Jaki kabel Ethernet RJ45 do połączenia Sparky Usbridge z routerem i NAS ?
funiks
Witam. Tak jak w temacie. Potrzebuje dobrego kabla sieciowego RJ45 do połączenia Sparky Usbridge z routerem oraz do połączenia routera z NAS Synology. Ten do Sparky długości 15 metrów a ten do NAS-a może być nawet 0,5 metra. Cena do 1000 pln .
Kabel za 140% ceny end-pointa? Dobrze, że to nie DCS Bridge albo coś w tym stylu bo trzeba by zabulić 25 patoli za kilka metrów RJ45.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Dowolny CAT5, byle miał solidne wtyki i był w miarę giętki.
Za część tej kwoty wykonaj optoizolację od sieci LAN Usbridge  i zasil albo akumulatorkami albo zasilaczem stronę czystą - efekt będzie lepszy niż tak drogi przewód.
A wyższy CAT nie będzie lepiej?
3 godziny temu, chcheckitout napisał:
Ja zamawiam z Ali. Super kabelki
Możesz podesłać linka do konkretnego modelu?
Zasilacz już mam. Osobno zasilam Sparky a osobno Bridge.
Na czym polega ta optoizolacja od sieci LAN?
Próbowałeś droższych kabli LAN i okazało się że nie słychać poprawy jakości dźwięku?
Ja zainwestowałem w dobrej jakości przewody USB i przyrost jakości jest oczywisty. Stąd moja decyzja o wymianie kabli sieciowych.
Nie kalkulację w ten sposób. Zamierzam wykorzystać do maksimum potencjał obecnego systemu. A podejrzewam że kable sieciowe są najsłabszym ogniwem w tym łańcuchu.
Bardzo dobrze podejrzewasz. W firmie, w której pracuję, wszystko jest położone CAT5 i jeszcze się nie zdarzyło, aby z powodu słabej jakości tych kabli, wystąpiły problemy z siecią. Ale transmituje ona tylko dane.
CAT6 będzie jeszcze lepszy, ale na Twoimi miejscu, kupiłbym najdroższe kable LAN na jakie Cię stać. To będzie rozwiązanie optymalne z punktu widzenia transmisji sygnału cyfrowego zawierającego dźwięk.
Izolacja galwaniczna występuje w połączeniach LAN z definicji, i nie ma potrzeby jej dodatkowo tworzyć urządzeniami dodatkowymi.
Izolacja galwaniczna w połączeniach LAN występuje , jednak jest to izolacja częściowa - transformatory szerokopasmowe stosowane na wejściach urządzeń szerokpasmowych muszą przenieść sygnał prostokątny minimalnie 100Mhz więc pasmo przenoszenia 1GHz - gdzie nie ma możliwości odłączenia zakłóceń w tym paśmie od sygnałów użytecznych. Jedyną prawdziwą izolacją jest izolacja optyczna - izoluje urządzenie od sieci całkowicie  LAN - źródłem zakłóceń pozostaje tylko izolator optyczny/mostek LAN po stronie czystej.
Napier zadbajcie o podstawy - rozwiązania systemowe , potem dopieszczajcie przewodami.
OK, teraz już wiem o co chodzi. Dzięki za wyjaśnienie. Muszę takie rozwiązanie podpowiedzieć działowi IT w firmie. Nie ma u nas optoizolacji, a trochę istotnych danych przez sieć przełazi. ?
Tu nie chodzi o to że dane ulegną zmianie, a o przenikanie zakłóceń w tor audio. 0 będzie 0 , to 1:)
Ps. gdyby przewody w dziale IT przechodziły koło falowników 100kW i więcej czy nagrzewnic indukcyjnych dział IT zmieniłby zdanie:)
Tak czytam wątek i w połowie poszedłem po piwo bo na trzeźwo nie idzie.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Częściowa czyli co? Płynie stały prąd czy nie?
nagrywamy.com
Zadałem pytanie do osób które testowały kable RJ45 w swoim systemie i mogą polecić konkretne modele do odsłuchania. Jeśli takie osoby są na tym forum to proszę o pomoc. Dzięki.
ale tu nie ma co testować, bo nie wprowadzi Ci to żadnej zmiany... Kup najtańszy w miarę solidny patchcord i wystarczy.
Człowieka, który chce poprawiać brzmienie kablem sieciowym czy USB nie przekonasz że to nie ma najmniejszego sensu z punktu widzenia nauki. Tak samo jak płaskoziemców, antyszczepionkowców i ludzi wierzących, że wśród ludzi żyją reptalianie w ludzkiej skórze. Ludzie od zarania dziejów wierzą w rzeczy które nie istnieją i dają na to ciężko zarobione pieniądze. Taki już mamy klimat na tym grajdołku ?
Jeśli chcesz bardzo solidnie i stosunkowo niedrogo
Jeśli ma być koniecznie drożej, Supra Cat8.
Napisałem  w uproszczeniu by każdy czytający zrozumiał. Owszem te transformatory LAN ( pod warunkiem że korzystamy z przewodów nieekranowanych, ewentualnie ekran nie podłączony z jednej strony) zapewniają izolację galwaniczną ,ale nie zapewniają izolacji od zakłóceń całkowitej ( których korzystając z komputera nie brakuje - zwłaszcza że będą to zakłócenia o bardzo szerokim spektrum). Izolacja częściowa od zakłóceń wynika z samego łącza - szerokopasmowe łącze elektryczne o paśmie analogowym ok 1GHz, więc stanowi połączenie w tym paśmie niezależnie czy to sygnał użyteczny czy zakłócenia. Zastosowanie konwertera LAN - światłowód rozwiązuje ten problem.
 Zresztą audiofile nieświadomie że problem leży tutaj sami potwierdzaja:) - np. używanie zasilaczy liniowych do komputerów PC itd.
19 godzin temu, Lumperator napisał:
Jak ja lubię te tematy z kablami RJ45 i USB ? Kabel sieciowy za tysiaka do urządzenia za 730 zł. ?
To jeszcze nie taka szajba, jak tu ludzie kupują zasilacze za 1k i więcej do maliny za 150pln ....
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Te Mogami to ciekawa opcja.
Wątek się rozwija. Od razu strzeliłem sobie szklaneczkę singlemalt.
Jak tak dalej pójdzie popadniesz w alkoholizm ?
Ja kupiłem na Ali ładne kabelki wypasione czarne z metalowymi wtyczkami i się poczułem z tym lepiej ;>
A Daca mam podłączonego na kablu USB  10m+2m i działa doskonale ?
