Odtwarzanie plików audio poprzez wejście USB na boomboxie - problem
soundchaser
kupiłem sobie przenośnego boomboxa JVC RV-NB50, który ma m.in. możliwość odtwarzania plików audio w formacie mp3
np. z pendrive'a poprzez wejście USB.
Problem w tym, że jeśli wgram na nośnik więcej niż jedną płytę, to urządzenie ma problem z odtwarzaniem ich w prawidłowej kolejności,
nie mówiąc już o mieszaniu utworów w obrębie jednej płyty i odtwarzaniem ich w nieco innej kolejności.
Czy jest jakiś klucz do tego by zmusić ten odtwarzacz do grania plików w prawidłowej kolejności z pendrive'a?
Próbowałem również sterować odtwarzaniem plików mp3 ze smartfona podłączonego przez kabel USB do JVC i też lipa.
Odtwarza po swojemu, mimo że przecież na smartfonie jest aplikacja n7player, która chyba powinna mieć priorytet, a jednak JVC ją ignoruje i odtwarza płyty i utwory nie w prawidłowej kolejności.
Proszę o poradę. Jest na to jakiś sposób?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez soundchaser
Czy tak jest ze wszystkimi albumami, które próbowałeś. Np niektóre softy głupieją jak na albumie jest więcej niż 9 utworów, które są ponumerowane jako 1, 2, 3 itd. zamiast 01, 02, 03.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Nie ma reguły. Np. album Pink Floyd - Atom Heart Mother ma 5 utworów.
Zaczyna OK - czyli od suity tytułowej, ale później odtwarza ostatni: Alan's..., następnie już w prawidłowej kolejności.
Jak zmieniłem nazwę płyty dodając przed tytułem 1. to zaczynał odtwarzać od Alan's..., a później suitę tytułową.
Godzinę temu, Funnykris napisał:
Pliki prawidłowo otagowane?
A jak powinny być prawidłowo?
No wiesz... Dobrze by było żeby w ogóle tagi były. Podana nazwa albumu i numer ścieżki, ilość płyt itd. Bez tego na pewno odtwarzacz będzie odtwarzał w jakiejś dzikiej kolejności.
Z pendrive'a? Nie wystarczy jak są foldery z płytami, w których są po prostu pliki mp3 ponumerowane i nic poza tym?
Niektóre odtwarzacze ignorują nazwy plików i orientują się po tagach. Zainstaluj darmowy mp3tag i nadaj tagi takie jak nazwy plików (parę kliknięć) i sprawdź.
nagrywamy.com
Nie. Na 99% nie. Ja zawsze taguję pliki przy zgrywaniu CD. W EAC i każdym innym tego typu programie można pobrać tagi z automatu. W Foobar 2000 otagujesz wszystko bez problemu. Nośnik nie ma znaczenia. Odtwarzacz może całkowicie ignorować katalogi i używać tylko tagów.
Przede wszystkim nazwy plików na początku muszą zawierać numer nagrania w formie dwucyfrowej, tzn. 01, 02 itd. Jeżeli odtwarzacz korzysta również z tych nazw to dla niego lepiej. Dodatkowo lepiej jest jak w nazwie plików nie ma "dziwnych" znaków, np. apostrof.
Prawidłowe tagi powinny zawierać informacje:
Najczęściej w takiej kolejności odtwarzacze analizują tagi. Jeżeli któregoś brak (z wyjątkiem discnumber, bo ten nie zawsze musi być), to odtwarzacz może mieć problemy.
Do edycji tagów ja używam mp3tag.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fozzie
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
Zainstalowałem sobie ten program mp3tag.
Tagi są prawidłowe z tego co widzę. Po załadowaniu płyty do programu kolejność utworów jest dokładnie taka
jak podczas odtwarzania w JVC, a więc błędna. Jest tu zakładka "ścieżka", którą można zmienić i właśnie to zrobiłem,
nadając utworom poprawną kolejność. Jednak mimo tego utwory odtwarzane są w nieprawidłowej kolejności.
Poprawna będzie wtedy, gdy w programie mp3tag będzie można je ustawić w kolejności jak na płycie, ale nie bardzo widzę taką możliwość.
Co z tego, że utwór 5-ty ma ścieżkę 05, jeśli na liście występuje na pozycji 02 i tak też jest odtwarzany w JVC.
Jak to zmienić?
A nazwy plików jakie masz? Mógłbyś pokazać jakiś screen z mp3tag jak wygląda ten przykładowy folder z Atom Heart Mother?
Tak to wygląda:
To ja odpadam, niestety, nie pomogę, bo wydaje się, na pierwszy rzut oka, że jest dobrze.
Może inni coś wymyślą. Musisz poczekać, bo dzisiaj o to będzie trudno.
PS.
Rozumiem, że jak zmieniałeś ręcznie, w tagu każdego pliku numer ścieżki, to za każdym razem wciskałeś "Zapisz"?
Ale dzięki za chęci.
Cały czas kombinuję. Problem sprowadza się do właściwego uporządkowania utworów w tym programie,
ale nie wiem jak to zrobić.
Czytałem też o programiku Drivesort, który podobno w łatwy sposób to porządkuje, ale za chiny nie mogę go zainstalować, bo brakuje jakiegoś pliku z rozszerzeniem .dll.
Mp3tag sortuje przede wszystkim po nazwach plików. Trzeba kliknąć na belkę z nazwą "Ścieżka dostępu". Wtedy wychodzi najlepsze sortowanie, bo uwzględnia również podkatalogi. Można też kliknąć na belkę kolumny "Nazwa pliku", ale przy większej ilości folderów i podfolderów wyjdzie misz-masz.
PS.
Tak na marginesie trochę dziwne zachowanie mp3tag, bo po wczytaniu folderu powinien domyślnie posortować pliki po nazwach.
PS2
Zobacz, co masz pod Menu->widok->sortuj według
Znalazłem rozwiązanie pozaprogramowe.
Całość z pendrive'a skopiowałem na twardy dysk i dokonałem ponownego skopiowania na pendrive.
Teraz utwory są poukładane wg. prawidłowej kolejności, jak na płytach.
Dlaczego początkowo na pendrive kolejność się "pogubiła" - nie potrafię wytłumaczyć. ?
Już chyba wiem dlaczego. Istotna jest kolejność zapisywania plików na pendrive.
Ponieważ z pendrive'a nie da się sterować plikami audio, to one są odtwarzane w takiej kolejności, w jakiej zostały na nim zapisane.
Jeśli kopiujemy powiedzmy 10 pierwszych płyt Pink Floydów na pendrive, to należy je zaznaczyć od 10-tej do 1-wszej, jeśli chcemy, by odtwarzały się chronologicznie. Jeśli zaznaczymy odwrotnie do kopiowania, to najpierw zapisze się płyta 10-ta i ta będzie odtwarzana jako pierwsza.
Temat raczej do zamknięcia, chyba że ktoś wyjaśni jak poukładać odpowiednią kolejność utworów jakimś programem.
Do tej pory nie spotkałem się z czymś takim.
Ja też nie. Gdybym wiedział, że tak jest to bym wątku nie zakładał.
Okazało się, że pomogłem sobie sam. ?
Bzdura
9 minut temu, Funnykris napisał:
Bzdura
Kup sobie boomboxa z wejściem USB, nagraj na pendrive płyty z różną kolejnością zapisu, odtwórz...wtedy będziesz wiedział czy to bzdura, czy nie.
Najprościej to tak bez żadnego sprawdzenia napisać "bzdura".
Bo to jest bzdura. Kolejność zaznaczenia plików nie determinuje w jakiej kolejności będą kopiowane. Pendrive to nie kaseta magnetofonowa. Tam się nic nie nagrywa tylko kopiuje pliki. Kolejność nie ma znaczenia. System odtwarzacza najpierw sprawdza jakie pliki są na dysku a potem je kataloguje wg jakiegoś z góry ustalonego schematu.
Jakieś rozwiązanie czy powód, prawdopodobnie oczywisty, na pewno istnieje. To, że go nie znamy i @soundchaser wymyślił sposób na obejście problemu znaczy tylko tyle.
nagrywamy.com
W tym przypadku kolejność zgrywania na pendrive ma znaczenie. Już pisałem - sprawdź to sobie sam.
To jest nielogiczne, ale nie bzdura. System odtwarzacza nic sobie nie kataloguje, tylko odtwarza po kolei to co zapisane na pendrive, bez żadnych zmian.
Wytłumaczysz czemu w mp3tag też pliki są pomieszane mimo odpowiedniego otagowania? Masz powyżej mój printscreen z płytą Atom Heart Mother.
Z kolei płyta Meddle odtwarzana była od utworu Echoes, który jest ostatni. Dalej kolejność była już prawidłowa.
Oczywiście, że musi być jakieś sensowne rozwiązanie, bez konieczności zapisywania w odpowiedniej kolejności plików na pendrive.
Niech tylko ktoś to wytłumaczy zamiast pisać "bzdura".
W mp3tag można sortować według każdej kolumny, nie widać, według której masz posortowane, ale nie według nazw ani tytułów, bo nie ma w tych kolumnach "ptaszka". Mam podejrzenia (graniczące z pewnością), że dodatnie w tagach tytułom numerków by rozwiązało sprawę, ale jak widać nie jesteś zwolennikiem prostych rozwiązań ?
nagrywamy.com
Tego też próbowałem, ale bez skutku. Wydaje mi się, że najprostszym rozwiązaniem jest jednak to, które sam znalazłem, zamiast karkołomnego zmieniania tagów. ?
Wiesz co jest dziwne? Czemu ten program pakuje utwory z pendrive'a dokładnie w takiej samej błędnej kolejności i jeszcze nie potrafi tego naprawić zmianą ścieżki, ani innymi zabiegami?
Po przekopiowaniu płyty na dysk - ładuje już pliki w kolejności prawidłowej.
To chyba dowód na to, że pendrive jednak trochę zachowuje się jak kaseta magnetofonowa. ?
U mnie to są dwa kliknięcia, ale jeżeli to jest bardziej karkołomne niż ponowne przegrywanie, to OK.
Nie sądzę, nie da się przewinąć ołówkiem ?
nagrywamy.com
W jaki sposób to robisz?
Jak masz płytę z 15 utworami i każdemu musisz nadać numerek to też robisz to dwoma kliknięciami?
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
