Końcówka mocy w klasie D
Pan Marcu
Witajcie,
rozglądam się za małą gabarytowo, budżetową końcówką mocy, którą będę mógł ustawić sobie na biurku.
Podstawowe założenia to:
- małe wymiary
- około 100W przy 8 ohm na kanał (przy THD poniżej 1%)
- chłodzenie pasywne
- sprzęt nowy, albo używany.
Założyłem że byłaby to klasa D ze względu na gabaryty, ale jeśli znalazłoby się coś małego w innej klasie to też jak najbardziej ok. Generalnie im mniejsze gabaryty - tym lepiej.
Z góry dzięki za podpowiedzi!
Dzięki za odpowiedź, audiomatusa nie znałem, rzucę okiem sobie.
Budżet skromny - patrzyłem na sprzęt w rodzaju Topping, SMSL, ale tam jeśli już coś ma te 80W - to przy 4ohm z THD 10%.
Co prawda tylko 75W/8om
ale mają jeszcze monobloczki.
Marcin,
wymiary super, moc na granicy moich potrzeb, jednak zapomniałem dodać, że zniekształcenia poniżej 1% chciałbym w całym paśmie słyszalnym, a nie dla 1khz.
Aaa widzisz
Nie sprawdziłem dokładnie.
Ale też fakt, że nie są precyzyjni
2x75W 8Ω @ 1kHz THD=1%
2x125W 4Ω @1Khz THD=1%
2x 37W 8Ω @ 10Hz-20kHz THD=0.0015%
2x 62W 4Ω @ 10Hz-20kHz THD=0.0015%
moc moze nie tak duza ale wydajna pradowo.
brzmieniowo to naprawde wysoki poziom.
Ja to zbieram na takie cusie
Fajne te monosy.
Ja jednak mam źródło i pre SE - więc szukam stereofonicznej końcówki.
Dzięki Kondzio - ten Meridian mi nie podchodzi. Jest duży, jednak za słaby i zbyt drogi - jak na używkę.
Co to jest „budzetowa“ koncowka?
Dla jednego to 1000 zloty, dla innego 1000 EUR,...
Bez tej informacji to takie bezsensowne grzebanie w ciemno...
Mateusz - wygląd z pro audio mi nie przeszkadza, w rodzinie sami muzycy i realizatorzy ☺
 Jednak ten IMG ma wyjscia głośnikowe typu speakon, a ja potrzebuję gołe kable zapiąć.
Xajas - masz rację, pojęcie względne. Chciałbym się zmieścić w 1000-1250 zł za nówkę.
@Pan Marcu Ja tam widzę obok speakon-ów zwykłe przykręcane terminale ?
2 minuty temu, Pan Marcu napisał:
A rzeczywiście, umknęło mi to ☺
Ale wentylatory są ?
No są ale raczej się nie załączą. Napisałeś, że sprzęt na biurko więc przypuszczam, że będziesz pędził raczej mniejsze kolumny. Wentyle załączą się dopiero kiedy końcówka będzie pod konkretnym obciążeniem dłuższy czas ? Zakładam. że do domowego użytku można by było je całkowicie odłączyć.
Tak, do domowego.
Kolumienki malutkie. Odległość od słuchacza 2-3 metry. Masz rację, fan nie powinien się załączyć. Chociaż skuteczność mają raczej niską 79-80db.
Dzięki za podpowiedź, na pewno wezmę pod uwagę ☺
Z Nuforcem bym uważał:
18 minut temu, Mateusz Wielgos napisał:
Jak ze wszystkim, syn miał przy kompie sta 100 i był zadowolony. Ja mam w kinie mca 20 i też jest ok.
W dniu ‎2019‎-‎07‎-‎12 o 09:39, Mateusz Wielgos napisał:
Zobacz IMG Stage Line STA 400D. Jest tania na modułach Hypex UCD. Tylko wygląd z rynku pro audio.
Bardzo ciekawy pomysl! Dzieki!
Chyba zamowie/wyprobuje 4 sztuki: 2x 800D na WOOFER / DBA  + 2x 400D na MID / TWEETER
Przy tej cenie ( 360€ / 235€ ) nie oplaca sie samemu majstrowac
It‘s time to say goodby
Nadszedl czas pozegnac stare Technicsy i wyslac je na emeryture :-)
Wlasnie dotarly trzy koncowki mocy STA-400D/800D i przejely role powyzszych staroci
2 x 180W tor wysokotonowy
2 x 180W tor sredniotonowy
2 x 400W tor niskotonowy (Hypex w obudowie Technicsa)
2 x 400W subwoofery/DBA
Pierwsze wrazenie: dynamiczne i absolutnie wolne od szumow (wazne przy moich wysokoskutecznych przetwornikach). Tylne subwoofery nareszcie „odzyly“
Totalna wygoda: wszystko w zasiegu reki :-)
 Jeszcze raz dzieki dla Matusza za znakomity pomysl!
Totalny high end! Nawet tuningowany: dorobione miekkie podlokietniki i bieguny w taborecie na nogi :-)
Najwygodniejszy z wszystkich jakie znam (bez wzgledu na cene).
Zwroc takze uwage na audiofilskie sieciowki (komputerowe, przyciete i konfekcjonowany na wymiar), znakomita listwe (OBI) i high-endowski transport (3TB USB HD lezacy na gabce za listwa) :-)
