewentualnego pre stosunkowo tanie
Pisałeś wyraźnie o diboxie. To jest konkretne urządzenie przeznaczone do konkretnych zastosowań. Pasywny ma tłumienie ponad 20dB a aktywny wymaga zasilania fantomowego, oba zasadniczo mają na wyjściu poziom mikrofonowy. Dla większości aktywnych diboxów sygnał +10dBu z normalnego CD to granica zniekształceń i konieczność stosowania tłumika na wejściu. Dibox nie znajdzie zastosowania. Transformator jakiś odpowiedni natomiast owszem, ale to nie jest rozwiązanie idealne, i nie chodzi tu o pasmo, które wbrew pozorom w górze wręcz może niebezpiecznie rosnąć, ale o zniekształcenia w dole, które są duże albo bardzo duże. Chyba, że to lepiej ?
nagrywamy.com
No niestety tak dobrze to nie ma. Trafem obniżysz wprawdzie impedancję, ale zawsze kosztem obniżenia poziomu sygnału. Stąd kolega sobie zażartował że potrzebujez wejścia mikrofonowego (czytaj: o ponadnormatywnie wysokiej czułości) by móc zastosować trafo.
Nie jest to prawdą. Aby trafo mogło zadziałać jako "przekładnia impedancji" musi przy okazji drastycznie obniżyć poziom sygnału. Coś za coś, nie ma nic za darmo. To nie perpetuum mobile. Jakie są skutki, to patrz wyżej.
OK, ale nie "drastycznie", raczej "nieco" ? W przypadku dzielnika rezystancyjnego impedancja wyjściowa spada (poza małymi wartościami tłumienia) mniej więcej proporcjonalnie do tłumienia, w przypadku transformatora z kwadratem przekładni. Oczywiście teoretycznie, w praktyce mniej, ale zysk jest.
nagrywamy.com
To teraz wszystko jasne , myślałem , że to oczywiste że sygnał też maleje. Nie załapałem żartu z tym wejściem mikrofonowym.
To nie był wcale żart - dibox jest podłączany do wejścia mikrofonowego a nie liniowego i już. Poza tym oprócz czułości jest jeszcze impedancja (no ok, można sobie oporniczek dolutować).
nagrywamy.com
Polemizowałbym czy kilkukrotne zmniejszenie poziomu sygnału to jest zaledwie "nieco".
Dlaczego zakładam że kilkukrotne? A otóż dlatego, że musibyć kilkukrotne aby zysk na impedancji był na tyle istotny, by tym sobie w ogóle rzyć zawracać ?
Trafo 3,3x czyli tłumiące 10dB daje dziesięciokrotną redukcję impedancji. Niestety, teoretycznie ?
nagrywamy.com
No, czyli kosztem utraty 2/3 poziomu sygnału uzyskujemy (teoretyczną) redukcję impedancji z 100k na 10k (to wciąż dużo) bądź z 10k na 1k. Tyle że w tym ostatnim przypadku nie pozbywamy się problemu. My ten problem jedynie przesuwamy w inne miejsce, bo teraz źródło ma problem z wysterowaniem trudnej impedancji. Co powoduje że wróciliśmy do punktu wyjścia. Nie ma drogi na skróty.
Kwestia "aż" i "tylko" ?
Nic za darmo, prawda, aczkolwiek można powiedzieć, że transformator pod względem układowym daje za "półdarmo" ?
Jednak jak pisałem przy poziomach liniowych uzyskanie zadowalających poziomów zniekształceń wymaga dużych i naprawdę drogich transformatorów.
nagrywamy.com
Cholernie drogo to "półdarmo" kosztuje. Ponadto będę obstawał tutaj przy swoim zdaniu że w tym wypadku owo "półdarmo" (które jak już wcześniej ustaliliśmy wychodzi cholernie drogo) równa się półśrodek. A jaki jest praktyczny sens stosowania cholernie drogiego półśrodka?
Podłączyłem końcówkę do dac. Nawet fajnie to gra. Jest jednak dosc duzy szum w tle, najwyrazniej slyszalny jak nic nie gra. Szum taki sam w obu kolumnach. Odlaczylem dac przy wlaczonej koncowce i szum ustapil.Czyli to raczej nie koncowka?. Zauwazylem tez ze trzeba tego sluchac przy duzo mniejszym poziomie glosnosci w dac niz jak to szlo przez przedwzmacniacz w integrze. Ten szum jest za duzy. Niedopasowanie do koncówki do daca?
Szum? Pętla mas raczej.
Wiadomo, przecież ja jako wielki fanatyk i miłośnik rozwiązań transformatorowych pierwszy przeciwko takim tu protestowałem ?
nagrywamy.com
Potencjometr by ci ten szum sciszył , a to raczej przekroczona czułość wejścia końcówki
Wybacz, ake  jestem laikiem w tych sprawach. Mozesz napisać jaśniej? Czyli ten dac nie jest dobrze spasowany z koncówką? Exogal Comet ma opornośc wyjściową 9-10 ohm, jezeli to cos znaczy.
Nie bardzo, końcówka nie ma regulacji.
Szum "szsz" czy brum, przydźwięk, terkot?
nagrywamy.com
Jest to jednostajny szum kolumn typu "szsz":). Jest za glosny.
Zasadniczo słyszalny szum z cyfry występuje tylko przy reampingu, więc nie ta bajka ? IMO raczej coś się wzbudza. Czytam, że dać ma regulację poziomu na wyjściach cinch, próbowałeś?
nagrywamy.com
      Słuchawki
      Muzyka 13
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
