Solax
Pokój do produkcji muzyki, adaptacja akustyczna
Recommended Posts
Chciałbym poprawić w moim pokoju warunki do produkcji muzyki (mam tu na myśli adaptację akustyczną).
Największym problemem są mało słyszalne niskie częstotliwości (sub) w miejscu odsłuchu, najlepiej słyszalne są przy komodzie i szafce z tyłu pomieszczenia. Pogłos myślę, mógłby być mniejszy
Myślę o pułapkach basowych w rogach pokoju za odsłuchami, ale nie jestem pewien czy to poprawi sytuację z niskimi częstotliwościami. Zastanawiam się także nad grubszym i większym dywanem, słyszałem że to może pomóc w lepszej adaptacji pod kątem akustyki, oraz nad panelami akustycznymi na ścianie 4m i 2,53 za łóżkiem.
Odsłuchy z których korzystam to Alesis Elevate 5
Poniżej wymiary pokoju wraz z rozmieszczeniem mebli.
Łózko wygląda tak:
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc w adaptacji akustycznej tego pomieszczenia.
Edited by Solax
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pulapki basowe saa bordzo wielkie i maja mala skutecznosc.
Zanim zaczniesz cos zmieniac, czy masz mozliwosc dokonanai pomiaru, ktore czestotliwosci sa zeczywiscie uciazliwe/klopotliwe?
Wystarczy prosty mikrofon (40€) i darmowy program REW (ZNAKOMITY)
Co na pewno mozesz tannio i skutecznie zrobic to pokryc lewa sciane za komoda welna Rockwool/Isover i pokryc to materialem
Co tez mozesz wyprobowac (dziwne/niekonwencjonalne rozwiazanie ale proba nic nie kosztuje) to ustawic subwoofer blisko siedzenia/niemalze usiasc na nim. Co sie wtedy stanie?
Albo postaw lozko pod oknem, biurko po srodku pokoju wzdluz sciany 2,5m i usiadz pod siciana 2,5m
Albo na skos
Edited by xajas
Share this post
Link to post
Czyli pułapek akustycznych nie kupować nawet do ogólnej poprawy akustyki?
Shure PG58 będzie spoko do tego pomiaru?
Myślałem żeby zrobić panele akustyczne, ale umieścić je właśnie przy ścianie 4m i 2,53m, lepszym wyborem będzie umieścić je tylko z tyłu za komodą jak napisałeś czy może za komodą i na tych ścianach co napisałem? 4m ściana jest w zasadzie "goła"
Sub miałem na myśli najniższe częstotliwości, subwoofera nie posiadam
Wcześniej miałem takie ustawienie mebli jak niżej na grafice, ale miałem wrażenie że dół troche się rozlewa i jest go za dużo. (Zmieniłem ustawienie mebli, ponieważ przeczytałem, że monitory ustawić najlepiej na krótszej ścianie).
Jeśli mikrofon jest spoko to zrobić te pomiary i ci wysłać jak już ogarnę? Czy od razu próbować z kolejnym przemeblowaniem? 😛
Dodam że robiąc muzę, z aktualnym ustawieniem mebli, korzystam z podbicia bassów (przełącznik z tyłu monitora) chociaż troche podbija te niskie pasma to i tak chyba jeszcze nie. Mimo wszystko wolałbym lepiej zadbać o akustykę w pokoju i nie korzystać z tego.
Edited by Solax
Share this post
Link to post
xavian
Zanim podejmiesz się adaptacji proponuję wcześniej koniecznie zmienić te "odsłuchy" na inne. Na jakie? Nie doradzę (staram się tu nie wypowiadać na temat "sprzętu")
Masz wąski ale wysoki pokój -wykorzystaj to.
Jeżeli będą odpowiednie to jak najbardziej.
+1
Pozdrawiam AM.
Edited by Audiomono
Share this post
Link to post
Na temat akustyki wiem niewiele, ale czytałem, że ponoć warunki w pomieszczeniu są ważniejsze niż odsłuchy, bo co z tego, że odsłuchy będę miał super, jeśli pokój pod względem adaptacji akustycznej będzie nadal słabo wyglądał.
Mógłbyś rozwinąć? W jaki sposób mogę to wykorzystać?
Co masz na myśli pisząc odpowiednie? Tzn z jakiejś konkretnej firmy, czy po wykonaniu pomiarów, o których wspomniał wyżej xajas, dobierając odpowiednie pod zakres częstotliwości?
Share this post
Link to post
Powracajac do tematu.
Moje podejscie do takich spraw jest dosc proste/systematyczne. Zanim zaczynam kupowac w ciemno, na pale jakies "akustyczne ustroje":
A) probuja zrozumiec skad sie biora te wspomniane problemy
B) probuje uzyc "darmowych" metod rozwiazania problemu
Odnosnie A)
Najbardziej pouczajaca i pewna metoda wspomagajaca zrozumienie problem jest zrobienie pewnych pomiarow. Brzmi to skomplikowanie, ale w zaleznosci od tego, co sie chce osiagnac, mozne je nawet stosunkowo prosto przeprowadzic. Wystarczy iPhone/iPad/.. z odpowiednia aplikacja pomiarowa (darmowe albo za kilka EUR). Taki prosty pomiar RTA to juz jest dobry wskaznik na to, ktore czestotliwosci sa "klopotliwe". Wtedy wiemy jakie srodki sa wlasciwe i realistyczne jesli chodzi o praktyczne zastosowanie.
Przyklad: jestli mamy duzy (kilka/kilkanascie dB) waskopasmowy peak przy 50Hz, to mozesz zapomniec wszelkie absorber, pianki I pulapki! Aby skoorygowac taki Peak ("dudnienie") musialy by byc tak grube i tak wielkie, ze nikt sobie takich ustrojstw w normalnym pomieszczeniu nie postawi!
Zwroccie teez uwage, ze niemalze zaden producent taklich basowych pulapek/absorberow nie podaje konkretnych danych odnosnie ich zakresu pracy i skutecznosci.
Dlatego tez o wiele prostszym, bardziej skutecznym, precyzyjnym (indywidualnie dopasowanym okreslonego pomieszczenia I setupu) i po czesci darmowym (!!!) rozwiazaniem jest zastosowanie DSP/DRC
O wiele latwiejsze jest zwalczanie problemow w zakresie czestotliwosci powyzej basu, gdyz zarowno rozmiary ustrojstw akustycznych dla tych  zakresow sa o wiele mniejsze I do zaakceptowania, jak i specyfikacje odnosnie przeznaczonego zakresu i ich skutecznosci (np. stopien pochlaniania w zaleznosci od czestotliwosci) sa lepiej udokumentowane i umozliwiaja bardziej swiadomy/docelowy wybor odpowiednich ustrojst.
Odnosnie B)
Wiekszosc problemow (przede wszystkim w zakresie basu) wynikaja z geometri pomieszczenia i miejsca siedzenia a nie (jak tu czesto jest powtarzane i propagowane) z niewlasciwych BR, slabych wzmakow albo zlych zwrotnic ;-)
Pierwsze co bym wyprobowal (jesli sie ma ta mozliwosc dowolnego ustawienia glosnikow i fotela) to wiele roznych kombinacji ustawienia glosnikow i miejsca siedzenia. I tutaj nie ograniczal bym sie do klasycznego rozstawiania ich pod sciana. Wyprobowal bym takze ustawienie diagonalne redukujace mody itp.
Poniewaz nasze uszy sa przy takich testach bardzo malo precyzyjne/zawodne, uzyl bym znowu do pomocy pomiarow, ktore pozwola znalezc kombinacje/ustawienie glssniki/miejsce siedzace z najbardziej zrownowazonym przebiegiem pasma czestotliwosci.
Dopiero po wyczerpaniu tych "domowych" srodkow zabral bym sie za docelowe majstrowanie albo kupowanie odpowiednich ustrojstw
Tutaj podalem przyklady takich prosytch aplikacji pomiarowych
Bardziej zaawansowane pomiary akustyki pomieszczenia, czyli nie tylko przebiegu pasma czestotliwosci na miejscu odsluchu (RTA) to np. pomiar poglosu/reverb time/RT60,... ktore mozna wykonac np. darmowym znakomitym programem REW.
Dzieki takim pomiarom (RT60, Waterfall diagram,...) mozna znakomicie rozpoznac, ktore czestotliwosci sa klopotliwe i wymagaja tlumienia.
Inny pomocny srodek to symulacja akustyki w wyzej wymienionym programier REW. przesuwajac wirtualnie miejsce siedzenia i glosnikow mozna obserwowac jak bedzie sie zmieniac oczekiwany przebieg charakterystyki czestotliwosci. Bardzo pouczajace i dobry punkt wyjsciowy do dalszych praktycznych testow z przestawianiem glosnikow
Share this post
Link to post
Hidden Content
Cześć, jeśli chciałbyś skonsultować dobór paneli akustycznych to mamy dość szeroką ofertę, jak Ci się coś spodoba to pisz na email który znajdziesz w naszym sklepie
Hidden Content
Share this post
Link to post
Hidden Content
tylko ja nie jestem w 100% pewien co się przyda w moim pomieszczeniu aby poprawić adaptację i wpłynąć na lepsze warunki do produkcji muzyki
ok w takim razie zrobie podstawowe pomiary apkami które tam podałeś i wyśle tu screeny, spróbuje różnych ustawien biurka z monitorami
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
