Poprawa jakości, podstawy, kolce, kable ..
Bartek93
 Share
Recommended Posts
Część wszystkim,
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem zestawu kolumn podlogowych Heco Music Style 900 wraz z Ampli Marantz SR5008
Zaznaczę, że jest to mój pierwszy '"porządny" sprzęt audio nie licząc wcześniejszych altusow 300 - zdecydowanie byly zbyt mocne kolumny do pokoju 23m.
Jestem świeży w temacie audio, jednakże chciałbym poprawić w miarę możliwości jakość odsłuchu.
Póki co kolumny stoją bezpośrednio na panelach, czasem bas mam wrażenie że potrafi dudnić poprzez podłogę, czy granitowe standy z allegro plus kolce pomogą coś ?
Interesuje mnie również kwestia kabli, obecnie mam zamontowane najprostrze 2x2,5mm na niskie i 2x1,5 mm na wysokie tony - kable z Auchan (no name).
Czy mógłbym liczyć na parę mądrych słów od kogoś kto potrafiłby po ludzku doradzić zielonemu koledze :).
W zamian mogę chętnie doradzić w tematyce rowerów, nart i BHP ?
Proszę o wyrozumiałość ?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Share on other sites
Po pierwsze to zmień ten amplituner na solidny wzmacniacz stereo, zamiast wyrzucać pieniądze w błoto na kable.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Kable sa OK, podstawki pod glosniki niewiele pomoga ale tez nie zaszkodza, zacznij od znalezienia wlasciwego miejsca ustawienia glosnikow i miejsca odsluchu.
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by xajas
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Na zalacznik bylo zapozno (to tylko przyklad, wyprobuj kilka kombinacji)
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Przede wszystkim, nie wierz mitom o poprawianiu basu, czy innych cech brzmienia za pomocą kolców. Służą one do stabilnego posadowienia kolumny na grubym dywanie, żeby się nie bujały- przebijają go, by oprzeć się na twardej podlodze. To wszystko.
 Jak chcesz postawić kolumny na panelach, podklej je na narożnikach samoprzylepnymi plackami korkowymi lub gumowymi. Płyty kamienne też nie zaszkodzą, przyklejone do kolumn bluetackiem lub innym lepiszczem, a pod nimi korek. Przynajmniej nie będziesz obijał kolumn podczas odkurzania.
Podwójne okablowanie to bzdura- lepiej kupić pojedyncze przewody lepszej jakości.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Hmmm... Czasem to podwójne okablowanie działa.
I wtedy dość często przyczyną tego że działa okazuje się ... (byle)jakość zworek które producent dał do terminali bi-wire w kolumnach ?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
I dlatego zawsze powtarzam, żeby zamiast zworek, polutować odpowiednie wejscia od wewnątrz terminala.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Można też na nieco dłuższych odcinkach "obedrzeć ze skóry" końcówki kabli głośnikowych, przewlec każdą przez dwa zaciski, i solidnie dokręcić.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Nawet najlepiej dokręcony przewód nie będzie miał tak dobrego połączenia, jak przylutowany.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
A rodzaj cyny wg was ma znaczenie ?
Bo są te z dodatkiem srebra a nawet złota !?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Jak myslisz, ile z tych lutowanych punktow na plytkach PCB we wzmacniaczu, CD, przetworniku DAC (setki? tysiace?) jest lutowanych cyna z dodatkiem srebra albo zlota?
Czy te kilka dodatkowych "pozloconych" przejsc cos zmieni?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
I tak najlepsza cyna to ta z dodatkiem vibranium...
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?”
- Friedrich Nietzsche
Link to comment
A skąd do niej weźmiesz lutownicę Starcka? Zwykła nie da rady.
Oj, chłopaku- naczytałeś się audiofantastyki...
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Jak to? Przecież rzadko odwiedzam dział Hi-End... ? Takie lutownice mają jeszcze w Wakandzie!
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Z dodatkiem złota to niewiele, ale z dodatkiem srebra to w UE wszystkie. Niestety...
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
nagrywamy.com
Link to comment
To miało być do ojca-założyciela, Bartek93
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
16 godzin temu, Bartek93 napisał:
Część wszystkim,
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wraz z Ampli Marantz SR5008
kable nie maja znaczenia jesli tylko sa odp. grubosci, bi-wire tez nie, ale skoro juz masz to zostaw.
Problem z rezonowaniem podlogi jest pewnie glownie stad, ze kolumny przylegaja do niej srodkiem spodu obudowy. Drgania scianek maja najwieksza amplitude na ich srodku, wiec jesli zalozysz kolce na skrajach obudowy to jest szansa na redukcje tego dudnienia. Chociaz kolce same w sobie nie redukuja drgan. Jesli chcesz to zorbic, to najlepsze, i tanie, beda materialy wiskoelastyczne jak blue-tack czy maty butylowe do aut. Sprobuj to podlozyc pod rogi kolumn.
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
"Placki" z korka samoprzylepnego są zdecydowanie lepsze i nie uświnią podłogi.
A kolce w tych okolicznościach nie mają sensu.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Hi
Ktoś pyta o rade a tu jak zwykle .................................Xajas ładnie narysował podróże po pokoju z kolumnami, nie zaszkodzi granity podłożyć pod kolumny, kup u jakiegoś kamieniarza lub chociaż podklej zwykłe filce, masz na pewno swoje ulubione utwory, które dobrze znasz i przestawiaj kolumny słuchając tych utworów.........śrubki, tubki, kolce kable i inne potrzebne lub nie, elementy zostaw na później, jak już poznasz miejsce w którym najlepiej grają kolumny
wszystkiego dobrego
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Mnie się dobrze sprawdzają kolce Superspike, pod nimi płyty granitowe (ok 20kg) na panelach. Próbowałem podklejać kolumny filcem co prawda niezbyt grubym ale grało to tragicznie zamiast kolców. Najlepiej gdybyś mógł wypożyczyć kolce, zrobić parę doświadczeń i sprawdzić samemu.
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by sls
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Kolce z talerzykami lub z płytą granitowa na pewno uspokoja bas ale w skrajnym wypadku mogą spowodować nawet jego lekki niedostatek. Niemniej kolce absolutnie Tak. Co do kabli - to temat ważny ale bez obrazy przy tym zestawieniu ( głównie chodzi mi o amplituner) chyba zostawilbym na koniec . Nie wiem do czego najczęściej używasz tego systemu- stereo czy kino ? Zacznij od proponowanego wcześniej  potestowania różnych ustawień kolumn. To najtańsze rozwiązanie a niezwykle skuteczne.  Można bardzo poprawić dźwięk bez kosztów.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Najważniejsza jest muzyka - później sprzęt , a najlepszy jest ten który dla mnie brzmi najlepiej .
Dzieci to przyszłość narodu więc słuchają tego co tata ;-))
Link to comment
Na tym poziomie kolce, podstawki itd to bym sobie darowal.  Jak bas dudni to przede wszystkim trzeba pokombinowac z miejscem odluchowym , jego odlegloscia od sciany oraz odlegloscia kolumn od scian.
Kolce, podkladki to takie ostatnie szlify. Nie sluza zupelnie do naprawiania czy korygowania, a doprawiania juz dobrego dzwieku.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Po drugie na kable w ogóle nie wyrzucaj pieniędzy...nigdy :-).
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Politykę robi się za pomocą pieniędzy, a pieniądze za pomocą polityki. Ot, taki przypadek...
Link to comment
Zrób taki mały test . Ustaw kolumny możliwie daleko od ściany na tyle ile żona pozwala . Weź taboret i ustaw go jak w trójkącie z kolumnami a później po kawałku się odsuwaj i sądzę że będzie miejsce gdzie będzie ok. U mnie tak jest że pod przeciwległy ściana nie da się słuchac. Jak już masz ten punkt to jeżdżę pokombinuj z kątem kolumn. Dokręcając je do środka i rozszerzać kąt. U mnie stoją prawie równolegle. A później jak koledzy napisali kolce itp
Jak chcesz mogę ci udostępnić pliki do odtwarzania które pomagają w ustawieniu kolumn.
Sorry za literówki. Ach ten słownik
Pewnie nie zawiele . A zlutowales kiedyś Wzmak paczkami na sztywno? Dało to coś ?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Tu kiedyś ktoś deklarował na amplitunerze kina domowego, że słyszy "przepaść" po zmianie kabli także ten...
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Niektorzy slysza, jak trawa rosnie
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Co kto słyszy jego sprawa ale podstawa to ustawienie kolumn . Przerabialem aż w końcu narysowałam kropki na podłodze:-) i później zmieniłem kolumny i zabawa od początku
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
znam to z autopsji :)
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Jeżeli podłoga pływa i kolumny faktycznie wprawiają ją w rezonans to bieganie z kolumnami po pomieszczeniu niczego nie rozwiąże, konieczne jest odizolowanie kolumn od podłoża.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Bzdura
„Bieganie“ ma wplyw na rozklad modow znacznie bardziej „slyszalnych“ niz rezonans podlogi
Plywajaca podloga jest wprawiana w rezonans przede wszystkim przez fale akustyczne, ktorych nie odizolujesz
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • Join the conversation
    Guest
    Reply to this topic...
      Only 75 emoji are allowed.
     Share
