Jaki kabel COAX i USB
chcheckitout
Godzinę temu, Andy2008 napisał:
Jeśli transmisja cyfrowa jest wg Ciebie analogowa to ja już chyba wymiękam... ?
A prąd kablem "płynie" cyfrowo, czy analogowo?
16 minutes ago, Tomek 1685 said:
Tak jak i ta dyskusja
Masz rację. Dyskutowanie o fantasmagoriach nie ma sensu.
Nie to forum, choć czasem mam wrażenie, że trafiłem w nie to miejsce, w które chciałem ?
  • Moderatorzy
5 godzin temu, Tomek 1685 napisał:
Dane płynące w kablu cyfrowym, to owszem dane cyfrowe, ale transmisja ich po kablu jest analogowa.
Czy transmisja jest analogowa czy cyfrowa decyduje o tym rodzaj odbiorników na końcach "kabla". W tym przypadku najważniejsze jest to, że masy są wspólne zwłaszcza z częścią analogową. I to co się dzieje na tej masie decyduje o brzmieniu. Jeśli chodzi o wszelkiej maści kable czy cyfrowe czy analogowe (jak też również o wtyczki) najważniejsze jest to co jest na masie (wbrew temu co się często sądzi przewód sygnałowy jest mniej istotny). Niedawno miałem sytuację, że po wpięciu jednego przewodu USB dac po prostu szumiał a na innym była cisza, po poprawie połączeń masy sytuacja się ustabilizowała.
Masy są wspólne w sprzęcie audiofilskim, w normalnym są separowane. Ale trafo w spdif to przecież kosmos i herezja, także ten ?
nagrywamy.com
W dniu 18.07.2019 o 22:05, margaryna85 napisał:
Wisiał dość długo na znanym portalu D30 . Parę razy miałem już kupić . D60 jest dość drogim kablem a ja mam raczej budżetowy sprzęt . Jak bym miał dorzucić ponad tysiąc zł to wolał bym zmienić jakiś element toru .
Poszukaj , moze gdzieś dostaniesz Da Vinci HF8DR ale 1,8m  ?
Przy transmisji cyfrowej  audio (po za skrajnymi przypadkami) nie zostaną utracone dane. Problemem komputerowego audio i cyfrowego jest to że sprzęgamy z torem audio urządzenia pracujące na bardzo wysokich częstotliwościach zegara łączem które z uwagi na duże pasmo przenoszenia przenosi użyteczne dane ale i zakłócenia w znacznie szerszym paśmie.
Np. USB -480MB/s - transmisja szeregowa 1 torowa -w przybliżeniu ( bo pomijam kwestię metody kodowania)spokojnie pasmo analogowe łącza 2,5Ghz.
itd.
W dniu 18.07.2019 o 12:34, piotrek7 napisał:
Proszę bardzo
Na tych wtykach
Chodzi o ten
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  ?
Rekomendują QNAP TS-473 3500 zł. Dokładnie tak:
1 bay with a small SSD (120GB, about $40 right now) for the Roon Server install and the Roon database
2 bays with 6TB drives, RAID1 (mirrored)
1 bay with 6TB drive for weekly backup off the mirrored set
Dysk SSD akurat mam. Do tego 4 dyski 3 TB sporo wyjdzie i jakoś mnie to skutecznie hamuje przed zakupem.
12 minut temu, chcheckitout napisał:
Chodzi o ten
Tak
  • 2 lata później...
W dniu 18.07.2019 o 17:13, muda44 napisał:
Kabel coax dobiera się do konkretnego źródła czy sytemu . Node 2i gra dociążonym , rozdzielczym ale mało dynamicznym brzmieniem i tu powinien się sprawdzić Kimber D60 ale ten Kimber może być totalna klapą z innym źródłem .
Nie słuchałem na nim bo cena D60 trochę odstrasza. Aczkolwiek mam głośnikowe 8VS i uważam je za bardzo dobre druty więc Kimber mogę w ciemno polecić do testowania w swoim systemie. Może kiedyś pokuszę się na zakup testowy w/w kimberka.
Do Node 2i świetnie się sprawdza Straight Wire Silver Line, ostatnio nabyłem używkę za 170 zł  z przesyłką. Bardzo dobre wykonanie, dynamika i szczegółowość na bardzo dobrym poziomie.
I tak jak piszesz potrzebna jest synergia pomiędzy klockami, do Node sprawdza się srebro.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zegancio
