Jak poprawić brzmienie?
Grafii
Moim zdaniem za problemy z brakiem wypełnienia  w basie tak jak ktoś pisał wcześniej w największym stopniu odpowiada akustyka  pomieszczenia.
Sam mam taki problem że bas mam szczupły Zmienialem wiele razy kolumn y czy wzmacniacze ale wiem że te same kolumny u innych osób mogły zadziwić zejsciem na basie czy jego atakiem.
U mnie nawet kolumny z dużymi przetwornikami  nie dają mi tego czego wiem co mogą zaoferować w innym pomieszczeniu.
Nie twierdzę że nie ma zmian przy zmianie sprzętu.Ale głównie rozkład i mody pomieszczenia mogą odpowiadać za kilkunastodecybelowy różnice w charakterystyce pasma szczególnie w dolnym zakresie ,Można zresztą zawsze dokonać pomiaru pomieszczenia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Dawid2011
3 minuty temu, xajas napisał:
Ale nie porownujmy jablek z gruszkami.
to Ty uwazasz ,że analogii nie ma zadnej ale uwierz mi ,ze jest ?
5 minut temu, slawek.xm napisał:
to Ty jestes profesjonalistą
więc dlaczego w zalezności od częstotliwości w mowie męskiej sa tak duze róznice ?
Ale co to ma do rzeczy?
nagrywamy.com
co ma piernik do wiatraka?
to co pokazujesz to spektrum zakresu meskiego glosu a nie lawinowe skoki poziomu wymaganej mocy/pradu
to ,ze w zalezności od czestotliwości  piki moga być większe niz 12 db
generalnie moc zapotrzebowania w piku moze być 100 krotnie większa od sredniego poziomu
Nie, to jakieś nieporozumienie, ten wykres nie ma z tym nic wspólnego, nie myl. Stukrotna różnica w mocy to nic nienormalnego np. w muzyce poważnej, aczkolwiek nikt wtedy nie ustawia komfortowej głośności na cichych fragmentach, chyba, że mieksza w bunkrze.
nagrywamy.com
Rozumiem ze założyciel tematu ma 20m² 4 ściany, wiec proste ustawienie
gorzej gdy jest więcej ścian, wtedy mogłoby wyciągać jakiś zakres
W jego przypadku stawiam ze kolumny nie dają rady, zresztą wyżej już o tym pisali
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
nareszcie ?
nareszcie
Nareszcie co?
Pozostanmy przy muzyce klasycznej.
Roznica mocy potrzebna do odtworzenia trojkata (szacuje przykladowo na np. 0,1W) i do odtworzenia pier...cie kotla (te twoje lawinowe przykladowe 10W) to tez stukrotna roznica w mocy, ale to nie zmienia faktu ze ten peak ciagle pozostaje w granicach kilkudziesieciu W osiagalnych dla kazdego wzmacniacza.
A setka gości grających w symfonice tutti i ff?
Myślisz, że te kilkadziesiąt watów uciągnie?
"Są audiofile i melomani jak i audiodebile..."  -  darkul w wątku 11299 "Co ma w sobie Garrard ?"
Moc wzmacniacza ma znaczenie o tyle, że te, które mają więcej watów mają z reguły wyższy współczynnik tłumienia, przez co są mniej wrażliwe na charakterystykę impedancji kolumn.
Nie znam sie od strony technicznej, prawdopodobnie chodzi o rozłożenie tłumienia wzmacniacza i podział dla zakresów
Przy tej samej niskiej impedancji wyższy zakres będzie skuteczny a niższy nie, dlatego brak wyrównania w pasmie i brakuje basu (przy wzmacniaczach malej mocy)
dlatego wzmacniacze o dużej mocy mogą lepiej wysterować uzyskując równowagę i kontrole kolumn (kilku-drożnych pasywnych)
inaczej przy głośnikach szerokopasmowych czy aktywnych
Jak cos pomieszałem to proszę mnie poprawić
3 hours ago, .:Gerard:. said:
weź tej samej marki rozne wzmacniacze sprawdź a potem się zgłoś,
Sprawdz dane techniczne Roksan K3 a pozniej porownaj z Caspian M2. Nie zapomnij tez porownac ceny.
Jak juz to zrobisz to sie zglos i zobaczymy co masz do powiedzenia.
Mozesz jeszcze Roksan Blak porownac jak chcesz.
Nie mam nic więcej do powiedzenia.
Poddaje sie
Poddaje sie
Jak to? Gdzies wczesniej pisales ze wyzszy model ma wyzsza moc a tu masz przyklad ze tak nie jest.
Moc powinna byc dobrana do naglosnienia pomieszczenia o danej wielkosci i tylko po to ona jest a nie do poprawy brzmienia przy niskich poziomach glosnosci.
Musisz to zrozumiec.
Jestem totalnym amatorem, musisz mi wybaczyć
Ostatecznie moge Ci to wybaczyc.
Ale to ostatni raz.
Musisz to zrozumiec
porownaj sobie obciazenie wzmacniacza impedancją 8 omową z minimum na 5 omach i impedancją 4 omową z minimum na 3 omach
musisz zrozumieć róznicę ?
Uciagnie ;-)
Wylicz nam ta roznice najpierw w amperach a potem w watach to wtedy to zrozumiemy.
może grilowany łosoś z brokułem i kieliszek Chardonnay do tego ? ?
Myślę, że najbezpieczniej i najbardziej miarodajnie byłoby posługiwać się terminem max SPL. On oczywiście dotyczy układów aktywnych, ale sądzę, że w przypadku wzmacniacza o znanej mocy można to porównać. Np dwudrożny monitor aktywny z ośmiocalowym głośnikiem niskotonowym ze wzmacniaczem basowym 150WRMS APS Aeon ma max SPL 108dB, duże monitory wielodrożne dalekiego pola podchodzą pod 130dB. i Teraz jest pytanie, czego oczekujemy od tytułowych monitorów ze wzmacniaczem 200W - max SPL na poziomie większych pracujących w bi-ampie monitorów APS z dedykowanym filtrem subsonicznym zabezpieczającym głośnik w obudowie BR, czy raczej prędzej lekkiego smrodku z cewki czy stukania karkasem przy jakichś "audiofilskich" nagraniach z niepodciętym dołem? Bo teoretycznie przy skuteczności tych zestawów 88dB przy 200W na 4R zmierzonej w niezależnym teście powinniśmy oczekiwać max SPL na poziomie 111dB (jeden głośnik, 1m, free field), czyli dla obu w pomieszczeniu trochę więcej, nawet z 2m - ktoś ma takie nadzieje czy raczej złudzenia?
nagrywamy.com
W dniu 15.07.2019 o 22:22, Silver_85 napisał:
Nie , że bym się czepiał , ale proponowane Proac 148 mają chyba tylko 2hz niżej przy -6dB ?  Generalnie czytając posty autora wątku raczej posłuchałbym podłogowych , chociażby  tych Proac 148 i kilka innych dla porównania. Na początku w salonach (swój wzmacniacz można wziąć pod pachę) i potem te które najbardziej podejdą zabrać do domu na wypożyczenie i podjąć decyzje.
Tu nie chodzi tylko o to. Za każdym razem gdy słucham podstawek w basie brakuje mi realnego dociążenia, swobody operowania basem i jego ekspresji oraz oddechu. Kwestia litrażu i powierzchni przetworników? - nie wnikam, ale na ucho tego zawsze mi brakuje.
Od razu wiedzialem ze z tego liczenia nic nie wyjdzie.
Odnosnie lososia.
W grylowaniu lososia jestem mistrzem (gotuje i gryluje jeszcze lepiej niz licze ampery i waty ? )
Moja specjalność to losos bejcowany w rozmarynie i grylowany na drewnie cedrowym
Ale dobrym entrecote albo dry aged stekiem tez nie pogardze
Woowww.... widzę ze dyskusja jest naprawdę ożywiona, może nie zawsze na temat ale za to smaczna.... widzę ze nawet łososi serwowano, pewno był pyszny :)
Co do narzekań o bas, sprawdzę dla spokoju jakiś mocny wzmak i wypożyczę może cayin ale myśle o A70, żeby nie było ze s55tp miał jednak za mało powera. Kolumny mogę nawet ustawić na próbę na środku pokoju, choć to raczej nie o to chodzi bo bas to ja mam, ale nie ma wykopu i zejścia.
Posłucham tez podłogowej jak sugerujecie. Czy coś poza ProAc możecie zasugerować do 20m2, co ma power i potrafi grać z pazurem? Ja nie jestem audiofilem dlatego widać inne granie mi się podoba niż w pełni zrównoważone skoro takie prezentują moje kolumny (tak odniosłem wrażenie z niektórych wypowiedzi).
Obawiam się ze skończy się na wymianie głośników i wzmaka na bardziej „z prądem”.
Ups, przegapilem najwazniejsze.
Jak tylko mysle o grilowaniu i jedzeniu, to zapominam o Amperach :-)
Aby towarzystwo wreszcie zrozumialo, o jakiego rzedu obciazeniach my tu dyskutujemy policzylem za Ciebie te obciazenie.
Wszystko co potrzebujesz to (w uproszczeniu) dwa wzory z Fizyki na poziomie podstawowki
1.     P = U * I    czyli I = P / U  (P to obciazenie w Watach, I to prad oddawany przez wzmacniacz przy tej mocy w Amperach, a U to napiecie na wyjsciu w Voltach)
2.     U = I * R   czyli prawo Ohma (R to impedancja)
Jesli je przeksztalcisz to otrzymasz
I² = P / R   czyli    I = SQRT( P / R )
Jesli teraz przyjmiemiemy te twoje przykladowe mininima impedancji R jaki 5 i 3 omy to dla przkladowego obciazenia 100W odawany prad wynosi
A) 5 ohm ->    I = SQRT( 100 / 5) = 4,5A
B) 3 ohm ->   I = SQRT( 100 / 3 ) = 5,7A
W przypadku obciazenia wielkosci 10W calosc redukuje sie do
A) 5 ohm ->    I = SQRT( 10 / 5) = 1,4A
B) 3 ohm ->   I = SQRT( 10 / 3 ) = 1,8A
W przypadku obciazenia wielkosci 1W (pokojowa, niska glosnosc) calosc redukuje sie do
A) 5 ohm ->    I = SQRT( 1 / 5) = 0,4A
B) 3 ohm ->   I = SQRT( 1 / 3 ) = 0,6A
Czy to sa takie olbrzymie prady?
Czy naprawde trzeba do tego takich 40-to kilowych piecow a la Krell, Levinson,... ktore musza miec 600W i "dostarczac duzo pradu", by poradzic sobie z tymi 0,4 -5,7A.
@slawek.xm
Czy zrozumiales roznice?
Odnosze wrazenie, ze wiekszosc toarzystwa nie ma zielonego pojecia o tym, o jakich wielkosciach, pradach i obciazeniach my tu dyskutujemy.
Za kazdym razem jak widze/czytam te wywody o tym, ile to pradu te wzmacniiacze musza dostarczac, to mnie na smiech bierze :-)
PS.
Zalecam kazdemu, kto chce uzywac takich podchwyconych hasel i argumentow typu Obciazenie, Prad, Dynaamika, Peaki, Impedancja, Sprawnosc,... by sie naajpierw zastanowil, o jakiego rzedu wielkosciaj jest mowa i czy te hasla wogule maja zwiazek z dyskutowanyym tematem
Xajas, zasłużyłeś na łososia ?
Widać, że i umysły ścisłe są na forum.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Adam 38
Chord/Naim/ATC
Jak tylko mysle o grilowaniu i jedzeniu, to zapominam o Amperach ?
@slawek.xm
Za kazdym razem jak widze/czytam te wywody o tym, ile to pradu te wzmacniiacze musza dostarczac, to mnie na smiech bierze ?
PS.
To nie do końca tak jest.  Obliczenia są przybliżone, bo prowadzone na liczbach rzeczywistych, bez uwzględnienia dynamiki układu.
Z drugiej strony zdanie:
"Za kazdym razem jak widze/czytam te wywody o tym, ile to pradu te wzmacniiacze musza dostarczac, to mnie na smiech bierze :-)"
jest jak najbardziej słuszne.
Powtórzę jeszcze mój wpis, który jakoś nie może się ukazać (skutkiem czego ten. który widać jest trochę bez sensu - wobec tego powtórzę go też):
A jakie to ma znaczenie, to chyba nie trzeba tłumaczyć (mam nadzieję).
A na jakich podstawkach masz postawione te Canto?
Nie przypadkiem na VAP-ach zasypanych piaskiem?
      Słuchawki
      Muzyka 14
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
