Bogdan
kolumny DIY Calpamos
Recommended Posts
dobra nie chce mi się przekomarzać i skończ z tym protekcjonalnym tonem mentora , bo piszesz farmazony , a potem mi coś imputujesz
Share this post
Link to post
Share on other sites
to zadne farmazony.
przejscie miedzy elektrodynamicznym przetwornikiem niskotonowym i niskosredniotonowa tuba (wielkosc tuby, mozliwosci przetwornika kompresyjnego) to bardzo krytyczny, problematyczny aspekt w koncypowaniu takiego zestawu
  • Like 2
Share this post
Link to post
15 minut temu, xajas napisał:
to zadne farmazony.
Jak widać niektórzy patrzą tylko jakie teoretyczne zejście można uzyskać na przetworniku i tyle się liczy. Także nie ma się co dziwić, że często kolumny DIY grają jak grają...
Share this post
Link to post
Seyv na siłę próbujesz wsadzić w moje usta coś czego nie powiedziałem , pewnie masz wiedzę i doświadczenie , ale całkowicie niepotrzebnie na tym forum popadasz w megalomanię - ale skupmy się na merytoryce - JBL sobie radzi z takimi karkołomnymi połączeniami , to i my możemy próbować.
Share this post
Link to post
To zacznijmy od początku. Wielkość kolumny z tego wątku zależy tak naprawdę nie od wielkości głośnika niskotonowego ale od wielkości tuby (przynajmniej jeśli chodzi o szerokość i głębokość). Jeśli chcesz zmniejszyć te wymiary musisz zmniejszyć tubę. Ale jeśli zmniejszysz tubę to musisz podnieść punkt podziału na zwrotnicy (to jak nisko "zejdzie" tuba zależy od jej wielkości, im większa tym można niżej ciąć). Podniesienie punktu podziału zdecydowanie wpłynie na brzmienie. Należy więc szukać głośnika, który nie tyle schodzi nisko co można go będzie ciąć wystarczająco wysoko. No i musisz znaleźć odpowiednią mniejszą tubę.
Wszystko to powoduje, że brzmienie będzie inne niż kolumny z tego wątku.
Share this post
Link to post
Seyv dobrze pisze. W zależności od wielkości tuby różnie ustawia się podział. Duża tuba to driver 2 calowy mała tuba 1 calowy. I to wszystko trzeba zgrać z głośnikiem basowym. Już ponad rok testuje różne opcje.
Share this post
Link to post
 Ta 12-stka powinna pracować w ok. 72 litrach , więc szerokość przodu można dopasować do szerokości tej tuby , a podział i tak można podnieść , bo ten głośnik radzi sobie lepiej ze średnicą niż 15-stka. Jest jeszcze inny , bardziej radykalny pomysł, może zamiast tuby i drivera zastosować Audaxa tw034 ???? Czy on zagra jak trzeba ???
Share this post
Link to post
6 godzin temu, xajas napisał:
Jeszcze nigdy nie slyszalem glosnikow, ktore by mimo stosunkowo malych rozmiarow, tak BRUTALNIE brzmialy. Po prostu GENIALNE.
A jak one sie maja do Wilson Audio Sasha1
Share this post
Link to post
w tym wypadku bardziej nalezy myslec o średnicy zewnętrznej tuby, bo to ona decyduje o dolnej granicy odtwarzanego przez układ tuba -głosnik pasma, i do takiej tuby nalezy dobrac mocowo odpowiedni głosnik
Share this post
Link to post
Nie wiem co w tym takiego radykalnego. Klasyczny „nudny“ zestaw 2-drozny na kopulkach:-)
Jesli juz bez tuby, ale wysokosprawny to zobacz Beyma TPL 150.
To ciekawy przetwornik AMT z sprawnoscia 102 dB, z falowodem i bardzo „dobrodusznym, delikatnym“ (nie jestem pewny polskiego okreslenia) brzmieniem
https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher-Selbstbau/Lautsprecher-Chassis/Hochtoener/Beyma-TPL-150-H-AIR-Motion-Transformer-mit-Hornvorsatz.html
BTW.
Dokladnie ten przetwornik zaplanowalem jako alternatywe/zastepstwo na aktualnie uzywany 1“ BMS przetwornik kompresyjny w falowodzie/tubie SEOS
Beyma po lewej, BMS po prawej
Share this post
Link to post
Ja oryginalność widzę raczej w zastosowaniu basowca PA , choć oczywiście driver z tubą też bardzo wpływa na charakter brzmienia  pytanie , czy ta kopułka 1,3 cala da radę z tą 12-stką i czy zagra gorzej czy może lepiej od rozwiązania pierwotnego.
Share this post
Link to post
Beyma TPL 150 optymalnie pasuje do basowych przetwornikow PA i jest czesto z nimi kombinowany
Share this post
Link to post
Troels odradza mi 2 way, a ja bardzo poważnie rozważam upolowanie Klipsch Forte III , projekt skończony, dopracowany , a co najważniejsze można go sobie wypróbować.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
